Tôi xài Bi-amp
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by xom_lich, 14/12/05.
  1. xom_lich
    xom_lich Advanced Member
    Cách đây không lâu, ăn cắp tiền vợ mua được 1 cặp loa mỗi loa có 4 chổ cắm, nhờ 1 cao thủ có nick khá ấn tượng mà tên loại thuốc đó sắp chính thức được bán theo Toa bác sĩ tại VN chỉ giáo, X_L tôi bèn tậu 2 cái ampli về đánh.
    Kết quả là nghe chi tiết hơn hẳn, nghe Jazz thì cứ để trực tiếp mà nghe, nghe thím Khánh Ly hát trong vắt chỉnh thêm Bass và Loundness nghe cực kỳ, lại có người nói " U can thiệp thô bạo vào âm thanh quá", nhưng X_L lại nghỉ tôi chỉnh theo gu của tôi mà, DIY cũng ráp theo gu của DIYer
    Vài xxx ý xin được lĩnh giáo :D
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Bạn đấu từ preams ra thế nào vậy?
  3. xom_lich
    Xóm Lịch không có xài Rề, Bác ạ
    CD==>Amp 1 (đánh Bass-LF)==>Amp 2 (đành treble-HF)
  4. ThanhTruc03
    Bạn không cần dùng phân tần à?
  5. LaoNgoanDong
    LaoNgoanDong Approved Member
    Montreal, Canada
    Nhiều loa biwire đã có phân tần trong rồi chứ nhỉ ?
    Gắn thêm phân tần là sai đấy .
  6. xom_lich
    Thưa với các Bác là X_L chỉ đơn giản là:
    FR CD player out vào ngõ CD in của Apl 1, lấy ngõ tape out của Amp 1 cho vào ngỏ CD in của Apl 2
    Mong các Bác giải thích thêm về "phân tầng" :?: , xin cảm ơn.
    X_L
  7. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Vụ này hay à nhen ! Hình như bạn XL xài đường rec-out cho Tape để chơi cho Amp 2. Bạn nào rành về pha , về trễ phân tích giùm cái nào !!!
    Cường độ tín hiệu từ cổng Rec-out có suy hao gì không các bác ơi .
    "Phân tần" hay "phân tầng" ?
    Bạn XL mô tả luôn 2 cái Amp của mình luôn là loại gì ? cái nào đóng vai Amp1 cái nào Amp 2.
    Chủ đề này hay quá !
  8. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Thế này là bác chơi kiểu amateur chứ đánh bi-amp phải dùng active xover ngoài tách phân tần trước khi vào 2 amply sau đó mới ra loa (không dùng xsover của loa nữa).
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Ông X-L vẽ ra cái này hay a nghen !
    Có điều lếu ông chơi hai con ampli tích hợp thì tha hồ mà vặn volum nhé :D
    Không có lúc thì tép khỏe hơn , lúc thì bass kêu bé quá :D
    Mà sao ông không dùng hai đường ra ở đít CD player nhỉ , có một đường có volum thì vặn sãn hết volum lên cho nó đều bằng đường kia , cần gì phải lấy ở đường Rec out từ đít ampli cho mệt , tuy không suy giảm tín hiệu nhưng có qua Filter và có loại ampli có cả volum Rec out đó , tiếng không hay , nó chỉ dùng đường này cho Sup.. thì tiện cho ampli hai kênh
    Mà hay hơn nữa là hai con ampli của ông có cả chỉnh bass, tép thì tha hồ vặn sướng tay !
    :lol: :lol:
  10. xom_lich
    Ampli 1 là Sansui 607 đánh bass, amp 2 là Pionerr 7800 II đánh "chép",
    To bác Jacky5555, X_L là dân Amateur chính gốc, biết 1 nói 1 mong bác chỉ giáo:active xover là gì vậy Bác? :idea:
    Bác HDAudio ơi, con CD player của X_L là Sony 333 ESD chỉ có 1 đường out thôi và chỉnh Bass, "chép" cho vừa ý "lổ tai trâu" của mình cũng "thú" ra phết ạ
    Xin được tiếp thu và lĩnh hội,
    X_L
  11. Rumbeng
    Xin phép chen ngang
    Tham khảo tại đây !
    http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... opic&t=165
  12. Cominup
    Cominup Advanced Member
  13. xom_lich
    Cám ơn các bác nhiều,
    hy vọng "mưa dầmthấm đất" không khéo sẽ bị tẩu hõa mất :roll:
  14. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    Xin lỗi bác X-L nhưng em cảm thấy có gì đó không đúng ở đây ạ!
