Tư vấn nghe nhạc lossless
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by constructionhp, 1/7/12.
  1. concrete_rose
    concrete_rose Approved Member
    Em nghĩ trường hợp của bác chủ thì nên dung M2Tech Hiface. Em này là bộ chuyển đổi USB sang Coxial nên dùng luôn được với các thiết bị có sẵn, giá cả cũng không đắt và nếu muốn nâng cấp thì cũng không bị lỗ nhiều.
  2. CADIC1008
    CADIC1008 Advanced Member
    Hôm đến nhà bác ấy chơi, em cũng "Xui" bác ấy dùng cái này nhưng chắc chưa thuyết phục nổi.
  3. constructionhp
    constructionhp Advanced Member
    Thằng em tư vấn cho anh đâu?
    Có lẽ anh thử ra mấy hàng máy tính xem chú này thế nào, chứ không giờ lại vác thêm một bộ cpu về chắc vợ cho ra khỏi nhà mất
  4. concrete_rose
    Bác tham khảo thêm ở đây http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?p=965857. Các cụ trên này cũng dùng nhiều rồi và đánh giá khá tốt, rất tiện cho bác nào đã có sẵn DAC gấu hoặc vừa ý.
  5. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Em thì đang dùng sơ đồ sau cho vụ nghe bằng laptop, bác chủ có thể tham khảo xem sao:
    Laptop phát nhạc bằng chương trình FB2k hoặc Itunes qua wifi đến airport express, từ AE lấy optical => EMU 0404 làm DAC => Ampli=> Loa. Có thể bê lap chạy khắp nhà vẫn nghe vô tư.
    Bác chủ thử dùng AE transport quang xem, dùng đầu CD làm DAC rồi thì chỉ cần AE xuất quang vào CDP. Nếu muốn hay hơn thì kiếm DAC gấu hơn DAC của CDP.
    Kính.
  6. daonguyenvan
    Em cũng đang dùng EMU0404 nhưng lấy tín hiệu quang từ AE. Bác đã thử chạy EMU0404 với S/PDIF từ laptop chưa. Trang của nhà SX nói tín hiệu qua USB của emu404 ít nhiễu nhất so với các Sound usb khác cùng tầm. Không biết so 2 đường optical và USB của EMU thì thế nào?
    Bên VoZ và HDVN cũng nhiều người nói lấy quang từ HDP vào DAC rời kết quả không tốt như từ laptop vào DAC, bác đang dùng HDP thấy thế nào ạ?
  7. nikon 5700
    nikon 5700 Advanced Member
    @daonguyenvan: Laptop em không có cổng S/PDIF, nên em chỉ dùng cổng USB để kết nối với DAC.
    Việc so sánh cổng quang giữa máy tính và HDP phụ thuộc vào từng thiết bị. Nếu bác có soundcard tốt thì nên dùng cổng quan của máy tính, vì cổng quang của HDP (bình dân) thường rất nhiễu. Các HDP đắt tiền em chưa dùng nên không có ý kiến.
    Cá nhân em đang dùng máy tính phát nhạc là chính, vì lý do dễ tìm kiếm, quản lý dữ liệu và chất lượng âm thanh cũng tốt hơn (Với thiết bị của em, thì chất lượng phát từ máy tính tốt hơn phát từ con HDP).
  8. audioTRUONGLE
    audioTRUONGLE Advanced Members
    Tuy nhiên, nếu đã từng nghe CDP thì khi nghe HDP phát nhạc bác sẽ phát hiện ra độ nhiễu và chất âm không được sạch và chi tiết... Có điều kiện, bác hổ trợ thêm cho em HDP 1 DAC thì nghe nhạc mới đạt chuẩn...
  9. khanhpl1978
    khanhpl1978 Advanced Member
    em nghĩ bác có thể nghe lossless theo cách sau mà không phải chi nhiều. bac kiếm soundcard loại này
    http://www.soundcardsforpc.com/sound-ca ... -card.html
    bác lấy đường digital cắm vào DAC. từ đấy dùng dây audio cắm từ DAC vào âmli. em nghĩ chất âm sẽ oki. có thể nói là ngang hàng với đầu HD. nhưng quan trọng bác chủ nghe nhạc bằng âmli gì? nếu bác nghe bằng receiver thì chắc là chẳng cần soundcard đâu.
