Ibaso, Acc DP85, pre, Pow, loa. Ibaso có cổng Coxial và Analog có thể làm DAC cho tất cả các thiết bị khác chơi từ 2 cổng này. Em cho vào Acc coi như 2 lần DAC nhưng nghe cũng khá hay vì DAC của Acc tốt.
Cụ kiếm em này đi bé bé xinh xinh nhưng ăn đứt ối em to xác đấy http://audiofi.net/2012/06/m2tech-young-the-next-level/
Em cũng đang dùng ibasso dx200 xuất coaxial hoặc optical ra DAC. Cá nhân em thấy nghe hay hơn laptop xuất USB ra DAC.
M2Tech Yosung DSD DAC có độ phân giải lên tới 32 bit/384kHz và giải mã hai định dạng nhạc số DSD64 và DSD128. Chiếc DAC này sử dụng chip giải mã BurrBrown PCM1795, kết hợp với bộ lọc đặt bên trong vi xử lý Xilin Spartan FPGA, giúp loại bỏ gần như tuyệt đối tạp âm nền và jitter (hiện tượng tín hiệu bị chậm lại khi đi từ nguồn tới đích, gây ra những ảnh hưởng xấu đến chất lượng âm thanh mà dễ nhận biết nhất là méo tiếng). Tầng volume của Young DSD DAC dùng mạch analog được điều khiển bằng mạch digital để tránh tình trạng thất thoát tín hiệu khi nghe nhỏ. Thiết bị giải mã này được sử dụng như một Pre-ampli... Với những tính năng của chiếc DAC nhỏ bé...người dùng DAC DSD M2Tech Yosung sẽ tối ưu được hệ thống Audio nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng của âm thanh. Hiện tại giá mua chiếc DAC này vẫn còn cao, nhưng người chơi yêu thích sản phẩm của Italia cho âm thanh tươi sáng, vẫn sẵn sàng móc hầu bao để có được em nó trong ngôi nhà nghe nhạc số DSD.
bổ sung thêm là các nhà sản xuất tùy theo thị hiếu người tiêu dùng để cân chỉnh âm thanh ra khác nhau, nên cùng một chip DAC (vd ESS 9038, PCM 1795...) ra chất âm vẫn khác nhau. Thị trường châu Á, khác sở thích thị trường Mỹ. Nên nhiều bác đọc review trên head-fi.org, superbestaudiofriend thấy hay mua về vẫn không hợp thì không phải do seeder ăn tiền làm review. comment trên forum hoàn toàn mà đơn giản là gu nghe nhạc họ khác mình. Như con m2tech trên thì thuộc gu châu Âu, khác với gu Mỹ và châu Á.
tầm 20tr còn con DAC oppo sonica. Con này có luôn streamer wifi, đọc file trực tiếp từ USB cắm vào máy, hoặc ổ NAS trong mạng Lan. Hỗ trợ spotify, tidal. Điều khiển bằng điện thoại. Xài chip ESS 9038, hợp với người thích nghe nhạc có âm thanh chi tiết (ko hợp nhạc vàng, bolero các loại cần sự mềm mại). Nếu phối với pre đèn thì đánh được luôn thể loại trong ngoặc luôn. hehe.
Thường các DAC dùng chip sarbe 9018,9028,9038 ko có sự mềm mại như pcm Còn muốn mềm nhiều hơn thì cứ kiếm DAC có phần buffer đèn output. VN thì có dac 9038 của Thivanlabs tầm mười mấy Trung Quốc thì có cayin i-dac Còn nếu bác ko có nhu cầu nghe DSD thì lấy schiit bifrost trở lên.
Còn chơi chuẩn thì cứ tách riêng ra. Một con DAC. Một con pre đèn. Vì DAC thường có hai đường ra. Một đường mình đi thẳng vào amp bán dẫn ko qua pre, một đường mình đi qua pre mới vào amp. Lúc đó thì tùy nhu cầu. Thích nhạc vàng thì bật pre lên. Nghe pop, nhạc trẻ thì đi thẳng. Tốn nhiều dây hơn xíu thôi.
Tùy theo chất lượng và công năng của thiết bị mà định hình cách chơi. Trước đây mình cũng dùng CDP, Pre, Amply, sau đó chơi nhạc Lossless nên sắm DAC DSD. Qua thực tế sử dụng DAC DSD có chức năng Pre và khi kết nối với CDP qua cổng Coaxial thì chất lượng âm thanh của bộ Audio hay hơn, vì vậy mình không dùng đầu Pre (Linn Kairn). CDP - DAC DSD - Amply - Loa. P/s Mình đang dùng DAC DSD M2tech Young như của Hoang_Anh.
Thai64 ơi, con m2tech mình dùng là headamp. Còn DAC mình dùng là oppo sonica. (nên hôm trước mình có message riêng hỏi Thai64 đánh giá con m2tech DAC ra sao ấy mà, định đổi qua cho đồng bộ). Nhưng trước mắt mình có một hướng đi mới trong việc chơi DAC là dùng máy tính và HQplayer kèm các filter, upsampling của nó rồi mới xuất qua DAC oppo. Thật ra cả DAC oppo hay m2tech đều có tính năng upsampling nội bộ bên trong. oppo thì dùng chip 9038 xử lý luôn; còn m2tech dùng FPGA upsampling nội bộ trước. Và có vẻ con chip FPGA của m2tech làm khá tốt nên âm thanh hợp gu một số bác. Riêng mình thì đang trải nghiệm các filter upsampling của HQPlayer , 2 filter mạnh là poly-since-xtr-2s và close-form cho chất âm rất hay.
Ô thế à, có lẽ mình sơ ý không để ý Message của Hoang_Anh. Dùng máy Macbook pro - DAC DSD mình thấy cũng tốt (chỉ lo kiếm nguồn nhạc dsd chuẩn thôi).
Về vụ dùng pre đèn, do tai nghe T1 của mình và oppo DAC hơi sáng xíu, nên vì mình thích nghe ngọt ngào hơn, nên nhét thêm cái pre đèn vào thôi. hehe. chứ thực tế nếu DAC tốt và ko có nhu cầu nghe ngọt ngào thì ko cần pre đèn đâu. (pre tốt, đèn xịn mắc lắm)
Mình dùng HQplayer để upsamping nhạc chuẩn lossless CD bình thường lên DSD, còn source chuẩn DSD thấy ko cần upsampling.
Bạn ơi, khi nghe CD là bản chuẩn, qua hệ thống Audio được sử lý âm thanh tốt, mình thấy rất thích, ấm áp và có cảm xúc như đang ngồi ở vị trí trung tâm trên thính phòng.
con Dac m2tech có chip FPGA làm tốt việc upsampling tự động tín hiệu chuẩn 44.1khz 16bit của CD lên nên nghe hay hơn mấy con DAC khác đó ạ. Cái này có một số trang web nói chi tiết về tính năng của con DAC này. CÒn con DAC oppo của mình, muốn phát huy hơn nữa tính năng của máy tính nên mình xài HQplayer. https://www.audiostream.com/content/m2tech-young-dsd-dac "The DAC inside is based on the Burr-Brown PCM1795, which can also be found in the Teac UD-501 (see review). M2Tech opts to bypass the Burr Brown's internal filter and instead implements their own minimum phase upsampling filter in a Xilinx Spartan FPGA. Read more at https://www.audiostream.com/content/m2tech-young-dsd-dac#4QSd4VYBbDK07fO3.99"
Con này so với con Ifi Micro iDSD sao bạn? Thanks http://taingheviet.com/san-pham-iFi-Micro-iDSD-2621.html
Con micro idsd phần headamp mạnh hơn nhiều, có pin nên portable được. Còn nếu dùng nối ra amply thì lấy idac2 cho rẻ
Con M2tech YOUNG này chất âm cơ bản như thế nào 2 bác cho xin ít đánh giá. Với lại, trong tầm tiền 20-30tr có còn lựa chọn nào khác không ạ?
