Theo Dzê em võ đoán là cấu hình dùng SRPP kéo 6B4G không biết có đúng không. Mà hình như cả 2 bác đều dùng 1 cấu hình và cùng loại đèn mà tại sao bên là "giai nhân bên là ác quỷ" nhỉ? Chỉ còn cái OPT mà OPT thấy đâu có tệ đâu. Không hiểu nổi???
cấu hình: 6B4G Tung Sol- 5842 Raytheon. Tụ blackgate. Nối tầng transformer. Bác Tuấn Anh nói sẽ nâng cấp tiếp để trở thành "đại ác quỉ". Chẳng biết có phải thay 5842 bằng 417A không nhỉ??
Bác có thể bật mí tại sao cấu hình em của 2 bác giống nhau mà sao 1 bên là ác quỷ 1 bên là giai nhân vậy bác. 5842 của Raytheon không tệ lắm đâu chỉ trừ khi là bóng cũ. Còn 1 thuốc cực độc đó là WE 437A bác kiếm được thì nuốt chọn 417A.
Về mặt kỹ thuật Hamcq thấy cách nầy ko ổn. Khi dùng volume để khống chế các ampli công suất > 5 watts thì các ampli nầy được thuận lợi là hoạt động ở vùng rất ít méo. Như vậy ko công bằng so với các ampli có công suất dưới 5watts. Lão Ham đề nghị ko đưa các ampli lớn hơn 5 watts vào cuộc chơi. Rất mong các chủ tòa xem xét.
Em cũng có chung ý kiến với bác Hamcq, chim nào to, chim nào khỏe quá thì không đưa vào chọi kẻo rơi vào trường hợp chim to đè bẹp chim bé, em xin phép nêu ra vài tiêu chí để các bác xem xét áp dụng: * Vì sẽ test trên loa 16Ohm nên quy định công suất tại ngõ ra trên tải 16 Ohm tối đa 3.5 W tương đương 7.5V AC với biên độ tín hiệu ngõ vào là 1 V đỉnh - đỉnh (peak to peak). Các bác lưu ý, với tiêu chí này thì đèn 300B có thể tham gia được đấy. * Để khuyến khích các chim nhỏ, tiến hành đo kiểm công suất tối đa của từng chim và sắp xếp danh sách theo thứ tự từ công suất lớn đến công suất nhỏ, cộng điểm cho mỗi chim bằng đúng số thứ tự của chim đó. * Sẽ lấy 1 chim làm chuẩn (đề nghị lấy chim 2A3 của bác Yesterday hoặc Viagraless) và điều chỉnh âm lượng sao cho nghe các bài test vừa tai mọi người nhất. Sau đó đo lại công suất và điều chỉnh volume cho từng chim để đạt đúng công suất này. Điều này đảm bảo bóp cho chim kêu bằng nhau. Xin lưu ý với các bác là máy đo dB chỉ chính xác khi được đặt trong phòng "câm" có cường độ tạp âm dưới 30 dB, vì vậy nó sẽ chẳng làm được gì nhiều ở điều kiện phòng nghe bình thường luôn có tạp âm xấp xỉ 60dB.
Hi hi về mặt kỹ thuật thì em hoàn toàn đồng ý với các bác. Nhưng còn mặt kinh tế và nghệ thuật thì cuộc thi này để cho 1 số chim chích lai hạng nặng đi đá với chim sâu cũng không phải là vô ích. Lý do: Bóng 211, 845 Khựa nếu cho phép thi giá chỉ 1/2 bóng 300B của Khựa và tất nhiên là bằng 1/7 lần bóng cực đôc ví dụ như R120 (xin lỗi bác Via) và còn rẻ hơn khá nhiều bóng nữa. Nếu cho âm thanh hay hơn những chim sâu khá độc đến cực độc (AD1, 45, 2A3, 300B, R120...) thì với các anh em không có điều kiện mua hoặc kiếm không ra sẽ không phải mơ tưởng đến thuốc độc nữa và sẽ vui vẻ và hài lòng với mấy em chim nặng có sẵn và rẻ tiền trên thị trường và dễ dàng phát triển DIY đại chúng. Rẻ, mạnh, bền, và nhiều mà hay thì tại sao DIY chúng ta không phát triển nhỉ. Nếu được vậy thì cuộc thi chim chích âu cũng học ra 1 kinh nghiệm dùng bóng công suất lớn hoạt động ở vùng tuyến tích với loa độ nhạy cao âm thanh sẽ như thế nào với bóng tuyến tính công suất nhỏ. Trên chỉ là xxx ý riêng của Dzê em. Xin mời các bác tiếp Thân Dzê
Em xin lỗi các bác, em cứ tưởng rằng đã đăng ký xong. Nếu còn kịp các bác cho em đăng ký 1 chỗ nhé cho em 6C4C. Cám ơn rất nhiều. Chúc các bác vui.
