Tư vấn nghe nhạc lossless
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by constructionhp, 1/7/12.
  1. Master Audio
    Master Audio Advanced Member
    Bác mang máy tính lên xe được mấy hôm chắc đi luôn ổ cứng :)
    Mua con Ipod Classic 160GB là đáp ứng các yêu cầu
  2. hieu_ma
    hieu_ma Advanced Member
    Hà Nội, Việt Nam
    Thế tóm lại là bác nghe nhạc hay nghe DAC, nghe PRE hay nghe dây nối??? Và nghe theo cách nối thẳng như bác đang nghe thì đã thấy hay chưa? Em hay nghe bằng cái Ibasso DX50 xuất trực tiếp từ lineout ra thấy cũng khá tốt.
  3. minhtoyou
    minhtoyou New Member
    Cho mình hỏi thêm là mình định àm bộ nghe nhạc lossless từ máy tính qua DAC, mình đã lựa chọn icon DAC, bạn nào có biết bộ loa nào ghép với DAC này chuẩn không (giá khoảng 6 triệu). Mình hay nghe nhạc trẻ bây giờ, Vn, hàn quốc, âu mỹ
  4. Excel Man
    Excel Man Advanced Member
    Bắc Ninh
    Thường thì họ chon Loa hay Ampli trước theo chất âm mình mong muốn rồi đến nguồn phát, bác thì đang làm ngược lại. Nếu chọn được cái DAC kia bác nên tìm hiểu xem nó phù hợp với nhạc bác nêu ra đã. Vì ít ngườ biết con DAC kia.
  5. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  6. minhtoyou
    Vậy bạn có thể cho mình biết khoảng 11-12tr thì phối kết hợp loa và DAC nào thì phù hợp nhất ko
  7. Excel Man
    Bắc Ninh
    Em thấy loa tầm tiền này ít lựa chọn nếu là hàng mới. Còn đây là con DAC em đã dùng khá tốt để nghe nhạc Pop, Hảy ngoại mới, nhạc trẻ. Nó là HRT Music Streamer II, trước em mua trên ebay 140 USD, thuế 200K VND. nó chỉ là DAC, con này Whathifi cho nó 5 sao. Bác thử tham khảo.
  8. Audiotaitrau
    Audiotaitrau Advanced Member
    HCM City
    Bác nào ở tp HCM nếu rảnh qua mình giao lưu nghe nhạc lossless qua máy tính nhé. Cấu hình: loa Heco celant xt 701, ampli Advance Acousitic Max 450, laptop Macpro, DAC Wadia 121. Phần mềm nghe nhạc là foobar 2000 v0.8.3. Mình ở Bình Tân
  9. vodanhkhach
    vodanhkhach Advanced Member
    Bộ của bác gần giống nhà em: Mac Pro -> Wadia 121 -> Rogue Audio Sphinx -> Heco Celan GT302
  10. Dang Quoc Van
    Dang Quoc Van Approved Member
    Vung Tau
    Các bác ơi... Em ở Vũng Tàu thì mua dây tín hiệu nối từ máy tính vào cd denon s10 ở đâu được nhỉ... Có bác nào cho tấm hình của em nó thì tuyệt biết mấy.... E chưa hình dung ra cái dây đó nó ntn nữa....
  11. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    S10 chỉ có ngõ vào là optical và Coxial. Máy tính soundcard có ngõ ra optical hay coxial mới kết nối được. Nếu không có 2 ngõ ra này thì tìm 1 sound card USB chuyển từ USB ra optical hay coxial rồi mua dây optical/coxial mà nối vào S10. Chúc thành công!
  12. Dang Quoc Van
    Vung Tau
    Cảm ơn Bác Hoangtrong nhé em sẽ thử và có gì cần hỏi thì em hỏi bác giúp nhé....
  13. HaisophanF1
    HaisophanF1 Approved Member
    Cho Em một chỗ ngồi nghe các bác thảo luận với ạ. Thanks
  14. Dương Ca
    Dương Ca Advanced Member
    Xin các bác hướng dẫn e nghe DSD trên foobar với ạ. E cài plugin này nọ như ở đây http://www.audiostream.com/content/how- ... qzEiIoz.97 nhưng DAC của e vẫn hiện PCM, nếu bật qua DSD trong Preferences ->output->SACD thì báo lỗi. Bác nào đang nghe DSD trên foobar hướng dẫn e với. E xài Teac UD 501. Cám ơn các bác.
  15. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Nếu là máy bàn thì đều có chân cắm SPDIF trên mainboard (cụm chân này có 4 cọc. Trong đó 1 cọc bỏ trống, 1 cọc spdif, và 2 cọc -(gnd)/+). Bác chế 1 cọng RCA với đầu cắm vào main sử dụng 2 chân: mass nối vào -(gnd); dương bác nối vào chan spdif trên main. Vậy là OK.
    Chú ý phải xem kĩ schemantic của main để so đúng thứ tự 3 cái chân tương ứng.
    Kiểu như thế này bác ạ.
    http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/9454 ... gabyte.jpg
  16. godinhn
    godinhn Advanced Member
  17. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Cái này em dùng foobar cài Asio4all, rồi gọi setting của Asio4all chỉ đến con DAC, thì sẽ play được DSD.
  18. nguyenlaman
    nguyenlaman Advanced Member
    Em đang tìm 1 cái hiface two về nghe xem thế nào, bác nào thừa inbox em cái, em ở Hà Nội
  19. Mr Right
    Mr Right Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, em muốn chơi thêm nhạc lossless nguồn phát từ máy tính vào đầu cdp vì đầu cdp của em có cổng in usb (hình vuông như của máy in ạ) , sau đó vào ampli... vậy dây usb kết nối mua ở đâu và loại gì là chất lượng? Dùng dây máy in cg nghe đc nhg chất lượng chưa tốt.
  20. Tuchjdow
    Tuchjdow Approved Member
    Em có cái đầu CD kenwood mini thấy có đề 24 bit D/A Converter. Cái đầu CD này tích hợp amply luôn. Các bác cho em hỏi, giờ em muốn nghe nhạc Lossless từ máy tính ra thì chỉ cần mua cái cáp jack 3.5 sang loại jack AV( Bông sen ) là chạy được lossless phải không ạ ? Hay còn cần card âm thanh hay DAC gì nữa ko ạ ? Em gà mờ quá.
  21. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Bác mua thử sợi furutech formula 2 giá hợp lý nghe tốt
  22. audioinme
    HÀ NỘI
    Bác xem trên máy phía sau có đường coa..opi.. in không đã :D
  23. Tuchjdow
    Em gửi các bác ảnh của em nó ? Giờ muốn nghe nhạc lossless thì phải làm thế nào ạ ?
      124,4 KB
  24. audioinme
    HÀ NỘI
    Em nhìn ko nhầm thì ko có đường in dac bác ạ
  25. Tuchjdow
    Tức là giờ muốn nghe nhạc lossless thì vẫn phải mua DAC rời phải không bác ? The thì cái chức năng 24 bit DA/Converter của nó để làm gì nhi ?
