Các Bác ơi , em có con Pioneer A 2050, nghe cũng hay lắm, nhưng không rõ tại sao nếu không có tín hiệu vào, mà Ampli vẫn nóng. Các bác nào biết chỉ dẫn mình với !!! Không post nhiều topic trùng nhau. ThanhChi
Tín hiệu âm thanh không vào, nhưng dòng điện vẫn chạy vào các linh kiện, đương nhiên máy phải nóng chứ bác!
Để có âm thanh tốt nhất, người ta thường warm-up thiết bị trước khi nghe (tức là bật thiết bị lên nhưng không phát nhạc, thời gian khoảng 30 phút trở lên). Cái này cũng giống như ta đi xe máy, trước khi nổ máy thì nên đạp cho dầu lên, trước khi vào số thì nên để máy nổ khoảng 1 phút, như vậy xe chạy ngon hơn.
Ở 1 số amply bán dẫn thương mại, khi bật không tải amply vẫn nóng em nghĩ phần nhiều do biến thế nguồn.
Dạ, những sản phẩm sản xuất theo xu hướng thương mại hóa, em nói tắt. (Nếu ngồi ngoài Jetli thì em nói là đồ rẻ tiền). Những cái này là đồ em mới có thể mua nổi nên cũng trải qua chút chút.
Ngày trước em dùng MF A1 cũng vậy, bật để không chẳng làm gì cũng nóng. Hay là đặc tính của Class A nó vậy hả các bác !
Em không thử như bác nhưng vô tình nhìu khi hát hết đĩa xong em ra vườn chơi loay hoay quên vô tắt bỏ cả buổi thì ampli thấy vẫn âm ấm như thường chứng tỏ khi bật ampi là sẽ phát sinh nhiệt và sẽ dĩ nhiên nóng hơn nữa khi chạy có tải bác ạ!
Bật power, không tải mà amp của bác không nóng chắc nó tèo mất tiêu rồi. Các amp chạy class A đến 70% công suất bị chuyển thành nhiệt năng, để không tải vẫn thấy ấm ấm, nếu nghe lâu còn nóng dữ nữa.
Bác cứ nói thẳng là âm ly cỏ và âm ly cao cấp , có cái âm ly nào làm ra mà không để bán.....làm rẻ thì bán rẻ, làm đắt thì bán đắt...tự làm bán chẳng ai mua....mà đã bán thì là thương mại rùi. Âm ly đèn cũng không ngoại lệ. :lol: :lol:
Bác yên tâm đi, không có sao đâu cái gì cắm điện vào cũ nóng cả mà. nếu hai vế nóng bằng nhau thì vô tư.....nóng mà có khói mới sợ! :mrgreen:
Amp của Bác chạy ở chế độ Class AB, đúng là không có tín hiệu vẫn nóng. Pioneer có đời A 200 chạy class B bật lên một lúc thấy nóng không phải phần công suất mà bo mạch nguồn thế mới lạ.
Vậy (các) câu hỏi đặt ra là: 1. Nên/không nên tắt power (không phải nguồn điện cấp) của amplifier khi không nghe nhạc nữa? Nếu không tắt, thì lượng tiêu thụ điện có nhiều hay không, phụ thuộc vào yếu tố nào? 2. Đối với những amplifier không có rơ-le ngắt, mỗi lần bật power, đều nghe thấy tiếng bụp nhỏ trong loa, vậy nên hay không nên tắt power của amply? 3. Trong trường hợp tuân thủ việc bật power rồi để đó không tải trong vòng 15-30p, thì sẽ giải quyết sao đối với những bác thỉnh thoảng lại có việc, chạy đi chạy lại, thời gian chờ khởi động không đủ? Giả như không cần thiết để chạy roda kiểu này, thì âm thanh ra tốt hơn hay không tốt hơn? 4. 5. E đang nghĩ tiếp! :mrgreen:
