Tư vấn nghe nhạc lossless
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by constructionhp, 1/7/12.
  1. cuongtruongvan
    cuongtruongvan Advanced Member
    Quote:
    Dinh duc Dinh viết:
    "Phương án này theo tôi là hợp lý nhất. Cục USB M2Tech kích thước như thẻ nhớ usb bình thường một đầu cắm vào cổng USB của máy tính, đầu kia là Coax. nối với cổng "Coax. in" trên CDP của bác là được.
    Khi dùng M2Tech thì vào trang web của hãng tải và cài driver vào máy tính của bạn ( nếu là máy Mac thì ko cần nó tự nhận dược) có driver rồi cứ cắm vô là nó tự nhận ra.
    M2Tech có thể nhận tín hiệu số 24/192. Nếu bạn dọc files hoặc Cd từ máy tính bằng phần mềm J. River thì có thể vào DSP up tín hiệu ra lên 24/192 nó vẩn nhận dược và khá nét. Vấn đề là cái DAC trên CDP của bạn đọc được tín hiệu nào thì bạn set về loại đó.
    M2Tech có nhà phân phối ở VN rồi, mình đã đọc trên mạng nhưng giờ thì ko nhớ. Nếu cần mình tìm và báo lại sau. Giá của nó hình như khoảng $150.
    Mình đang dùng DAC rời có sẵn cổng M2Tech này, dọc rất tốt.
    Chúc bác nhanh tìm ra phương án ưng ý.
    Dinh duc Dinh
    Registered Member
    Ngày tham gia: 27 Tháng 12 2011, 13:22"
    Bác Dinh Duc Dinh cho tôi hỏi chút, tôi cũng bắt đầu tìm cách nghe nhạc từ laptop và chưa thử cách nào, tôi đọc trên diễn đàn thấy có nhiều cách và thấy cách bác chỉ dùng M2tech xem có vẻ phù hợp tôi nhất, xét về mặt chi phí vì tôi có laptop và DCD s1 cua Denon có digital input, nhưng tôi không biết S1 của tôi giải mã 20bit thì có dùng được M2tech không và chất lượng âm thanh có tốt không?
    Cám ơn bác Dinh
    Cuongtruongvan
  2. zeze
    zeze Advanced Member
    Em cũng có thắc mắc giống bác. M2Tech có thể up resampling tín hiệu số lên 24/192, nhưng nếu qua DAC có khả năng < 24/192 thì như thế nào?
  3. Dinh duc Dinh
    Dinh duc Dinh Approved Member
    DAC của mình tích hợp sẵn cổng USB M2Tech nên vấn đề tương thích đã đc nhà sản xuất tính rồi. Thấy trong spec. có ghi: Sampling rate 16-32bit; 32-192 kHz mà mình cũng chỉ dùng 24 và 32 bit .bằng cách set DSP trong phần mềm J. River thôi
    Thấp bit hơn chắc phải thử thôi.
    M2Tech này chỉ chuyển tín hiệu số từ chuản USB sang Coax. nó ko quyết định chất lượng âm thanh ra.
    Chất lượng âm thanh theo mình cơ bản do mạch DA trong đầu DCD s1 của bạn quyết định.
  4. cuongtruongvan
    Cám ơn bác Dinh duc Dinh nhieu, em mới mua M2tech hi face cũ chiều qua, em đang kiếm sợi dây nối với DC D.
    Em sẽ nghe thử và báo cáo các bác.
  5. hogwartmagic
    hogwartmagic Approved Member
    Chào các bác,
    Em xin các bác tư vấn về thiết bị, cách đấu nối để em có thể nghe nhạc lossless. Hiện nay, em đang có những thiết bị sau ạ:
    - Amp đa kênh hiệu Pioneer;
    - HDP Eagreat R200;
    - Loa;
    Em dự định dùng HDP để phát nhạc ạ. Trong trường hợp em muốn mua một CDP nữa liệu có cách nào tận dụng được đôi loa hiện có để vừa có thể nghe nhạc vừa có thể xem phim không ạ?
    Kinh nghiệm về âm thanh của em còn gà mờ lắm. Xin các bác tư vấn cụ thể ạ.
    Em xin cảm ơn!
  6. Dinh duc Dinh
    Nghe nhạc dùng luôn hệ 5.1 nghe xem có dc ko? Amp đa kênh cho phép chỉnh các loại hiệu ứng khác nhau mà.
  7. cuongtruongvan
    Em đã dùng M2tech hi face và phần mềm J.river. Nếu nối vào cổng digital input của cái Yamaha a x1 thì nghe được nhạc- chất lượng so với đầu CD thì em chưa kịp đánh giá. Nhưng khi em nối M2tech vào cổng input của cái DC D denon s1 thì không thấy gì cả. Cái denon của em có sampling rate là 20bit, như vậy theo em, nếu muốn dùng DAC thì phải là loại có sampling rate 24bit. Em hiều như vậy không biết có đúng không? bác nào biết cách dùng được Dc D s1 20 bit chỉ em với chứ lại phải kiếm 1 cái DAC 24bit nữa thì gay quá.
    Cám ơn các bác!
  8. panamera
    panamera Advanced Members
    Khả năng CDP của bác không nhận tín hiệu 24bit.Em cũng dùng J.River nhưng không rõ chỉnh như nào vì em dùng đường USB.Bác thử lần mò cài đặt để cái M2tech xuất tín hiệu 20bit xem được không?
  9. Dinh duc Dinh
    Tử J.River vào DSP Studio\Output format chọn 16bit 44.1kHZ xem có ra tín hiệu ko? ( Cái này chỉ cho set 8,16,24 và 32 bit - ko thấy cho chọn 20bit) Cứ vào cái studio ấy set tuần tự từng chế độ xem cái nào phù hợp.
    Hoặc tải Foobar2000 về chạy thử ( cái này ko cho mình thay đổi gì cả )
  10. zeze
    Các bác cho hỏi giùm, sao cái Foobar 0.8.3 phần Output ASIO (dll version) của em sao trắng bóc, không thấy gì cả. Nó thiếu plug-in phải ko các bác?
  11. nikon 5700
    nikon 5700 Advanced Member
    Bác xem soundcard của bác có hỗ trợ ASIO không? Nếu có mới hiển thị ở mục Device được.
    Nếu không có hỗ trợ ASIO, bác cài ASIO4all để tạo ASIO ảo.
  12. phampham70
    phampham70 Approved Member
    Muon nghe nhac lossless hay nhất thiết phải có cái DAC rời bên ngoài
  13. CADIC1008
    CADIC1008 Advanced Member
    Câu này chưa chắc đúng à nghen. Quan trọng cái DAC rời bên ngoài đó là cái DAC như thế nào? Và con sound card gắn trong máy tính nó ra sao nữa bác ạ?
  14. hieucook
    hieucook Advanced Member
  15. panamera
    Muốn nghe hay phải có amp và loa tốt nữa bác ạ! :mrgreen: Nói chung là nhiều yếu tố chứ không đơn giản có DAC tốt là nghe hay ngay được bác ạ!
  16. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    nếu truyền từ máy mp3 qua DAC rồi đến amp->loa thì kết quả có tốt không các bác! giúp em dzới
  17. phamtuyen3493
    phamtuyen3493 Advanced Member
    ViệtNam
    Nếu bác truyền file mp3 qua DAC rồi đến amp ra loa thì bác nghe âm thanh y hệt như file mp3
  18. vmc_ct
    em truyền file flac qua gắc 3.5li -->RCA qua DAC qua Amp không biết có khác cách truyền với cdp qua cổng digital ko?
  19. phamtuyen3493
    ViệtNam
    Bác ơi, DAC (digital to analog converter) thực chất là dùng để chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số 01001 (như file nhạc, tín hiệu từ mắt đọc...) sang tín hiệu tương tự và khuếch đại một phần âm thanh, mà mấy thiết bị như tai nghe, loa... chỉ nhận tín hiệu tương tự. Toàn bộ những thiết bị như điện thoại, walkman... đều tích hợp DAC trong đó cả, nhưng chất lượng con chip và những thiết bị khác trong các con DAC nó khác nhau sẽ cho ra chất lượng âm thanh cũng khác nhau.
    Em ví dụ: file nhạc hay kết hợp sound card hay nối ra DAC dở, qua amply sẽ cho am thanh dở
    Nếu sound card bình thường nối với DAC hay, qua amply sẽ cho âm thanh tốt hơn nếu không có DAC.
    Nó còn nhiều vấn đề liên quan nữa bác ơi, nói ra ko hết được.
    Mình không hiểu rõ mà cứ kết nối lòng vòng thì cũng chẳng ra sao cả.
    Ngày xưa chúng ta đi học cô giáo hay dạy là 1+1=2, nhưng chơi mấy thứ này nếu lúc nào cũng theo cách cô giáo chúng ta đã dạy có khi lại ra kết quả ko phải là 2 :lol:
  20. cuongtruongvan
    "cuongtruongvan đã viết:
    Cám ơn các bác!
    Hoặc tải Foobar2000 về chạy thử ( cái này ko cho mình thay đổi gì cả )"
    Chào các bác,
    Từ J.River, em đã chọn 16bit 44.1khz nhưng CDP Denon S1 (20bit) không nhận được. Như vậy bác nào có DAC 20 bit không dùng được m2 tech hi face. Tuy nhiên em nối m2tech hi face vao rec eiver Yamaha a x 1, thì dù em có set 16, 24, 48 bit đều nghe được cả. Về chất lượng âm thanh, dùng reciver A X1, cùng một đĩa nhạc, em thấy dùng máy tính nghe qua J.River chất lượng âm thanh chỉ bằng 8/10 so với đầu CD Yamaha CDX 993 giá sách 600usd.
    Chúc các bác vui khỏe.
  21. tranguyen
    tranguyen Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác đã chỉnh input select trên cd sang sang coaxial in chưa ? Một số cd chỉ chỉnh được bằng remote.
  22. cuongtruongvan
    Tôi Đã chỉnh input select sang Coãial rồi nhưn vẫn không được. Cũng cái denon S1 của em, em lấy DCP sony XA7es làm transport thi S1 nhận được tín hiệu và nghe được, vì cái Xa7es có sampling rate 20bit. Như vậy, theo em muốn dùng m2tech thì DAC ngoài phải có sampling rate 16 hoặc 24bit. Các bác có DAC 16 bit thử và cho anh em biêt với nhé.
  23. artpro
    artpro Advanced Member
    theo e các bác muốn nghe lossless vừa đơn giản vừa ít tốn kém cứ làm e hd player rẻ rẻ là ngon nhất, lại còn xem film ngon luôn!
  24. tranguyen
    Sài Gòn
    Em dùng CD có DAC 20bit có đường coaxial in nhận được tín hiệu tối đa 48Khz/16bit với M2Tech và Foobar. Trong Foobar, chỉnh Preference/Output Format = 16bit, chỉnh Preference/DSP Manager chọn Resampler là 44100 hoặc 48000 Hz. Bác thử Foobar thử xem !
  25. yeunhacvn
    yeunhacvn Advanced Member
    BẮC NINH
    Chào các Bác...!
    E cũng định xây dựng một bộ dàn để nghe nhạc losless bằng laptop.
    Như thế này các bác xem giúp e nhé:
    -Laptop Aus K56CM-XX008 làm nguồn phát
    -Nuforce DAC 2 HP - 2,7T. làm DAC rời
    -Amli+ loa
    Cho e hỏi luôn có Bác nào đã dùng qua DAC của Nofurce chưa?
    Chất kượng e nó thế nào?
