Ông anh của em có cái amp Denon 590D , gần đây khi bật amp lên thì âm thanh phát ra loa bị rè mất khoảng 2 phút đầu sau đó trong trở lại ( đấy là tắt máy để qua đêm ) , còn nếu tắt máy để vài tiếng thì khi bật máy bị rè mất độ 30 giây . Vậy bác nào biết nó bị làm sao tư vấn cho em với . Thank các bác .
Chắc là do công suất nó sắp chết rồi đó bác trước đây em cũng bị tình trạng như vậy và không lâu sau chết công suất luôn nhưng cũng có khả năng bị hư tụ bác thử mang cho thợ kiểm tra xem để càng lâu càng hư nặng đấy.
Bác diễn tả amply bị rè em hiểu thường là do có thể hỏng các phần sau: 1> Kiểm tra từ tụ nguồn, coi nó nó bị chảy dầu hay phù tụ không?? 2> Ngay trên board công suất cũng có mấy em tụ bác cũng nên kiểm tra. 3> Có 1 con diot ổn định nhiệt cho cặp sò công suất có thể nó bị sai tuyến tính Sò công suất hiện tại thì chưa hỏng nên chút xíu nóng lên thì nó đúng phân cực là hát bình thường. Nhưng để lâu dài thì có thể bị cháy sò do phân cực cho cặp sò sai. Chúc bác sớm tìm ra bệnh cho em nó.
Thank các bác đã giúp đỡ , tiện thể bác nào cho em xin địa chỉ chỗ sửa amp thật tốt và đàng hoàng ở Hà nội với .
