TƯ VẤN GIÚP EM MẠCH DÙNG IC 4558
Discussion in 'Bán dẫn' started by thipro, 1/5/10.
  1. thipro
    thipro Approved Member
    cho em hỏi ic 4558 em ráp mach sup chạy rồi nhưng nghe nó không hay lắm.tiếng bass nó ù,hú gì đó,em ghép nâng công suất với tranistor theo kiểu dalington nhưng chất lượng vẫn như vậy ah.lớn hơn nhưng không hay.cái mạch này em vẽ từ cái apm của thằng bạn,mấy bác có ý kiến gì giúp em.hay cho em sơ đồ mạch công suất nhỏ khoảng 20w đủ nghe trong phòng 20m2 là được nhưng chất lượng hay xíu.
  2. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Con này hồi xưa em có nghịch qua rồi, giờ nhìn nó chẳng còn tí cảm giác nào cả. Theo em bác nên chọn IC khác thay vì con này, nó chỉ ở mức trung bình yếu thôi bác ah. Được cái là nó rẻ, chết không thấy tiếc, nên tha hồ mà nghịch.
  3. Mr Reel
    Mr Reel Advanced Member
    Con 4558, chỉ có hàng chợ thôi thì lam sao tiếng nó hay được, chợ nó bán 1000 VND, cứ thay con 4558 của RCA tiếng no khác hẳn. Thân
  4. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em nghĩ nghe bị ù hum là do tự kích chứ không phải do IC.Bác chủ nên xem lại phần thi công mạch.
    Mà em cũng chưa thấy RCA có 4558 bao giờ :roll:
  5. xuantuan
    xuantuan Advanced Member
    bác ơi ! muốn nâng công suất lên thì wa đây . em để lại cho cái mạch công suất sử dụng 4 con TIP 41&42 nè ! rẻ thôi nè.
    bác chuyển qua sử dụng con TL072 đó , nó chuyên nghiẹp hơn .
    cho bác sơ đồ nè. tham khảo nha.
  6. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    JRC 4558 xịn có tốc suất 2V/uS, con TL072 có tốc suất 13V/uS, 4558 có đầu vào là BJT,Opam họ TL thì có đầu vào là Jfet nên trở kháng vào lớn,noise thấp,hệ số khuyếch đại lớn...
    Bất kể là xịn hay lô con 4558 cũng không thể làm mạch chất lượng tốt được,các ampli KOK dùng loại này vì trong mạch nó dùng quá nhiều Opam(khoảng 15-25 con tùy model) nên nó buộc dùng vì giá thành hợp lý,nếu mà chơi TL082/072 hết thì chất lượng ở 1 tầm mới...
    Trở lại mạch Sub thì vấn đề không nằm ở Opam vì tần số thấp nên chuyện tốc suất là không quan tâm,nên tập trung vào cấu tạo mạch lọc( cấp mấy),các nguyên nhân khác như bộ nguồn không đủ dòng,thùng loa sub chưa đạt chất lượng,...đều là đáng để quan tâm,ngày xưa em vật vã với vụ này nên cũng thấm đòn,nói chung là sub điện rất khó làm hay nếu không trải nghiệm với nó,chuyện làm cho kêu thì rất dể ạ.
  7. billygoat
    billygoat New Member
    hI,
    Bác Ultraline nói trúng pết, 4558 hay TL072 về nguyên chân giống nhau, nhưng chất lương lõi trong khác nhau nhiều, đa số mạch china dùng 4558 vì rẻ, bền.
    SUB điện hơi thì khá đa dạng trong thiết kế, có loại 01 loa, 02 loa, loại mặt loa lồi, loại loa ẩn, có loại mặt lại hướng vào nhau, nhưng theo ý kiến của em các bác nào muốn tìn hiểu thì lên gôgle : subwoofer design thì sẽ rõ nhất - nhiều mẫu mã khá ngộ.
  8. Quang binh
    Quang binh Advanced Member
    Quảng Bình ..>...sơn trà Đà Nẵng ....
    Hôm nay em vừa làm 1 mạch sub dùng 4558 vì không có vật tư làm bo nên em câu p2p ! Nhưng khi thử thì nó è rất to vol to thì è càng to ! Nhưng khi vol 1/2 - vol max thì è nhỏ dần ! Ic không nóng ! Em chưa cho tín hiệu vào vì nó è rất to !
