Tư vấn phần cứng HTPC.
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by 208, 25/6/08.
  1. batnc
    batnc Approved Member
    Do RAM của bác là DDR (Double Data Rate) nên nếu bác xem trên CPUZ nó báo là 400 thì tức là RAM của bác đang hoạt động ở bus 800MHz. Tương tự như vậy 333-> bus 667, 266-> bus 533... Bác cứ yên tâm mà dùng nhé :D
    (Cái này giải thích ra thì dài dòng lắm, nên em mạn phép chỉ nói như vậy thôi, nhưng chắc chắn với bác là RAM của bác đang hoạt động ở bus 800).
  2. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Hôm trước có giải thích cho Ảnh rồi ..." Y như rằng " . Ảnh vẩn chưa yên tâm ??? lấy ý kiến chung mọi người . Anh Hiền yên tâm ,hệ thống của Anh chạy đúng BUS ...đó . :D
  3. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Sách nó dạy thế này :
    DDR-SDRAM: Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM là loại chip RAM truyển được dữ liệu trong cả 2 mặt lên và xuống của xung nhịp. Hay nói cách khác 1 xung nhịp DDR-SDRAM truyển được 2 bit dữ liệu. Đây được gọi là Double Pump.
    DDR2-SDRAM : Thế hệ sau của DDR với tốc độ từ 400MHZ trở lên và module có 240 pin.
    Cách tính băng thông của RAM :
    _Ở chế độ Single Channel : Sẽ chỉ có 1 BANK được truy xuất trong cùng 1 thời điểm. Data Bus Width sẽ là 64 bit. Như vậy
    BandWidth = Bus Speed * Bus Width/8 = Bus Speed * 64/8 = Bus Speed *8 (Sở dĩ chia 8 là do Bus width tính theo đơn vị Bit còn BandWidth lại tính theo đơn vị là MB/s 1byte = 8 bit)
    VD: Với 1 thanh DDR-SDRAM 400 MHZ thì BandWidth = 400 * 64/8 = 3200MB/s vì thế mà người ta còn kí hiệu PC3200
    _Ở thế độ Dual Channel : Sẽ có 2 BANK ở 2 DIMM khác nhau được truy xuất cùng 1 lúc. Lúc này mỗi Bank sẽ mở 1 kênh về Mem Controler. Mỗi kênh có BandWidth là 64 bit như vậy tổng BandWidth của toàn bộ hệ thống là 128 Bit.
    Lúc này BandWidth = Bus Speed * 128/8 = Bus Speed * 8.
  4. tieuthieugia
    tieuthieugia Advanced Member
    các anh cho em được tư vấn xíu:
    với cái HTPC của em bi h thì mua thêm cái ổ quang BD nữa --> chạy đĩa Bluray ok luôn hẻ?
    có trở thành Bluray Player và hỗ trợ hết tính năng như 1 Player thực không ạh?
    Xin cảm ơn..
    TTG
  5. 208
    208 Advanced Member
    Nếu có asus xonar rồi thì thêm cái BD vào nữa là chuẩn! Ổ HDDVD hàng 2nd hiện nay chỉ có 600k, mua thêm cái đó gắng vào nữa là hoàn hảo! :p
  6. Feeling_audio
    Feeling_audio Advanced Members
    Cảm ơn Bác Long và các Bác thật to!
    vậy là em đã " đã thông kinh mạch" rồi. chắc chắn từ bi giờ , coi phim HD-full em không còn bị ám ảnh về cái vụ giật hình nữa .
    hẹn gặp club offline nhe
    thân
  7. longdts
    No Where To Run
    Mua tiếp HDD đi .... :lol: có hàng rồi kìa Anh Hiền ơi !
  8. tieuthieugia
    cảm ơn anh, chỗ nào bán vậy anh, em search muh hem thấy....
  9. 208
    208 Advanced Member
    Vô 5 giây tìm từ dungcj hoặc sonicn!2 Ông này có bán! :)
  10. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Cái này chỉ đọc đĩa HD.DVD chứ không đọc được Bluray nha ....
  11. anhdeptrai_1505
    anhdeptrai_1505 New Member
    Em có con laptop T61, cấu hình như sau:
    • - CPU: Core 2 Duo T7500 (2.2GHz)
      - RAM: 3GB
      - VGA: nVidia Quadro 128MB
    Như vậy thì có đủ để coi phim 1080p với DTS không vậy các bác?
  12. loveyou123
    loveyou123 Approved Member
    Dân Cầu Muối
    Chào bạn , theo tôi xài laptop thì chơi HD.720 thì ok , 1080p mà có dts thì render nặng đó . chạy được nhưng khung hình chỉ 20 là cùng .
    Tét thử mới biết .
  13. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Nếu chỉ xem 1080 mà kg chạy song song các chương trình khác thì có đến 90% là chạy được mà kg bị giật :)
  14. drmean
    drmean Advanced Member
    Xin chào tất cả các Anh Chị trong diễn đàn,
    Tôi vừa mới gia nhập hội, mê phim vô cùng, trước đây được xem DVD 9 thấy đã thật đẹp, nhưng khi xem phim blueray chiếu bằng PS3, thì thật sự kinh ngạc.
    Tôi sắp ráp 1HTPC cấu hình dự tính như sau:
    - Mainboard: Giga GA- EG31MF- S2
    - CPU: Intel Duo Core- E2180(2Ghz). ( Có người khuyên nên dùng Intel Cre2Duo- E8400 (3.0Ghz)???)
    - 2 thanh 2GB DDram 2 Bus 667Mhz PC 5300 KINGMAX.
    - VGA CARD 512mb GIGA R455D3 RADEON HD 4550
    - POWER 510W ACBEL
    - HDD: 1TB SEAGATE (PRO)
    - SOUND CARDE: Dự tính là ASUS XONAR CARDE: Chưa biết mua ở đâu, ai biết xin chỉ giúp.
    Đây là cấu hình của đứa em đề nghị, mình thì không biết gì, mong nhờ các Anh Chị chỉ giúp.
    Xin trân trọng cảm ơn.
  15. loveyou123
    Dân Cầu Muối
    Con này : CPU: Intel Duo Core- E2180(2Ghz). hơi yếu ...mua E5200 đi .( 77 đô).2.53GHZ
    Còn card xonar thì trong 4rum VOZ thấy côngty Thiên lợi có rao hàng đó .
    E8400 thì ngon ,nhưng lắp với bộ bo mạch chủ Giga GA- EG31MF- S2 có vẻ không xứng , vì bo mạch này có chíp VGAonboard trong khi bác mua thêm cạc rời ???
    Ý kiến này là cá nhân thôi , nhờ anh em trong 4rum cố vấn thêm .
  16. drmean
    Xin trân trọng cảm ơn.[/quote]
    Ý kiến này là cá nhân thôi , nhờ anh em trong 4rum cố vấn thêm .[/quote]
    Cảm ơn bác Loveyou123. Xin thêm ý kiến các anh em, xin gấp gấp...Các bác thông cảm vì mình nôn lắm rồi, mai là bắt tay vào mua.
  17. tungshin
    tungshin Approved Member
  18. longdts
    No Where To Run
    Hi ! chào mừng gia nhập cái môn HD này :D
    Theo như cấu hình bạn đưa ra thì có vài điểm chưa hợp lý ( chắc có lẻ tư vấn theo số tiền hiện có )
    1. Mainboard nên dùng chíp P45 , P43 ( vì bạn đã đầu tư card màn hình rời rồi )
    Cụ thể -xin đề cử : Mainboard Asus P5QL-E ---------- > 126 usd ( lắp card Xonar không bị vướng , đầy đủ các giao tiếp cần thiết eSATA , 1394 , Optical out ... )
    2. RAM DDR2 Bus 800 Corsair , hay OCZ 800 1 cặp 2GB / 40usd .
    3. CPU intel DUAL Core E5200 - 2.53GHZ -----> 77usd
    3 món quan trọng này là hàng tốt không , khỏi lo đi BH , chạy tốt HD 1080P , Blu-ray Full HD ( 25khung/s ).
    HDD gắn trong dùng cho hệ điều hành thì tuỳ khã năng , mua seagate 320GB đi , lưu phim xài gắn ngoài .
    4. Case thì tuỳ chọn mổi người , đụng vô case nằm ngang thì phãi trên 100usd .
    Card Asus Xonar nhà phân phối chính thức Cty Vĩnh Xuân HN , Saigon đại lý độc quyền card Xonar chính hãng Cty Thiên Lợi số 26A đường Bàn Cờ , F.3 Quận 3 .
    Bạn ở HN mua tại Vĩnh Xuân , Saigon thì Thiên Lợi ( card Xonar ) .
    Chúc bạn chọn được bộ HTPC ưng ý .
    Có gì thắc mắc có thể gọi điện trực tiếp , hoặc tư vấn trực tuyến qua YM .
    0913609799 . Long
    YM : nguyenlongdts64 .
    HD VNAV Club .
  19. drmean
    0913609799 . Long
    Rất cảm ơn Bác Long.
    Sẽ ráp theo cấu hình của Bác chỉ dẫn, mong được hỗ trợ tiếp khi khó khăn.
  20. Black&White
    Black&White Advanced Member
    Ới anh LongDTS và các anh khác ạ
    Cho em spam tý,
    Trước giờ dùng cable HDMI vẫn bình thường như "cân đường hộp sữa"
    Hôm qua nổi máu thử chơi bằng VGA cable, cái LCD xxx xxx chẳng nhận bà con với HTPC
    Cho em hỏi tại sao ý nhỉ (Đã thử với 2 sợi VGA khác nhau, đã thử connect song song với HDMI cable, đã thử connect riêng từng em một...nói chung là thử tất rồi đấy ạ)
    Quên, con LCD nhà quê ấy tên S dòng đời đầu. Ready HD
    THZ các anh
  21. longdts
    No Where To Run
    VGA card gì ? có để chế độ dual VGA chưa ? vừa gắn Dsub vừa gắn HDMI hả ?
