Tư vấn nghe nhạc lossless
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by constructionhp, 1/7/12.
  1. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Cái đó nó up chính nó thôi bác , vì nó ko có hỗ trợ đường vào cho bên thứ 2
    Bác muốn chơi nhạc số trên máy này thì mua dac ngoài thôi
  2. Tuchjdow
    Tuchjdow Approved Member
    Em hỏi xxx phát, vậy nếu mình ghi file lossless ra CD rùi cho nó play, thì cũng giống như là chơi lossless qua DAC ngoài đúng ko các bác ?
  3. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Cái CD nào cũng có DAC, thì có lẽ trong trường hợp này thì chức năng 24 bit DA/Converter là của cái DAC đó. Có điều là cái DAC này nó chỉ được thiết kế để đọc CD thôi.
    Một số CD có nguồn vào OPT / COAX thì có thể tận dụng làm DAC để nghe nhạc lossless từ nguồn bên ngoài đưa vào; còn cái CD player này của bác thì chỉ có nguồn ra OPT / COAX để dùng kèm với DAC rời nếu muốn.
    Tóm lại muốn nghe lossless từ nguồn bên ngoài một cách đúng nghĩa thì bác không dùng được cái này.
  4. DanielTran
    Saigon
    Cách này nhiều bác chơi lắm, thậm chí bảo là nghe hay hơn lossless;
    nhưng theo em hiểu đó là chơi CD, k phải chơi lossless!
  5. Tuchjdow
    Tức là cái đầu CD của em có khả năng đọc các loại đĩa 24 bít như XRCD ,K2HD... phải không các bác ?
  6. DanielTran
    Saigon
    Theo em hiểu đó là các thuật ngữ thương mại làm màu cho dễ bán đĩa thôi, tất cả là 16 bit, trừ khi là SACD, mà cái này phải là loại đầu đọc khác.
  7. dksilent4r
    dksilent4r Advanced Member
    Cách này là chơi CD đó bác, chơi lossless bác hiểu đơn giản là truyền từ nguồn phát ra bằng dây optical hoặc coaxial
    1. Nếu CDP có ngõ vào optical hoặc coaxial thì CDP đó có chức năng DAC cho nguồn ngoài
    2. Nếu CDP ko có ngõ vào optical hoặc coaxial thì CDP đó vẫn có chức DAC nhưng chỉ cho đĩa CD mà nó đọc
    Trường hợp 1 bác có thể chọn chơi CD hoặc lossless, trường hợp 2 chỉ có thể chơi CD
  8. phamtuongdk
    phamtuongdk New Member
    TPHCM
    E mới tập chơi có thắc mắc hơi lạc đề một chút (toàn vào froum xem chùa hôm nay mới thử tương tác). Có bác nào dùng máy nghe nhạc xuất tín hiệu số cho DAC giải mã chưa. Các máy nghe nhạc đời mới có đầy đủ các cổng ăn chơi. Chỉ gần 15tr trở lên là có loại xuất ra cổng usb micro hoặc cổng quang, thậm chí cổng đồng trục cho DAC giải mã. Về giá thành e thấy khá ổn và nó dùng pin nên ít nhiễu. Bỏ qua phần bất tiện vì phải sạc và không thể đi lại điều khiển được thì nó có đáng dùng không. Có bác nào đã thử chưa nhỉ. E không đủ điều kiện mua music sever mà set 1 pc thì e thấy nhức đầu quá.
    Scorpio likes this.
  9. ThinhPQ
    ThinhPQ Advanced Member
    Kính bác vubaduy!
    Tôi đã cài xong bản của bác giới thiệu trên đây, so với bản cũ tôi đang dùng là Foobar2000zPack thì bản này nghe chi tiết hơn (tôi chay // hai chương trình cùng phát một bài để so sánh). Có điều phông nền bản v0.8.3 nó quá đơn giản bác à.
    Là người mới bươc vào lĩnh vực này nên còn nhiều bỡ ngỡ mong bác giúp xem tôi cài đã được chưa hay còn phải làm gì nữa.
    Cán ơn bác nhiều!
