Tư vấn mua DAC tầm 20tr
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by lebanh, 11/3/14.
  1. lebanh
    lebanh Advanced Member
    em mới mua bộ tai nghe stax sr-007a và ampli srm-007ta, giờ em đang tính mua DAC mà chưa biết mua cái nào các bác tư vấn giúp em phát
    thanks các bác
  2. Ivan_Xachxovoi
    Ivan_Xachxovoi Approved Member
    Tầm 20tr nhiều lựa chọn mà bác. Bác tham khảo thử: (1) Cambridge Dac Magic plus, (2) Musical fidelity M dac, (3) Audioquest Fly, (4) M2tech... và rất nhiều. DAC trong tầm tiền này thì bác có thể tham khảo ở Techland. Cao cấp hơn thì qua Thanhtung.
    Chúc bác tìm được DAC ưng ý.
  3. lebanh
    cám ơn bác để em tìm thử xem
  4. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Chào bạn, bạn thử nghiên cứu và tham khảo DAC MUSE 24/96 của shop Thanh Hải xem nhé.
  5. lebanh
    cám ơn bác tí nữa em vào xem thử :)
  6. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Em nghĩ bác nên đầu tư cao hơn cho con DAC.
    Dùng con tầm thấp thì con Stax sẽ không hát hay được.
  7. lebanh
    thế theo bác thì em nên mua con DAC nào
    thanks bác
  8. quocdat
    Em nghe ít mẫu DAC lắm, nhưng kết thì chỉ có mỗi Berkeley Alpha 2.
    Nghe nói Berkeley Alpha 1 secondhand khoảng 2000 usd. Nếu có điều kiện thì bác cứ thử :)
    Em đang xài Stax 407 + SRM-323s. Nhận xét thế này: nguồn phát càng hay+ dây IC càng tốt thì càng hay.
    Em nghĩ bác dùng DAC cỡ 2k thì phù hợp với bộ Stax trên. Nếu có điều kiện thì bác nâng cấp cái Stepped volume + dây nối từ Jack RCA đến cái volume cho con amp srm-007ta thì sẽ còn hay hơn nữa.
  9. lebanh
    cám ơn bác đã giúp em, tiện thể bác cho em hỏi em đang phân vân giữa DAC-v1 của naim và e.One DAC 2.5 của belcanto theo bác thì thằng nào hợp lí hơn
  10. quocdat
    Phải nghe thử trên gear của bác bác ợ! Trên tai của bác nữa.
    Bác cũng chưa nói rõ bác dùng nguồn tín hiệu digital nào cho con DAC nữa nên cũng không biết đường nào mà lần. Bác định xuất tín hiệu digtal vào DAC bằng gì? USB, SPDIF coaxial, SPDIF AES, sound card PCI, optical?
  11. lebanh
    cám ơn bác chắc em chạy ra thanh tùng mượn về nghe thử cho nó lành
    thanks bác :D
  12. quocdat
    Nghe thử xong thì bác nhớ post cảm nhận cho từng con DAC để anh em biết nhé! :)
  13. lebanh
    chỉ sợ em tai trâu post linh tinh các bác ném cho vỡ mặt :(
