Tư vấn giúp bệnh của DAC
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by dohaithanh, 11/8/11.
  1. dohaithanh
    dohaithanh Advanced Member
    Thưa các bác !
    Phải đến 1 tháng nay em mới có điều kiện bật dàn lên nghe nhạc, nghe được 2 bài thì có tiếng kêu "tạch, tạch" liên tục phát ra từ em DAC.
    Tắt đi, bật lại, rút - cắm lại các dây tín hiệu, dây digital vẫn có tiếng kêu tạch tạch khó chịu đó, rồi sau đó 1 lúc thì im re và loa ko hát nữa.
    Không phải bệnh của rề hay pow đâu vì em thử sang nghe phono vưỡn ngon như thường. Vì vậy, em nhờ các bác tư vấn giúp có phải em DAC của em có vấn đề không? Và các bác biết chỗ nào có thể chẩn bệnh và điều trị DAC tốt không (ở Hà Nội thì tốt, nếu ko thì SG cũng được, em sẽ cố "chạy chữa" cho em nó :( ).
    Cảm ơn các bác !
  2. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Re: Tư vấn giúp bệnh của DAC EAD DSP 9000 !
    Nhảy lách tách trong DAC và gây hiện tượng trên thường là do relay mute , nhưng cũng khó nói vì tùy theo thiết kế , trước hết bác thử với nguồn xuất digital khác xem sao đã ạ .
  3. dohaithanh
    Em thử với nguồn phát digital khác rồi, cũng im re bác ạ. Sáng nay em bật thử thì nó ko thèm kêu tạch tạch như hôm qua nữa. Cho đĩa HDCD vào đèn báo HDCD cũng ko sáng . Các bác xem giúp em với.
    Tks.
  4. dinhthuy
    Nếu DAC của Bác chỉ có 1 ngõ vào thì bệnh này có thể do nguồn ( nguồn DC trong máy ) DSP nếu máy có sử dụng DSP và cái cuối cùng là receiver . Nếu bác có thiết bị đo thì bác thử đo trước hết là các nguồn DC nếu ok bác đo các xung BCK , Data , LRCK , MCLK tới DA khi có tín hiệu và cứ dò ngược tới tầng đầu , nhưng hiện tại của bác chắc ko có 3 xung trên chỉ có MCLK là cùng ạ .
  5. dohaithanh
    Em ko có máy đo, kỹ thuật mù tịt ạ. :)
    Các bác tiếp tục hội chẩn giúp em với !
  6. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Trước hết em chia buồn cùng Bác.
    Bác đã thử cắm cổng digital in khác chưa?
    EAD là hàng cao cấp nên khó bị hư lắm. Tuy nhiên việc sản phẩm lâu ngày, và điều kiện khí hậu tại Việt Nam nhất là khí hậu ẩm và nóng ở miền Bắc có thể làm tuổi thọ của các tụ hóa xuống cấp và bị rò rỉ. Bác nên kiếm chỗ sửa uy tín ở Hà Nội chẩn bệnh là tốt nhất.
    Ở trong Nam, Bác có thể liên hệ số điện thoại 0903915201 gặp anh Bảy của Analog (Điện Biên Phủ).
    TRường hợp Bác muốn liên hệ với Greg Palma, bác có thể email cho Greg hoặc Thom : greg@nobleElectronics.net để mô tả về tình trạng của máy Bác. Em và một Bác trên này cũng đã làm như vậy khi có sự cố. Greg có thể hướng dẫn Bác test các vị trí bằng hình ảnh kỹ lưỡng mà người không có kỹ thuật cũng có thể làm được miễn là có máy đo. Sau khi test và phát hiện ra bệnh, Bác có thể gởi máy đi sửa và nâng cấp (nếu muốn).
    Bác cần em giúp liên hệ với Greg, xin PM cho em.
    Chúc Bác sớm khắc phục bệnh của em nó.
  7. dohaithanh
    Cảm ơn bác tamtam :D
    Để em thử xem các 'bác sỹ" trong nước có chẩn ra bệnh không đã nhé, nếu "nan y" quá, lúc đó chắc chắn em sẽ nhờ bác làm cầu nối với Mr. Greg Palma.
    Trân trọng.
  8. thanhphamthai
    thanhphamthai Advanced Member
    Con của em hôm trước cũng bị tạch tạch. Sau phát hiện ra là do tín hiệu vào bị lỗi anh ạ. A đổi dây digital xem sao a.
  9. dohaithanh
    Anh thử 2 dây rồi, mà bây giờ nó còn đếch thèm kêu tạch tạch nữa cơ :evil:
  10. Không Tâm Thái
    Không Tâm Thái Advanced Member
    Bệnh của con DAC này hơi giống con DAC Cairn của tôi trước đây, nhờ khắp bác sĩ CDP kO tìm ra bệnh cụ thể. Cuối cùng qua Tuấn bờ sông lướt hết lại chân tụ, trở, đèn 3 chân, IC thì hết. Bác thử xem sao
  11. dohaithanh
    Cảm ơn các bác ! :D
    Chiều nay em đã mang đến cửa hàng Hiếu béo đối diện với quán Phong trống, đang chờ chẩn bệnh.
    Hy vọng em nó gặp đúng thầy, đúng thuốc. :)
  12. Penicillin
    Penicillin Advanced Member
    Từ khi chuyển từ KT về YB, giá sửa vặt của HB lên mức 2end :twisted:
