E vừa làm thành viên của Electrovoice nên rất mong các bác đã từng chơi qua dòng này tư vấn giúp e với E mới khênh đươc E loa Electrovoice COMPACT MONITOR S-60, E thấy đằng sau ghi thế, Sau một thời gian nghe thử e thấy con này nghe rất đựoc trong tầm tiền, Đấy là quan điển tai trâu E. Giá khoảng bao nhiêu thì lasy được Vậy e này có nhũng ưu - khuyết gì mong các bác chỉ giáo giùm ạ Trở kháng 8Ohm Dộ nhạy 88db Bass 16cm
Hình e nó đây ạ Two way compact system Constant-directivity system for uniform coverage 6.5" long throw woofer 1" tweeter with dispersion controlling "Direktor" Automatically resetting tweeter-protection circuit Short term power handling (100 ms) 400 Watts Long term average power handling 100 Watts Sensitivity 88dB (SPL at 1 metre, 1 Watt input) Nominal impedance 8 Ohms Frequency Response 60 - 18,000 Hz + or - 3 dB Usable Low Frequency limit (-10dB) 47Hz Dimensions - Height 35cm, Width 22cm, Depth 21cm Weight 7.0 kg The Electrovoice S-60 is a compact two way, constant-directivity speaker system. The small size, high sensitivity and high power handling capacity make them an excellent choice for use in home theatre, small commercial theatre, studio monitoring, hifi audio and sound reinforcement applications. The combination of optimal crossover frequency and high frequency, dispersion controlling "Direktor" ensures uniform coverage throughout, eliminating the problem "hot spots" and "dead zones" which occur with most other speaker systems.