    Loa mà có 4 cọc đấu dây thì dùng để chơi bi-wire:
    - Thông thường 2 cọc trên (HF) được đấu song song với 2 cọc dưới (LF) qua cầu đấu có sẵn. Bên trong loa thì sẽ có dây nối thẳng từ 2 cọc LF tới loa woofer còn từ 2 cọc HF tới loa tweeter sẽ phải qua phân tần thụ động (Passive X-over) để cắt bớt tần số thấp, bảo đảm an toàn cho loa tweeter.
    - Để chơi biwire, bác chỉ cần 1 ampli có 2 đường ra riêng cho mỗi kênh trái - phải ( thừong ký hiệu A + B). Đấu A vào cọc HF và đấu B vào cọc LF là xong. Thường chỉ dùng cách biwire này khi ampli có công suất quá nhỏ so với loa hoặc đảm bảo phối ghép đúng trở kháng giữa amp và loa hoặc trường hợp bắt buộc dây dẫn quá dài mà thôi. CHỈ CẦN 1 AMP tích hợp là đủ chơi BIWIRE.
    Chơi BI-AMP (hay TRI - AMP) thì hơi khác hơn về bản chất:
    - Loa là riêng biệt cho từng dải âm tần ( Loa trầm, Trung, Cao..v.v) và KHÔNG CÓ PHÂN TẦN THỤ ĐỘNG
    - Ampli cũng riêng biệt cho từng cặp loa ứng với từng dải âm đã định (amp dải trầm, dải trung, dải cao) nên phải chọn loại amp có khả năng cho phù hợp với dải âm mà nó phục vụ (amp lợi treble dùng khuyếch đại cho loa dải cao...)
    - Tín hiệu từ nguồn âm (CD player, turntable...) trước tiên được đưa qua một bộ ACTIVE CROSSOVER (bộ phân tần chủ động). Thiết bị này sẽ chia tín hiệu nguồn thành các dải âm thanh tương ứng (nếu biamp thì chia thành 2 dải; Tri-amp thì chia thành 3 dải) rồi sau đó, mỗi dải âm này mới được đưa tới từng ampli phục vụ cho dải âm đó để khuyếch đại ra loa tương ứng.
    ----> cách này khá phức tạp, đòi hỏi công sức để cân chỉnh cho các dải tần, cường độ từng dải tần phát ra loa thật cân đối và hài hòa, đầy đặn --- > mắc tiền. Bác X-L có thể tham khảo các bức hình của những dàn loa kèn ALTEC, GOTO... để tham khảo về chơi biamp/triamp.
    Có thể kết luận là bác đang chơi biwire bằng 02 amp chứ không phải bi-amp. Cách này có thể thỏa mãn trí tò mò nhưng lại không thể làm âm thanh hay hơn do phải chỉnh 1 lúc cả 2 ampli ---> sự mất cân đối và thiếu trung thực của cả bộ dàn.
    Vài dòng chia sẻ với bác X-L.
