Tư vấn loa WHARFEDALE EVO2-30 và amply cree a50IR
Discussion in 'Loa' started by thanhtung0506, 7/4/12.
  1. thanhtung0506
    thanhtung0506 New Member
    Tình hình là em đang có một đôi WHARFEDALE EVO2-30 với em thì đã thử ghép qua 2 aply là denon pma 750 và giờ là con creek a50IR.
    TÌnh hình là em thấy đôi loa này Bass mỏng quá - em đang muốn Bass dày hơn . nhưng không biết là do Amply hay do dòng loa này nó thế nữa.... Bác nào dùng rồi thì cho em cảm nhận nhé.
    Thông số đây ạ .
    WHARFEDALE EVO2-30
    Bass Driver 6.5"
    Midrange Driver 6.5"
    Tweeter 1”
    Nominal Impedance 6 Ohms
    Frequency Response (±3dB) 35Hz - 28kHz
    SPL 1W @ 1m 87dB
    Recommended Amp 50-250W
    Max Peak SPL 111dB
    System Fb 35Hz
    Crossover Frequencies 150Hz, 2.2kHz
    Dimensions (hwd) 36" H x 9" W x 15.75" D
    Net Weight 45.76 Lbs Each
    và amply a50ir
    Power Output (Both Channels) 50 Watts into 8 Ω
    Power Output (One Channel) 60 Watts into 8 Ω
    Maximum Current (5mS for 3% THD) >18 Amps
    Total Harmonic Distortion < 0.05% 20 Hz to 20 kHz
    Frequency Response 3 Hz to 25 kHz -- 1dB
    Power Amp Slew Rate > 40 V per μS
    Input Sensitivity (Passive Line) 450 mV line level input for 50 W
    Signal to Noise Ratio (A weighted @ ⅔ power) > 100 dB
    Separation (Line Input @ 1kHz) > 60dB
    Remote Control Volume & Mute on A50iR only
    Power Consumption at Idle < 45 Watts
    Power Consumption at Full Voltage 260 Watts
  2. tonyhung
    tonyhung Advanced Member
    Bass loa này tối lắm,mình đang dùng EVO30 ghép với Krell Pre KLS2+ Pow KSA 100S (whafedale chán qúa)
  3. soncafeblue
    soncafeblue Advanced Member
    Bác ghép với amply arcam tiếng bass sẽ cải thiện được rất nhiều đấy
  4. TRUONGNGHIAaudio
    TRUONGNGHIAaudio Advanced Members
    Nếu bác muốn phát huy loa wharfedale evo30 thì nên ghép với amply unico primo , yamaha AS1000 , Nad 375 bee chúc bác có dàn ghép ưng ý !!!!