  10. rosa
    rosa Advanced Member
    Bác phải có nguồn ra ngõ optical và coxial để cắm vào cd của Bác. Thì chức năng DAC của CD mới có hiệu quả. Không thì Bác dùng dây AV cắm thẳng vào ampli có khi nghe hay hơn.
  11. datphanrang
    datphanrang Advanced Member
    TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh ninh thuan
    Em cũng đang nghiên cứu, Bác dùng được nhớ chia sẽ cho e nữa nha. Cảm ơn bác!
  12. Dinh duc Dinh
    Dinh duc Dinh Approved Member
    Phương án này theo tôi là hợp lý nhất. Cục USB M2Tech kích thước như thẻ nhớ usb bình thường một đầu cắm vào cổng USB của máy tính, đầu kia là Coax. nối với cổng "Coax. in" trên CDP của bác là được.
    Khi dùng M2Tech thì vào trang web của hãng tải và cài driver vào máy tính của bạn ( nếu là máy Mac thì ko cần nó tự nhận dược) có driver rồi cứ cắm vô là nó tự nhận ra.
    M2Tech có thể nhận tín hiệu số 24/192. Nếu bạn dọc files hoặc Cd từ máy tính bằng phần mềm J. River thì có thể vào DSP up tín hiệu ra lên 24/192 nó vẩn nhận dược và khá nét. Vấn đề là cái DAC trên CDP của bạn đọc được tín hiệu nào thì bạn set về loại đó.
    M2Tech có nhà phân phối ở VN rồi, mình đã đọc trên mạng nhưng giờ thì ko nhớ. Nếu cần mình tìm và báo lại sau. Giá của nó hình như khoảng $150.
    Mình đang dùng DAC rời có sẵn cổng M2Tech này, dọc rất tốt.
    Chúc bác nhanh tìm ra phương án ưng ý.
  13. Dinh duc Dinh
  14. Dinh duc Dinh
  15. ttuananh
    ttuananh Advanced Member
    classic.vn
    Đã xác định dùng M2Tech thì nên dùng Hiface Evo chứ mấy em Hiface không ăn thua, lợi điểm duy nhất là rẻ (nhưng phải chơi DAC rời), mà thực ra mua thêm cái DAC vài triệu nữa thì cũng không thể coi là rẻ nếu như chơi luôn Konnekt.
  16. Dinh duc Dinh
    Tình trạng khởi điểm của khổ chủ là thế.
    Còn nêu mua DAC rời thì hiện nay có nhiều loại đã tích hợp sẵn cổng USB các loại 24/96; 24/192; 32/384 rồ nhưi: M-DAC; MinimaxDAC; ... từ 3-400$ đến trên trời lun.
  17. Dinh duc Dinh
    Mà ko hiểu lap top của khổ chủ là loại nào.
    Nếu là Mac thì nó đã có sẵn cổng OPT. cùng lỗ với cổng phone cần mua cáp quang có 1 đầu theo chuẩn của Mac là nối ra cổng "opt.in" của DAC là xong.
  18. zeze
    zeze Advanced Member
    Có bác nào dư USB M2Tech Two không xài thì ới em giùm nhé.
  19. Legolas00
    Legolas00 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, trong trường hợp em chỉ có laptop với cổng USB, amp và loa, thì hướng giải quyết nên thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm ạ?
  20. nikon 5700
    Bác mua con DAC có cổng usb, để làm giải mã. Sau đó nối vào ampli là nghe được
  21. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Bác LH bác nguyênkts mua mấy em Sound USB . www.nguyenkts.com . Lựa $ mà múc thôi bác ạ. Còn chơi DAC độc lập thì em có Denon DA-500 đang cần giải tán đây
  22. tinhdhmo
  23. jazzend
    jazzend Advanced Member
    HCMC
  24. tdhau_hb
    tdhau_hb Advanced Member
    Em này nhìn mấy con ốc vít quá rẻ tiền. Chán luôn! mà giá đâu có rẻ!
  25. constructionhp
    Đúng là em cũng tìm được em hiface usb này rồi. Nhưng nhìn em nó và giá thì thấy ngại quá. Bác nào đã dùng qua rồi cho e xin đánh giá với. Các bác đánh giá jup em luôn khả năng DAC của denon S10III với?
    Thanks các bác.
