Tư vấn giúp em KLISH KG4 ghép âmly nào
Discussion in 'Loa' started by audiostar, 5/10/11.
  1. audiostar
    audiostar Approved Member
    Việt Nam
    Em tính mua cặp KG4 ko biết có khó ghép không, em này đánh đấm thế nào các bác. Ghép với âmly nào thì ok ak
  2. teddy_2007
    teddy_2007 Advanced Member
    em chưa chơi qua loa này nhưng cũng có tham khảo forums của khoai tây chút đỉnh, thì đây là loa hay điểm số audioreview khá cao, bác tham khảo thêm thông tin trên mạng có mấy anh khoai tây đã chơi rồi, hay tham khảo thêm ae trong diễn đàn. Theo em nghĩ loa này cần amp cũng mạnh chứ yếu thì không ra nổi tiếng bass đâu ạ.
  3. tranvantoan
    tranvantoan Advanced Member
    Đà Nẵng
    nó khó ra tiếng bas chứ ko phải là mạnh hay yếu bác ah vì em nó xài bas cộng hưởng phía sau . còn phần trung cao thì khá tuyệt đó bá . một thời em nó được đem ra so sánh với JBL L112 nhưng tiếng bas ko ấn tượng nên giá nó ko tăng chứ thăng l112 giờ củng 18-19t . em này tầm 10t hay 11t thôi
  4. teddy_2007
    bác nói khó hiểu quá, khó ra bass thì vậy có cần amp mạnh hay không? hay là phải chọn amp nào hợp với nó.
  5. tranvantoan
    Đà Nẵng
    là cần ampli ghép hợp chứ ko cần ampli cs mạnh bác ah .với lại tại cấu trúc của nó là bas cộng hưởng nên ghép ko khéo là bass bị rền ngay .còn trung cao em này thì tuyệt có thể nói là hay hơn cả l112 nữa bác ah .
  6. khánh linh
    khánh linh Advanced Member
    Em cũng đang tính em này, không biết bác nào đã ghép với dòng amply marantz chưa có thể cho em nghe thử được không ạ.
  7. Klipsch Horn
    Klipsch Horn Approved Member
    Hà nội
    Loa KG4 tiếng Bass rất dầy và mạnh mẽ,tiếng Treble cũng rất tốt vì treble kèn là thế mạnh của Klipsch
    tuy nhiên tiếng trung của KG4 hơi ít 1 chút,
    Việc chọn ampli cho KG4 không khó lắm nhưng cũng phải tìm ampli có đường ra loa có trở kháng 4omhs mới cho tiếng Bass tốt được,nếu bác muốn nghe âm thanh của KG4 thì có thể qua chỗ mình chơi,mình có nhiều loa của Klipsch để nghe và so sánh trong đó có cả đôi KG4 mà bác đang quan tâm
  8. con_thach_sung
    con_thach_sung Advanced Member
    Chơi amply Quad đi hay tandberg cũng được đấy
  9. haipt
    haipt Advanced Member
    Hải Dung audio
    Bác thử tìm amp nào chạy sò nhôm mà có biến áp đảo pha xem sao nhé, thân :)
  10. tran_cuong_pc1
    tran_cuong_pc1 Advanced Member
    Theo xxx ý của e bác nên kiếm amp có dòng cao chứ ko nhất thiết phải là công suất lớn.
