Tư vấn phần cứng HTPC.
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by 208, 25/6/08.
  1. tranman
    tranman Moderator
    Máy PC em đang sử dụng CPU Intel Core2Duo E7200 này, giá cũng tương đối, công nghệ 45nm, bộ nhớ L2=2x3M.
    Trước khi mua mainboard nên kiểm tra trên website nhà sx xem thử mainboard có hỗ trợ CPU mình định mua hay không.
  2. bin2005
    bin2005 Advanced Member
    Các bác cho ý kiến với, tôi chọn phương án AMD + VGA onboard để kinh tế hơn (sau này cần thì thêm VGA rời chạy Cross Fire cũng OK), tập trung vào con AMD Phenom để xử lý decode video, khỏi phải OC nguy hiểm.
    Với lại bao nhiêu năm nay dùng chip Intel hoài, nay thử nghiệm AMD xem sao
    Main: Gigabyte GA-MA78GM-S2H = 102
    CPU: AMD Phenom Quad X3 8450 3x 2.1GHZ = 137
    HDD: WD 250GB = 64
    CASE: Delux MF483 (có sẵn ACBEL 380W) = 45
    PSU: upgrade lên ACBEL 510W = 11
    DVD: ASUS DVD-RW = 31.5
    RAM: Corsair 2x1GB = 2GB (800Mhz) = 60
    Keyboard Mouse: Logitech Cordless = 36
    Total = 486 USD
    chưa kể external HDD 1TB WD = 245 để chép phim = 486 + 245 = 731 USD
    Main này ko có cổng coaxial nên phải mua thêm panel để nối SPDIF (tôi định để PC xa LCD và loa, Ampli nên cần cổng coaxial nối cho dài, mình dễ DIY dây coaxial hơn). Main này có cổng eSATA ngoài nên cũng tiện nếu cắm ổ cứng ngoài SATA đọc/chép cho nhanh hơn cổng USB
    Main này là Micro ATX, không biết là có gắn được vào case ATX bình thường ko? (vì tôi chọn case Delux MF483 khá lớn - rộng rãi cho dễ xoay trở gắn HDD, dây nhợ bên trong)
    Hôm trước ngồi cạnh bác Long nên xin được nhiều ý kiến tư vấn + phần tôi tìm hiểu và tra cứu thêm nên chọn cấu hình này vì thấy main này được khen nhiều.
    Bác Long thì bảo ACBEL 380W đủ rồi, nhưng tôi hơi ngán vì thấy các bác chơi PSU toàn 600 -700W trở lên nên tôi định up lên ACBEL 510W
    Các bác tư vấn và cho ý kiến thêm nhé, đang nôn nóng quá trời để thử phim HD của bác Long đây.
    PS: Tôi thấy mấy bác nhiều khi lấy giá ở đâu mà rẻ hơn Phong Vũ vậy, có gì chỉ chỗ mua với nhé, giá trên tôi lấy 100% từ catalog của Phong Vũ
  3. papa_mama
    papa_mama Advanced Member
    Không biết bác Doitmyself dùng 2HDD để chạy Raid 0 hay Raid 1 ?
    - Raid 0: thực sự thích hợp cho những người dùng cần truy cập nhanh khối lượng dữ liệu lớn, ví dụ các game thủ hoặc những người chuyên làm đồ hoạ, video số)
    - Raid 1: hiệu năng không phải là yếu tố hàng đầu nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu nó không phải là lựa chọn số một cho những người say mê tốc độ. Tuy nhiên đối với những nhà quản trị mạng hoặc những ai phải quản lý nhiều thông tin quan trọng thì hệ thống RAID 1 là thứ không thể thiếu vì trong trường hợp một ổ bị trục trặc, ổ còn lại sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Có thể thay thế ổ đĩa bị hỏng mà không phải lo lắng đến vấn đề thông tin thất lạc. Dung lượng cuối cùng của hệ thống RAID 1 bằng dung lượng của ổ đơn (hai ổ 500GB chạy RAID 1 sẽ cho hệ thống nhìn thấy duy nhất một ổ RAID 500GB).
  4. xuantruonghn
    xuantruonghn Advanced Member
    Dùng giải mã của soundcard thay cho receiver tốt không?
    Chào ae,
    Hiện giờ film HD đã có chuẩn âm thanh HD-DobyDigital, HD-DTS,... trong khi đó âm ly mà mình đang dùng lại ko có giải mã đó, vậy biện pháp xử lý là thế nào?Tôi đang tính dùng cái soundcard có giải mã đó rồi lấy đg out của nó ra cắm vào in 7.1 (lúc này âm ly như là 1 pow), ko biết như vậy có được không,chất lượng có ngon bằng dùng giải mã của amly (mặc dù ko có giải mã HD) tất nhiên đối với những phim khác thì dùng giải mã của amly là nhất rồi.
    Nếu có điều kiện thì mua cái amly có giải mã True HD, HD-DTS, sau đó dùng đg digital out của soundcard thì chắc là ngon nhất rồi.
    Bác nào có amly có giải mã đó, có bộ HTPC với soundcard ngon thì thử 2 cách đó xem chất lượng chênh lệch nhau nhiều không?(so sánh dùng giải mã của soundcard có HD-DTS với giải mã của âmly ko có HD-DTS, và dùng giải mã của soundcard có HD-DTS với giải mã của amly có HD-DTS.
    Thanks.
  5. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Hôm nay trời mưa gió như thế này mà Anh longdts và devon vẫn đi tư vấn và ráp HTPC cho new member " chiếc lá mùa đông ", tới giờ vẫn chưa về, mùa đông lạnh lẽo nhưng tình người thật ấm áp :)
  6. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Theo ý kiến của em
    Máy để xem phim thì không cần RAID đâu ! Kể cả RAID 1 lẫn RAID 0
    Chết ổ nào ta thay ổ đó, dữ liệu thì mượn bà con chép lại :p
  7. sinhpn
    sinhpn Advanced Member
    Anh Long ráp xong xin post cấu hình máy lên cho em tham khảo nghe. TKS!
  8. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    À thì ra. Dường như sau đó hai anh cùng "chiếc lá" offline ở chân cầu Saigon đó Mod. Nhựt Hùng. :D
  9. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu...
    Vô duyên đối diện khó nhậu liền :lol:
  10. bin2005
    Thôi rồi, kiểu này từ đây tất cả các topics của HTPC sẽ đầy ắp thơ, văn đối ẩm của anh longdts, BV và .... Nhưng anh Long, BV và ... cứ phát huy nhé để topic phần cứng HTPC đỡ khô khan toàn máy với móc.
    Để thay đổi không khí xin post cái hình case HTPC rất đẹp, kết quả của việc truy lùng case cả trên mạng mấy đêm lẫn chạy xe cả ngày hôm nay, rất mê rồi nhưng thấy hơi hao tổn nên còn chần chừ, $125 tại Phong Vũ. Các bác có máu thì nhào vô nhé.
    Bin2005
  11. aappie
    aappie Approved Member
    1 cách khác để thưởng thức HD
    Cách này có từ lâu rồi nhưng mãi hôm nay mình mới tình cờ phát hiện ra . trước tiên là download phim từ nguồn newsgroups chứ kô phải bittorrent . nguồn thì các bạn nào rành về newsgroup có thể kiếm ở groups avchd . download xong thì burn ra dvd9 coi bằng đầu bluray.nhưng chỉ 1 số loại bluray player mới chơi được định dạng này vd như :sony,panasonic
    ưu điểm: rẻ hơn bluray
    chất lượng âm thanh và hình ảnh gần như bằng bluray và 100% ps3
    coi được bằng bluray player (1 số phim
    nhược điểm:nguồn hd ít hơn các nguồn khác
    chỉ coi được bằng máy nào có avchd
    đã test 1 vài dvd và đầu bluray nhận ra dĩa bluray chứ kô phải là dvd .hôm nay test phim topgun thì có nhật xét như sau :hình ảnh 8/10 so với bluray ,âm thanh dts chuẩn .rất hài lòng về cách này mặc dù đĩa dvd 9 hơi mắc :d,ai có thắc mắc gì mình xin cố gắng trả lời
  12. Quoc Hoa
    Quoc Hoa Approved Member
    Ồ. Giống cái Subwoofer quá.. :) :)
  13. sinhpn
    case này em mới xem hôm qua, không nằm trong chương trình khuyến mãi giảm 20USD khi mua kèm nguồn. Chỉ thích hợp cho main mini
  14. VITIEUBAO
    VITIEUBAO Advanced Member
    Tôi đang dùng bộ vi tính như sau (Theo cố vấn của bác 208)
    Main JW-RS780UVD___________1,505,000đ
    CPU AMD 64X2 4800+__________1,263,000đ
    Ram 2x1Gb 800Mhz KingMax______882,000đ
    HDD SEAGATE 160GB Sata2_______954,000đ
    PSU ACBEL 380w E2_____________477,000đ
    Ổ HDD rời 500Gb WD_____________2,250,000đ
    Case bàn phím chuột____________ khoảng 500,000đ
    Hiện tôi muốn nối từ PC ra projector tuy nhiên Projector của tôi cổ quá chỏ có cổng S-Video và component, tôi mua cáp 1 đầu VGA- 3x RCA component nhưng khi kết nối thì projector đều báo không có tín hiệu. Nhờ các bác khám bệnh và tư vấn giúp cách xử lý. Cảm ơn các bác.