    Em xin hết! :lol:
  15. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Nếu hiểu như thế này thì sao nhỉ ? (Vẫn dùng phân tần thụ động ở loa và các amply riêng biệt)
    Bi-apm (dành cho loa có 4 cọc loa)
    Amply A chạy cho HF
    Amply B chạy cho LF
    Tri-apm (dành cho loa có 6 cọc loa)
    Amply A chạy cho HF
    Amply B chạy cho MF
    Amply C chạy cho LF
  16. Bradpitt2
    Bradpitt2 Advanced Member
    Hố Lai
    Ặc! em cứ tưởng đánh bi-amp tri-amp là dùng 2 hoặc 3 ampli nối thẳng vô cọc loa, 1 amp cho tầng trệt, 1 amp cho tầng giữa và một amp cho tầng thượng chứ!!!??? Coi thế mà phức tạp ha, xin các bác chỉ giáo cho cặn kẽ, ví dụ như em có 1 ampli đèn và 1 ampli bán dẫn muốn dùng đèn để kéo tầng giữa và tầng thượng, còn bán dẫn thì kéo tầng trệt, vậy em phải đấu như thế nào? mua thêm thiết bị gì? cân chỉnh ra sao? (loa em có 2 cầu). Mua Active crossover gì? loại nào tốt? tự làm có được không?
    Em chào các bác !
  17. xom_lich
    Cãm ơn các Bác đã quan tâm, thưa với các Bác như vầy,
    a) Ampli có 4 cọc thì sẽ có 1 miếng "switch", nếu đấu bình thường thì switch cho HF+ và LW+ chập vào nhau, HW- và LW- chập vào nhau==> như vậy thì 4 cọc cũng như 2 cọc, khi nhà sx loa làm ra 4 cọc thì họ chũng có Ý của họ (xxx ý cá nhân của X_L)
    b) Sợi dây loa Bi-wire: 2 giắc fr amply thành 4 giắc để cắm vào loa (chổ này thì X_L cũng chẵng hiểu), vô hình chung cũng như phần a) mà X_L đã nói.
    ==> Bởi vậy X_L mới nghỉ ra cái trò "tôi xài bi-ampli", thật sự mà nói X_L cũng không rành về kỹ thuật lắm, mà lổ tai cũng còn "tiểu học" lắm, nhưng thật sự đánh = 2 ampli nghe tách bạch và chi tiết hơn. Nếu sợ mất cân đối hay thiếu trung thực thì đừng ấn nút Tone(soure direct), mặt khác chỉnh cả 2 núm volum cũng hay hay (theo ý của mình).
    Hôm nào các bác rãnh, trân trọng mời các Bác ghé "tệ xá" của X_L nghe thử, WELLCOME U ALL :p
    x_l: 0909 303 581
  18. Gina
    Gina Advanced Member
    Hà nội
    Bác Xom_lich chơi như vậy chính xác là Bi-amp rùi !
    BI-WIRING
    BI-AMPING
  19. Planets
    Planets Advanced Member
    Hi hi các bác tranh cãi dữ quá. Cách của bác Xom_lich đúng là Biamp rồi.
    Có 2 kiểu biamp mà. Một kiểu phân tần thụ động tức là phân tần bên trong loa. Theo kiểu này thì tín hiệu được khuếch đại qua amp rồi mới phân tần sau.
    Còn kiểu kia là phân tần tích cực tức là cục phân tần nằm ở trước 2 cái ampli. Phân tần trước rồi mới khuếch đại tín hiệu.
  20. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Chơi Active crossover bắt buộc phải có 2 amp trở lên là điều đương nhiên bác Planet nhỉ ?
  21. Planets
    Vâng đã biamp thì dù active hay passive đều phải có 2 cái amp.
    Còn tri-amp thì cần 3 ampli, quad-amp thì cần 4 ampli.
    Thông thường để tiện cho việc điều chỉnh thì nên chơi 1 cục rề + 2 cục pao trở lên. Nếu chơi passive thì các cục pao phải có hệ số khuếch đại bằng nhau.
    Chơi active thì cục phân tần có thể chiết áp để chỉnh cho các dải bằng nhau nên có thể chơi pao khác nhau cũng được. Việc căn chỉnh các dải chỉ phải làm một lần thôi còn sau đó dùng cục rề để điều khiển.
