Tư vấn phần cứng HTPC.
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by 208, 25/6/08.
  1. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Vấn đề đơn giản lắm chú ơi ! chỉ cần chú xem bằng dây Vga là hình ảnh tối ưu nhất
  2. mica
    mica Advanced Member
    Cho em hỏi một cái, em vừa muốn kết nối PC với ti vi LCD để xem HD, đồng thời kết nối với màn LCD 17in vi tính để tiện làm việc thì làm thế nào ạ? Cảm ơn các bác.
  3. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác chọn cách nào thì tùy theo yêu cầu
    1. Bác kiếm cái VGA spliter (ở VN không biết đã có bán DVI, HDMI spliter box chưa thì em không rõ lắm)=> hai màn hình hiển thị giống nhau
    2. Dùng card màn hình có 2 đường ra, mấy card đời mới thường có 01 D-sub+ 01 DVI hoặc 02 DVI. Những card tốt hơn có thể có thêm SVideo, Component out
    3. Nếu máy tính đang dùng VGA onboard thì có thể mua thêm một cái card màn hình nữa
  4. mica
    cảm ơn bác,
  5. newbieppc
    newbieppc Approved Member
    Giải pháp này có khả thi không bác?
  6. ln_tuananh
    ln_tuananh Approved Member
    Em có mua 1 bộ DELL này cho em gái em rồi.
    Chỉ có Main, Nguồn, Case là của Dell thôi, còn các thành phần còn lại thì công ty Vĩnh Hảo (nhà phân phối) tự mua linh kiện và ráp tại VN. DVD thì là 2nd, RAM thì của mấy hãng vô danh, HDD của WD, nếu thay ở 80G WD lên 160G thì bù $10, nhưng sử dụng HDD của MTC (chả biết hiệu này)
    Do đó, nó là máy hiệu mà không hiệu. Không có quy trình test và kiểm tra sự đồng bộ như của máy xịn đâu.
    Nói chung mua cũng được, hình thức đẹp hơn máy ráp, giá cả vừa phải.
  7. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Tùy thuộc vào rãnh mở rộng bác có trên Motherboard là PCIe, AGP hay PCI
    Bác cho tên model và hãng SX của motherboard lên đây, mình sẽ có thể làm rõ hơn :D
  8. vodanh81
    vodanh81 Advanced Member
    Chào các bác, em đã nghiền hết 15 trang tư vấn phần cứng của các bác đi trước :D Em nhờ các bác tư vấn giúp em nâng cấp con PC của em để xem được phim HD, và kết nối với cái LCD nhà em với. Cụ thể cấu hình con PC nhà em như sau:
    - Main Intel DG965RY + Sound + VGA onboard
    - Chip Intel P4 3GHz
    - 2Gb RAM
    - Nguồn Cooler Master 400W
    - TV LCD Sony 40S310A (Không có Full HD)
    Em nhờ các bác tư vấn xem cần đầu tư thêm gì để có thể xem phim Full HD trên màn hình LCD. Em chưa có phim 1080p nào, nhưng mà vào trang microsoft down mấy đoạn film 1080p thì thấy chạy ngon lành không giật. Mong các bác tư vấn và cách kết nối để em sớm có bộ HTPC thỏa mãn cơn nghiện giúp em.
    Cám ơn các bác.
  9. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Chạy FullHD thì ko cần cấu hình cao nhưng cần card VGA mạnh mạnh một tí! bộ trên bác chỉ cần mua thêm card VGA rời nữa là ổn ! Đừng mua loại quá mới coi chừng ko tương thích, dùng Ati dòng HD 36xx hoặc HD seris 2000 tầm giá từ 80$ đến 120$ là ổn! :D
    Nếu chạy 1080 ko giật thì ko cần nâng cấp gì thêm! Chừng nào nó giật thì ta thay CPU lên Dual Core vì chipset 965 hỗ trợ được Dual Core và Core 2 Duo!