  15. Quangteo
    Quangteo Advanced Member
    Bác kiếm thử S-video -> 3xRCAComponent adaptor (Cái này thường đi kèm VGAcard)
    (Bác mà ko kiếm đc thì E gửi tặng) :D
  16. VITIEUBAO
    Cảm ơn bác nhưng PC của em lại không có cổng S-video mới đau.
  17. thangkenny
    thangkenny Advanced Member
    bác có vào menu của projector setup lại cổng tín hiệu component chưa ạ, hình như cổng vào component có 2 chế độ đó, bác thử chuyển qua lại xem sao, :? :?
  18. VITIEUBAO
    Tôi đã chuyển đổi rồi, projector của em có 4 chế độ: computer/component/... (2 chế độ nữa tôi không nhớ tên) nhưng nó đều báo lỗi (Projector của tôi là SONY VPL-VW11HT) . Tôi cũng đã nối thử sang TV LCD nhưng đều không có tín hiệu gì. (Không phải lỗi do dây vì tôi đã mua 2 bộ dây ở 2 nơi khác nhau+ đổi dây một số lần rồi- Kết quả như nhau! :( ). Cảm ơn bác
  19. ln_tuananh
    ln_tuananh Approved Member
    Bác cho em hỏi bác mua cáp VGA to 3 RAC component ở đâu vậy?
    Em muốn xuất từ máy tính ra tivi (do em chưa có LCD), mà mua cái VGA chỉ để xuất thì phí quá), do đó cũng cần kiếm sợi cáp này.
    Cảm ơn bác.
  20. sinhpn
    Các bác nghe nhạc toàn khuyên nên mua loa secondhand, nên em dạo quanh đường Tôn thất tùng và Bùi thị xuân thấy nhiều máy bộ Dell quá, cấu hình cũng ổn: dell xps 410
    Motherboard: DELL Chipset Intel® 965, 8 USB 2.0, PCI Express 16X
    Processor: Intel® E4600 Core 2 Duo 2.4GHz, bus 800, 2MB x 2, Sk 775
    (S/p Core 2 Duo 2.66 bus 1066)
    Hard Drive: 160GB SATA (7200RPM)
    Memory: 1GB DDR2 bus 533MHz dual channel
    Optical Drive: CD-RW ( up to DVD Combo + 15 $ )
    Monitor: No monitor
    Graphics : 256MB Intergrated Intel Media Accelerator
    Sound: Integrated 7.1 Channel Audio
    Network : Integrated Broadcom 5754 Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000
    Keyboard + Mouse : Keyboard DELL USB + Mouse DELL Optical
    Warranty: 1 Year Warranty
    Con này gắn thêm card màn hinh HD2600XT vào chạy 1080p có ổn ko và nên có nên mua hàng secondhand ko các bác?
  21. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Cấu hình ngon quá, nhưng giá bao nhiu vậy bác ?
    Bác Long đi ráp mái với member về chưa cà ? tư vấn anh em nào.
  22. thangkenny
    mua máy 2nd thì hên xui, về cắm 24/24 vài ngày, nếu ổn là ok, với lại mua máy bộ thì không nên cắm thêm thiết bị khác nhất là vga rời vì vấn đề tương thích, bộ nguồn theo máy có khả năng quá tải => không ổn định.
  23. longdts
    No Where To Run
    Cấu hình này tui có đi tham khảo rồi rất ok ,nhưng giá cao ,sử dụng linh kiện đặt chủng , khó OC nói chung ai không đèo bồng thì chơi con này
  24. sinhpn
    con XPS 410 này giá là 350 usd. Không biết là hàng tồn kho hay recondition hay là hàng dự án cho thuê hết thời hạn trả lại nữa. Con XPS này chuyên chơi game, đứng thứ 2 trong top pc do pcworld bình chọn năm 2006, giá trên 1000 usd
    Link review:http://www.anandtech.com/systems/showdoc.aspx?i=2834&p=1
    Các bác xem rồi đánh giá giùm em nghe, đang máu con này quá!
  25. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Vấn đề của Luciano giải quyết được chưa ? Tôi cũng có con Pana 42PV8H và đang ngấp nghé HTPC nên rất cần học hỏi .
