Tư vấn cách đấu BACL Siemens
Discussion in 'Phụ kiện' started by maybach, 11/12/14.
  1. maybach
    maybach Advanced Member
    Chào các Bác, Em mới lượm được con này. nhưng đấu theo cách trên hướng dẫn (chân 1-2) thì ko xài được.
    Cụ thể mình đo:
    Chân 1-2 không thông mạch
    chân 2-36 thông mạch
    Chân 1-31-32-33-34 thông mạch
    Chân 3-5 thông mạch
    chân 4-6 thông mach
    Vì nối điện vào chân 1-2 ko có điện ra nên:
    Sau đó Em nối tắc từ chân 1- 36 và chân 2-34 (theo hình 2)
    thì khi nối điện vào chân 1-2 thì sẽ có áp ra 100v ở chân 3-5, hoặc 4-6 (điện áp thay đổi nếu Em đổi nối tắc chân 2-34 thành 2-33 thì điện áp ra 3-5 sẽ tăng lên 110V
    Nhưng lúc đó sờ vào dây đồng ló ra ngoài thấy nóng, hồi trước những cái BACL khác điều có lớp bảo vệ nên ko sờ thử bao giờ.
    Giờ các bác nào xài qua giúp mình nối dây sao để có áp ra 100V và 220V. Hiện tại nối theo cách trên thì có điện 100v nhưng sờ dây đồng thấy nóng nên mình ko dám tiếp tục.
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác nối 1 với 36, 2 với 33. Cấp 220V vào 1 và 2.
    Bác nối 4 với 5, lấy 220V ở 3 và 6, lấy 110V ở 3 và 5 hoặc 4 và 6.
  3. maybach
    Nếu nối 1-36 và 2-33 thì chạy rất nóng bác à
  4. phson
    phson Advanced Member
    Điện 230V thì vào chân 1 và 2 với dây nối chân 1 với chân 36 và chân 2 nối với chân 33 ( như hình bạn đã nối 2 dây đó rồi). Điện ra lấy ở chân 3 và chân 6. Nếu điện áp ra là 230V thì nối tắt chân 4 với chân 5 và dòng điện tải là 3,48A. Nêý lấy điện áp ra là 115V thì vẫn lấy ở chân 3 và 6 với dây nối chân 3 với chân 4 và chân 5 với chân 6 và khi đó dòng điện tải là 6,96A. Để dùng đồng thời cả đầu ra 220V và 110V bạn nối chân 4-5 và 220V ra ở 3 và 6, 110V ra ở 3 và 4. Để khỏi sợ chết, bạn đưa điện 6-12V hoặc 24V vào chân 1 và 2 rồi đo thử, chắc chắn rồi hẵng dùng điện 220V. Bạn nối chân 2 với 34 là nối sai nên nó nóng là dúng.
  5. maybach
    Vì chân 31-32-33-34 thông mạch với nhau, chứ trên thực tế là mình nối chân 2-33 (thay đổi chân 2-33 thành chân 2-34 thì điện áp ra giảm còn khoản 100V) như hình đó bác, khổ nổi là đưa điện 220v vào chân 1-2 thì cuộn dây đồng rất nóng, nhưng lõi sắt thì vẫn mát rượi, mới xài được khoản 3p là Em tháo ra rồi.
  6. maybach
    Cuối cùng Em nghĩ cách đấu 1-36 hoặc 2-33 là chính xác ( Nên nhớ là HOẶC chứ kô phải VÀ ạ). Nếu đấu cùng lúc 1-36 và 2-33 thì sẽ có 2 cuộn dây cùng chạy nên sẽ nóng.
    Muốn thay điện áp ra thì thay chân 2-33 thành 2-34 hoặc 2-32 thì điện áp ra sẽ tăng hoặc giảm. sau đó nối chân 4-5 đo chân 3-6 thì có điện out 220V
    Nói chung là nhìn vào cái hướng dẫn của Siemens thì ko biết đường đâu mà mò.
    Đây là hình 1 con BACL khác của siemens Em lấy từ trên mạng
  7. phson
    Sơ đồ của Siement là đúng rồi. Có thể 1 cuộn nào đó bị chập nên mới nóng. Bạn thử đưa điện 220V vào chân 1-33 hoặc 1-34 rồi đo chân 2-35, 2-36 xem nó có áp bằng nhau hay không.
  8. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Nếu như hình thì đúng rồi bác! Chỉ hoặc thôi! Nhưng bác kiểm tra lại xem có bị chập cuộn dây không như bác phson hướng dẫn. Siemens sản xuất nhiều sản phẩm quá! Em làm mà còn không biết hết...
  9. maybach
    Tại vỉ đấu song song 2 cuộn nên nó mới nóng bác à, do lần đầu ko có sơ đồ nên ko biết đấu. Nên chỉ dùng 1 cuộn như sơ đồ là OK. Còn khi điện áp 500V thì mới nối tiếp 2 cuộn với nhau. Vì đầu tiên BACL của Em ko có sơ đồ cuộn dây nên đọc ko hiểu, sau đó search thì có sơ đồ mới hiểu được. Tóm lại nó làm kiểu khác với Nhật (khó hiểu hơn)