  10. vodanh81
    Em cảm ơn bác. Bác cho em hỏi thêm là mua thêm card Sound loại gì là hợp lý, vì main này ko có đường ra 5 kênh. Em đang dùng Windows Vista Ultimate SP1.
    Bác chỉ giúp em cụ thể seri VGA + Sound card luôn nhé.
    Các bác chỉ giúp em chọn con VGA nào dưới đây:
    1.ASUS 256 MB DDR3 ATI Radeon- EAH3650 (EAH3650 TOP/HTDI / DVI/ TV-out / HDMI )
    2.ASUS 512MB DDR3 ATI Radeon - EAH3650 (EAH3650 SILENT Magic /HTDI)
    - Gigantic 512M memory on board- 0dB Noiseless Silent Cooling Solution- PCIE-2 Interface, backward compatible to PCIE
    3.ASUS 512MB DDR3 ATI Radeon - EAH3650 (EAH3650 SILENT/HTDI)
    - Gigantic 512M DDR3 memory on board- V-Cool® Silent Heatsink- HDMI output support - PCIE-2 Interface, backward compatible to PCIE
    4.Gigabyte 256MB DDR3 GeForce ATI HD 3650 GPU (RX365 256H-B)
    support CrossFireX and Avivo HD Technology and HDCP / Dual DVI-I / HDMI / HDTV / D-Sub ) - 128 bit
    5.Gigabyte 512MB DDR2 GeForce ATI HD 3650 GPU (RX365 512H)
    Support CrossFireX and Avivo HD Technology and HDCP / Dual DVI-I / HDMI / HDTV / D-Sub ) - 128 bit
    Em đang dùng card sound Creative Sound Blaster 5.1 ko biết có cho ra Receiver để xem phim được ko, vì em thấy ko có cổng optical mà chỉ có một cổng màu đen và 3 cổng màu. Nếu mua thêm card Sound thì mua loại nào hả các bác.
    Cảm ơn bác.
  11. vodanh81
    Các bác ơi chỉ giúp em cái. Em mới mua con card VGA ASUS 256 MB DDR3 ATI Radeon- EAH3650 (EAH3650 TOP/HTDI / DVI/ TV-out / HDMI ) mà sao xem file *.MKV 1080p bị giật lắm. Hay là cấu hình máy em vẫn chưa chạy được nhỉ :cry:
    Mong các bác chỉ giúp em. Cám ơn các bác.
  12. Quangteo
    Quangteo Advanced Member
    Lạy giời, E cũng mua VGA card này(nhưng dùng main Giga EP35-DS3P, CPU E7200), nhưng chưa lắp xong nên không biết có giật hay không. :roll:
  13. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Cấu hình vậy là tạm được rồi , nhưng CPU hơi yếu nhất là xem files MKV mà có dts thì giật kinh luôn.
    Main bạn xaì chipset 965 là ngon rồi ,chạy được CPU core2 , nên tậu 1 con kết khả quan hơn .
  14. longdts
    No Where To Run
    chạy được nhưng phải OC nhẹ lên 2.8 GHZ mới ngọt , chú ý dòng Ati 3xxx kén main ,xem phim Full HD không được....
    Anh Phương Vigra bị 1 con nên chuyển qua Nvidia hổ trợ rộng hơn.
  15. vodanh81
    Hic, thế này thì toi em rùi bác ơi vì em vừa mua nó xong :cry: :cry: :cry: Em đang xem Beijing.Summer.Olympics.2008.Torch.and.Fireworks.BBC-HD.1080p.H.264.AC3.2.0 thì không thấy bị giật, ko biết là cái này có gọi là Full HD có DTS không? Chẹp, nếu mà ko xem được Full HD thì bùn quá bác à, vì em đang muốn xem quá. Với cấu hình ở trên của em bác xem tư vấn xem em có nên đổi card khác không.
    Cám ơn bác rất nhiều.