    Tắt máy rút dây nguồn cho nó tắt queo luôn ...( để lâu chút ) sau đó cắm lại Dsub "only Dsub VGA "
    dùng remote chuyển về chế độ PC sẽ lên hình thôi . Tất cả TIVI Samsung cắm HDMI từ máy tính vào cổng 2 mới setup đúng độ phân giải .
  22. hallo123
    hallo123 Advanced Member
    vnav
    Chào bác Longdts và các bác,
    Sau khi test TVIX 7000A, Kaiboer K200 với PS3 thì em thấy vẫn ấn tượng nhất với PS3 nhà em. Tuy nhiên do nhiều hạn chế còn tồn tại của PS3 nên em giờ muốn hướng tới thiết bị toàn diện nhất là HTPC. Em đang quan tâm đến việc ráp 1 em HTPC kha khá trong tầm tiền $900-1100. Nhờ các bác xem và giúp cho ý kiến về cấu hình, mức giá tham khảo, nơi bán hàng..
    - Mục đích chính: xem phim Full HD & HD Rip mượt mà với âm thanh HD (Các mục đích khác như Games, xử lý đồ họa... là không đáng kể)
    - Yêu cầu về Case: không dám chơi Case như bác Longdts nhưng cũng thích case ngang (để phòng khách cho thẩm mỹ), có remote, có màn hình thì càng đẹp (optional nếu giá không quá đắt thôi). Về hình thức thì em nhìn trên mạng thấy em Zamal 160Plus rất kết (em này trên $300 thì phải)
    - Soundcard: chắc là cố gắng chơi em Asus Xonar Soundcard thôi, không biết sắp có em nào mới hơn không
    - Thiết bị đã có: LCD Samsung 40 inc, AVR Denon 3808 (giãi mã HD Audio), , PS3, D590 (fronts) + Jamo E8 (surround L&R), 3 HDD (4T)
    Cảm ơn các bác
  23. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Cho em hỏi 1 câu xxx ngơ, dùng màn LCD của PC có xem phim Full HD được không các bác?
  24. Black&White
    Em dùng 86gts dual DVI
    e vừa gắn D-sub vừa gắn HDMI, ak ak ak
    Tối nay em tét theo cách của anh. Bóp cổ nó 10phút xong thả ra xem nó có thở không, nếu nó tèo thì có lý do lấy tiền vợ lên đời lun á
    THZ anh
  25. longdts
    No Where To Run
    Trước nhất xin chúc mừng và gởi lời chào tất cả Anh Em hội HD HN .
    Về cấu hình để lắp 1 bộ HTPC tầm giá trên 1 ngàn thì có nhiều lựa chọn
    Xin đề cử cấu hình tham khảo trong tầm giá .
    1. Mainboard Asus intel P43-P5QL-E ATX ---------------------- -----> 126 usd
    2. CPU intel Core2 E8400 - 3GHz 6M cache 1333 64bit ------------ > 180 usd
    3. RAM DDR2 corsair 2GB Bus 1333 ---------------------------------> 70 usd
    4. VGA Ati 4850 - 512MB - 256bit ----------------------------------> 200 usd
    5. Nguồn ( PSU ) CoolerMaster 650w RP -650-PCAR -----------------> 85 usd
    6. DVD Pioneer , Asus -------------------------------------------------->20 usd
    7. HDD seagate sata II 500GB 32M cache -----------------------------> 69 usd
    8. Case HTPC tùy chọn ----------------------------------------------> tùy chọn
    9. Card Asus Xonar HDAV 1.3 - normal -----------------------------> 250 usd
    @ Chú ý con Mainboard trên chạy rất ngon , có đầy đủ các giao tiếp eSata , 1394 , optical ... có thể lắp card xonar không vướng .
    Vì dùng case HTPC nên khoảng trống rất hạn chế , nên dùng CPU có xung nhịp cao không cần O.C là việc đáng quan tâm đầu tư .
    Ví dụ con CPU E8400 mà tôi tư vấn có xung nhịp " Defaut " là 3.0GHz với nhiệt độ ổn định 45.C ,hệ thống chạy ổn định ,mát ...
    Nếu dùng con CPU E7200 2.6GHz OC lên 3.0GHz nhiệt độ lúc này là 60.C ...nóng cả hệ thống .
    @ Case HTPC thì hiện nay có SilverTone là có nhà phân phối Anh Đức ở HN nhập về .
    @ Card xonar thì Cty Vỉnh Xuân HN phân phối chính hãng .
    Bạn thử đi khảo giá xem , chúc có bộ máy ưng ý
