Tư vấn độ nhạy loa, công suất loa
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by duccuong, 6/12/10.
  1. duccuong
    duccuong Advanced Member
    Chào các bác, e có cặp loa bass 4 tấc:Thông số của e nó như sau:
    - Công suất loa 150w - 300w.
    - Độ nhạy 97db
    - Trở kháng 8ohm
    E có đọc ở đâu đó nói đến độ nhạy của loa càng thấp thì công suất ampili phải càng lớn, hoặc độ nhạy cao thì chỉ cần ampili vài w thôi là cho chất âm tương tự.
    VD: Loa có độ nhạy 95 db, chỉ cần công suất ampili từ 3-7w là đánh tốt rồi.
    Vậy loa của e công suất thì lớn như vậy, và độ nhạy cao như vậy thì có cần ampili có công suất lớn không vậy các bác?
  2. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    150W >> power handing
    300W >> peak power
    Loa của bác có độ nhạy cao nên bác cũng ko nên phải quan tâm đến CS của Amp làm gì nhiều, quan trọng là nghe hợp với tai của bác là OK rồi :)
  3. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Tìm công suất của amp cho loa ngoài độ nhạy còn cần phải quan tâm đến công suất min, max của loa. Với 1 số đời loa họ có ghi rất rõ về công suất min, max giúp người sử dụng dễ dàng chọn công suất amp cho phù hợp. Độ nhạy cao mà công suất min cao thì tìm amp công suất nhỏ vẫn thua như thường. Đặc biệt với 1 số đời loa họ chỉ ghi công suất max, không ghi công suất min (riêng em chỉ gặp với các đời loa độ nhạy >100Db) thì vấn đề trở nên dễ dàng, lúc ấy chỉ tìm amp cho hợp tai, còn công suất thì không thành vấn đề.
    Vài lời chia sẻ.
    Thân.
  4. duccuong
    Theo bác Listen_by_heart thì công suất của loa của e là:
    - Min 150 , Max là 300. Nếu tính theo công suất thì phải dùng ampili từ 150w - 300w.
    - Tính theo độ nhạy thì chỉ cần ampili 10w là đủ.
    Chính vì vậy e hơi lăn tăn ở chỗ, độ nhạy thì ampili từ 10w - 60w đủ đánh cho loa, còn công suất loa sao cao vậy các bác nhỉ.
    Liệu e đánh ampili từ 30w - 60 w có đủ cho e nó không vậy các bác?
  5. nganha
    nganha Advanced Member
    ý bác ấy là thông thường các cặp loa người ta đều ghi phía sau là công suất âmply khuyến cáo, ví dụ như loa của em nó ghi là:
    Recommended amplifier: 30W-170WCó nghĩa là công suất amply nên nằm trong khoảng này. :(
