Em thấy trên đây cũng ít bác chơi đôi loa này. Hiện tại em đang ghép với denon 510. Em nghe bảo với loại này thì nên ghép với ampli đèn. Các bác tư vấn cho em xem nên ghép với loại nào và mua ở đâu? Em thường nghe nhạc trữ tình. Thông số kỹ thuật của em nó đây: FREQUENCY RESPONSE 38Hz-20kHz(+-)3dB POWER HANDLING 125 watts maximum continuous (625 watts peak) SENSITIVITY 97dB @ 1watt/1meter NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms TWEETER K-76-K 1" (2.54cm) Phenolic dome compression driver HIGH FREQUENCY HORN 90(o)x40(o) Exponential Horn MIDRANGE K-53-K 1.5" (3.81cm) Phenolic diaphragm compression driver MID FREQUENCY HORN 90(o)x40(o) Exponential Horn WOOFER K-27-K 12" (30.48cm) Fiber-composite cone ENCLOSURE MATERIAL Medium density fiberboard construction (MDF) ENCLOSURE TYPE Bass reflex via triple front-mounted ports DIMENSIONS 35.75" (90.8cm) x 15.2" (38.6cm) x 14.2" (36.1cm) WEIGHT 60 lbs. (27.2kg) FINISHES Matte-finish Black vinyl BUILT FROM 1993 BUILT UNTIL 1994 Em nó có 3 đường tiếng.