  16. batnc
    batnc Approved Member
    Anh thử update driver mới nhất (Catalyst 8.7) thử xem. ATI là chuyên gia bị bug về driver.
  17. longdts
    No Where To Run
    Dòng Card 48xxx Ati lấy lại thể diện tạm thời ở thời điểm này ,nếu xài dòng Ati 36xxx ,38xxx thì nên xài luôn 8600 ,9600 của Nvidia cho xong ,có chăng giá mắc hơn chút đỉnh nhưng khã năng tuơng thích thì khỏi bàn , không lo phim này xem được ,phim kia không . nếu xem bản Rip thì khỏi ...lo
  18. 208
    208 Advanced Member
    Bản trên gọi là RIP 1080p chứ không phải full HD và nó cũng chỉ có AC3 chứ ko có DTS, nếu máy chạy ngọt 1080p thì mấy file khác cũng sẽ ngọt! FullHD là từ thường dùng để chỉ những bản phim không nén!
    Ati dòng 36xx đỡ bị "vật" hơn so với mấy em 38xx! Cứ yên tâm xài! :wink:
  19. longdts
    No Where To Run
    HAi bạn trên có ai chép được phim HD bản gốc chưa? nếu chưa thì liên hệ 208 nha , chạy thử xem có được hong? nhớ kèm theo PowerDVD 7.3 delux nhe.
  20. Quangteo
    E cảm ơn hai bác longdts va 208, E sẽ cố gắng hoàn thiện sớm và báo cáo kết quả :D
  21. ln_tuananh
    Máy nhà em không hiểu sao chạy 1080p - DTS mà vẩn ngọt, một số đoạn hình như cớ khựng 1 tí, để ý mới thấy. CPU load thì liên tục 100%, đội khi giảm xuống 97-98%. Chạy 1 film chắc được, còn chạy liên tục thì chắc CPU hi sinh.
    Còn 720p thì chỉ chạy 40-50% CPU.
    Em coi film Casino.Royale.2006.BluRay.1080p.x264.DTS-iLL.mkv với cấu hình máy sau:
    Main Intel 865, chipset Intel 865G
    CPU Intel 2.6 HT (không có Dual Core. chỉ có HT thôi)
    RAM 1G
    VGA ASUS ATI 9550 128mb (AGP)
    Sound Card Sound Blaster Creative 5.1 Value
  22. spiderman
    spiderman Advanced Member
    Thiết bị phần cứng PC không ngừng phát triển và phát triển cực nhanh
    Các bạn thích chơi thì cứ mua model mới nhất mà chơi, có muốn model cũ cũng ko mua được vì ... có đâu mà mua
    Phần cứng PC rất mau đề-mốt (lỗi thời), chừng vài tháng là lỗi thời ngay.
    Nói chung cũng ko thoát khỏi quy luật "Tiền nào của nấy"
    Bác bác cứ liệu cơm gắp mắm nhé.
  23. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Nói chung cứ xài đủ nhu cầu là OK. Còn rủng rỉnh tí thì cứ cái cao nhất mà chơi. Công nghệ mới nói chung đều thế.
    @ Các câu tư vấn của bác càng ngày càng giá trị và chính xác hơn. :wink: Cảm ơn bác.
  24. tztuan
    tztuan Approved Member
    Bác nào máy chưa có Dual Core hoặc CPU hơi yếu tý thì thử config theo bài hướng dẫn này xem:
    http://vozforums.com/showthread.php?t=108795.
    Máy em VGA onboard, chipset 965, CPU 3G (HT), ram 1G mà chạy 1080p vẫn mượt.
  25. vodanh81
    Em đang chờ tin tức từ bác 208 bác à, vì em chưa có phim HD bản gốc.Đang muốn chạy thử quá :D
    Tiện đây các bác cho em hỏi dùng card Sound nào để cho ra âm thanh 5.1 hay DTS qua cổng Optical nhỉ.