  22. audio-slave
    audio-slave Approved Member
    Em cũng đang xài Bi-amp đây nè : từ CDP qua volume vào bộ phân tần, em cắt tần số dưới 150Hz cho vào một âm li đánh vào thùng loa bass, driver của hãng Cambridge Sound Work, các tần số trên 150Hz em cho vào am li khác đánh vào loa toàn giải cũng hiệu CSW như trên, lỗ tai em thì chưa đến bậc tiểu học đâu, chỉ khoảng nhà trẻ hoặc mẫu giáo thôi, nhưng mà em nghe cũng rõ ràng tách bạch lắm, nghe nhạc em thấy âm thanh nằm đâu đó ở khoảng không giữa 2 loa toàn giải, ngộ lắm !
  23. ClassA
    ClassA Moderator
    Theo em bi-amp(tri-amp) đơn giản là dùng hai(ba) amply trong một hệ thống âm thanh thôi. Việc dùng phân tần chủ động có rất nhiều lợi thế nhưng không phải là bắt buộc. Cách đánh bi-amp của bác X_L rất có thể đã mang lại hiệu quả như bác ấy đã mô tả. Trước hết bác X_L đã tận dụng được ưu điểm của bi-wire:tiếng mid và treble trong và chi tiết hơn, âm hình cũng cải thiện hơn. Đối với loa không đấu bi-wire, lực điện động trong củ loa bass sinh ra từ quán tính chuyển động của màng loa sẽ tạo ra tín hiệu phản hồi trở về dây dẫn, qua mạch phân tần thụ động và can nhiễu vào dải tần mid-treble. Cách đấu bi-wire giảm thiểu được sự vấn đề này, không cho tín hiệu bass lấn át dải mid-treble. Thêm nữa khi dùng 2 ampli càng tăng thêm hiệu quả của bi-wire, và mỗi ampli dồi dào công suất để phụ trách loa của mình.
    -Nếu bác X_L mà dùng thêm phân tần chủ động, bỏ phân tần thụ động trong thùng loa thì còn tuyệt vời hơn nữa(với điều kiện bác biết tần số cắt của thùng loa :D ).
    -Bác còn nhiều lựa chọn như dùng amp đèn đánh mid-treble, amp bán dẫn khoẻ đánh bass. Hoặc chọn dây loa, dây tín hiệu có đặc tính phù hợp với từng dải tần...
    -Nếu có hai ampli giống hệt nhau, còn có thể đánh bi-amp theo kiểu mỗi amp đánh một loa như sau:
    +Hai đường vào của amp1 nối với đường ra kênh trái CD
    +Hai đường vào của amp2 nối với đường ra kênh phải CD
    +Đường ra loa L, R của mỗi amp nối tương ứng với cầu loa HF và LF của mỗi loa.
    Cách kết nối kiểu này có thêm ưu điểm là giảm thiểu cross-talk giữa hai kênh. Em chưa thử cách này vì chưa có 2 amp giống nhau :D . Bác nào thử rồi xin cho em biết với nhé.
  24. xom_lich
    Thưa với các bác hiện nay X_L vẩn xài bi_amp nhưng hơi khác 1 chút là:
    - Ampli đèn (6C33C -kô chắc lắm) mượn của 1 cao thủ trong VNAV, dây monster cable xịn, đánh tép
    - âmpli Sasui 607 đánh bass.
    Nghe hết xẩy con bà bảy luôn, nhưng sao có thêm 1 nổi khổ nữa là:======> chuẩn bị ăn cắp tiền vợ chạy xuống Thủ Đức lụm CDP khác, con Sony ESD 333 kô còn "môn đăng hộ đối" nửa, híc, híc ....
    Hồi nhỏ thì mong tới tết để được ba mẹ mua đồ mới, bây giờ tết đến lại nghĩ đến "ăn cắp tiền vợ" kha kha kha :mrgreen:
  25. Ongvove
    Ongvove Advanced Member
    Xom_lich ơi! hàng Thủ Đức loại second hand mắc hơn Nhật tảo 20%, hàng thùng mắc hơn từ 2 - 10% tùy loại, chạy u xuống Nhật tảo lụm hàng về, còn dư tiền dẫn Ong đi uống café làng đại học nhá, đồng hương ở ngã năm chợ Thức Đủ năm canh đây.