Okie, vậy em xin trân trọng kính chào bác tham gia. @bác Hamcq & Macao : các bác nói đúng lắm, ý em là du di những trường hợp bị lố chút xíu với mức 5W, VD 5.2-5.5 thôi, @ bác Dze, sau 1 thời gian theo bác nghịch các kiểu bóng to bóng nhỏ, em đã hiểu sự khác biệt rồi, tuy nhiên topic của kỳ họp mặt lần này là chỉ dành cho bóng nhỏ, sau này chúng em sẽ nghiên cứu làm buổi giao lưu hạng " không kể cân" nữa cơ. Chào các bác đầu tuần vui vẻ.
Ý kiến bác Dzê hay quá luôn Em luôn khoái ampli khủng bố về CS đánh với loa độ nhậy cao à . Hễ em nhìn thấy loa to là cần ampli to luôn à Các bác nào nghỉ amp chim chíc chòe nghe hay loa to, 1 ngày nào đó sẽ có suy nghỉ giống em Do đó kì này em xin làm kháng giả hoặc niệm tình cho em làm 1 chân bưng bê, cắm rút dây nhợ
* Em xin tham gia con 6v6 se * Lần này thấy các bác hiền quá , không đánh võ mồm tí cho vui :lol: :lol: :lol:
Ý kiến bác Dzê hay quá luôn Em luôn khoái ampli khủng bố về CS đánh với loa độ nhậy cao à . [/quote] => Bóng to nặng hơn bóng nhỏ, suy ra bóng to hai en hơn bóng nhỏ. Nhưng coi chừng nhỏ có võ
Về việc chấp nhận cho các ampli công suất lớn tham dự cuộc thi này, mong các bác đọc kỹ lại tên chủ đề này rồi hãy quyết định. Về ý kiến của bác nhan_nut_bien, em cũng có vài ý kiến sau: - Đương nhiên để được chọn làm sản phẩm tham chiếu, nhất thiết phải được đo kiểm kỹ càng. - Nói về thiết bị đo kiểm như GV-team đã show trong mấy chủ đề khác, em xin được nhận định là chưa hiện đại và chuẩn hơn các thiết bị hiện có ở nhà bác Yesterday hoặc Viagraless. - Thiết bị đo là điều kiện cần, điều kiện đủ là phương pháp đo. Thiết nghĩ GV-team phải mô tả phương pháp đo một cách khoa học hơn. Bác nhan_nut_bien có đồng ý với em không ạ ?
Theo em được biết thì một thiết bị đo chỉ sử dụng được chính xác trong 1 khoảng thời gian nhất định, sau thời gian này thiết bị phải được hiệu chuẩn lại thì mới chắc rằng cho ra kết quả đo tin cậy. Cụ thể là tối đa mỗi 1 năm sử dụng thì phải hiệu chuẩn 1 lần. Điển hình như cái OSC scope của bác Via mới mua chưa được 1 tháng nên em cho rằng có độ tin cậy cao hơn OSC scope của GV-team được sản xuất năm một ngàn chín trăm hồi đó và cũng không biết được hiệu chuẩn lần nào chưa ? mới chỉ nói đến điều kiện cần.
Ấy ấy, em lại quen một ông chuyên gia về hiệu chuẩn các loại máy đo lường. Các bác có cần hiệu chuẩn không thì ới em một câu nhá, em auto-divert sang cho bác đó. Bác đó dáng người cao gầy, trán cao, tóc xoăn, luôn mồm nói: "Của tôi, của tôi, của ôi", đố các bác biết là ai, hề hề!
Cái này không phải là ý em. Tại vì máy đo chuẩn không có nghĩa là có khả năng hiệu chuẩn các máy đo khác, muốn làm việc này cần phải có thiết bị và mẫu tham chiếu chuyên dụng. Em chỉ so sánh để có ý kiến trong việc lựa chọn các thiết bị tốt nhất cho cuộc thi. Trong các hình của GV-team show lên, nếu em nhìn không lầm thì GV-team có trong tay máy AC volt metter chuyên dụng để đo biên độ tín hiệu, cái này thì em thấy các bác khác chưa có. Theo tình hình anh em ta còn nghèo, chúng ta nên cùng nhau phối hợp để tổ chức cuộc thi thật nghiêm túc và hoành tráng, ai có khiêng thì cầm khiêng, ai có súng thì cầm súng, ai có chim thì yên tâm đem chim đi thi. GV-team có nhiều lợi điểm là tập trung được nguồn nguyên vật liệu phong phú, nhân lực dồi dào, hàm lượng chất xám cực cao, có nhiều hậu thuẫn..... quả là một tập thể mạnh. Đề nghị BTC gửi thư mời nhóm GV-team phụ trách kỹ thuật chính cho cuộc thi này, nhưng đừng quên bố trí cho em 1 chân bưng bê nhé.
Nếu làm được như bác Macao thì hay nhất. Thêm. Dùng cho audio thì low frequency AC voltmetter sẽ tốt hơn.
Dạo này mấy Bác âm thầm lo cho con "chích" của mình làm topic này im ỉm quá. Đề nghị mấy Bác nào làm xong, tổ chức cho nó hót thử xem đi. Em tình nguyện đem "sẻ" của em cho "chích" của các Bác thịt nè cheer,
Ah, Liên quân Thủ đức - Bình thạnh khiêu chiến rồi kìa . Bác thách đấu Gò Vấp trước đi Tân bình ... chốn đây :lol:
