Tư vấn phần cứng HTPC.
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by 208, 25/6/08.
  1. dungkts
    dungkts Advanced Member
    Chào anh Long,
    Theo tư vấn của anh, em đã dựng xong HTPC, cấu hình như sau:
    1. Main: GIGABYTE™GA-EP45-UD3R
    2. VGA Card: Giga N9500GT 1gb (vừa có cổng HDMI vừa có cổng DVI)
    3. Chip: Intel® Core™2 Duo E7400
    4. Ram: 2 thanh corsair DDRII 1 Gb 800 Mhz
    5. HDD: Seagate 1TB (không lắp thêm quạt ổ cứng được vì khe HDD chật quá)
    6. PSU: coolermaster Power 460 W
    7. Card Asus Xonar HDAV 1.3: sẽ nâng cấp sau,
    Kết quả, xem phim mượt, main-chip rất mát, quạt PSU và quạt case (nằm ngang) chạy êm.
    Duy một điều không ngờ là quạt của VGA Card kêu khá to. Xem phim thì OK, nhưng nghe nhạc nhẹ thì sẽ cảm thấy chút khó chịu. Anh tư vấn giúp em cách xử lý được không ạ.
    Còn nữa, đường tiếng em lấy từ cổng optical sound onboard ra receiver, receiver nhận DTS 5.1, nhưng tiếng bé hơn hẳn so với từ nguồn DVD (vặn volume đến -10 mới tương đương với -22 của nguồn DVD) nên receiver còi (yamaha rx-v457) phải gồng mình quá. Em thử đủ mọi cách mà không sao tăng nguồn lên được?
  2. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Chúc mừng bạn chọn được bộ máy ưng ý --------------------------> Sự nghiệp còn ở phía trước ... :D
    @ Về tiếng ồn do card VGA phát ra là việc không tránh khỏi vì an toàn cho hệ thống . Nhưng cũng có cách khắc phục tối đa .
    Bạn vào địa chỉ này : http://www.guru3d.com/category/rivatuner/
    Download phần mềm về cài đặt , điều chỉnh tốc độ quạt VGA như ý luôn . Phần mềm này dùng cho tất cả VGA chip Nvidia , có thể dùng để OC VGA luôn .
    @ Đường tiếng lấy từ cổng optical sound onboard ra receiver nghe nhỏ xảy ra nhiều ở các receiver còi " Nuốt volume dử lắm "
    Bạn thử kiểm tra xem có kéo cái Volume dưới thanh taskbar chổ cái loa đó cũng ảnh hưởng lắm .
  3. dungkts
    Cảm ơn anh Long nhiều!
  4. tienhvn
    tienhvn Advanced Member
    Haiphong audio Club
    Bác longdts cho em hỏi hình như cái Mainboard Asus G43 HDMI (P5QL-EM ) không có đường coxial?
  5. longdts
    No Where To Run
    Đúng rồi vì hạn chế mức đầu tư quá . nếu thêm 25usd thì lấy được con GIGABYTE™ GA EG45M-DS2H - Intel G45 ... giao tiếp đầu đủ ,có optical luôn .
  6. tienhvn
    Haiphong audio Club
    Em vừa setup một bộ theo cấu hình này nhưng receiver của em không có HDMI nên chắc phải kiếm thêm cái card rời rồi. Nhưng em thấy trên thông số của main có hỗ trợ S/PDIF...?
  7. teku_vn
    teku_vn Advanced Member
    Bác mua thêm S/PDIF Output Adapter gắn vào đường S/PDIF trên main.
  8. tienhvn
    Haiphong audio Club
    Em cảm ơn bác, hy vọng là tham gia vào món HD này thì khả năng IT của em cũng được cải thiện :)
  9. dungdien
    dungdien Advanced Member
    Chúc mừng bạn nhé. Khả năng IT lên nhanh lắm đấy :lol:
  10. minh_av
    minh_av Advanced Member
    Xin các bác hỗ trợ:
    Em đang dùng card ATI HD3450 có 3 đường ra ( 1 DVI, 1 HDMI, 1 D-SUB VGA ).
    Các bác chỉ giúp em chia destop ra 3 màn hình với ạ ( 1 màn chính, 2 màn extend ).
    Em vào chia mới chia được 1 màn chính ra đường DVI ( monitor 1 - LCD ) và 1 màn extend ( monitor 2 ) thôi. Lúc này bắt buộc phải lựa chọn HDMI ( LCD TV ) hoặc D-SUB ( Projector ) thành mornitor 2 chứ không chọn cả 2 đưòng này để ra thành Monitor 2 và monitor 3 được.
    Dùng Display setup của Win vista hay ATI catalys cũng không được.
    Xin các bác hướng dẫn gấp.
  11. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em đang nhắm con Intel DG45ID : có optical out, HDMI , eSATA, IEEE1394a, cổng hồng ngoại có thể học lệnh :!: :!:
  12. bin2005
    bin2005 Advanced Member
    Về nguyên tắc chỉ tối đa ra 2 màn hình được thôi, ko thể ra 3 màn hình được đâu, card chỉ hỗ trợ đến đó. Có 3 outputs nhưng ko có nghĩa là xuất ra cả 3 cùng lúc được, trong manual của card có nói. Muốn xuất ra nhiều hơn 2 thì phải gắn thêm 1 card cùng loại chạy crossfire và cài driver ATI thích hợp, hỗ trợ surround view thì phải, output extend tối đa lên 4 màn hình.
  13. minh_av
    Cảm ơn bác .
    Vậy nghĩa là em cần phải mua thêm 1 card ATI HD3450 nữa thì sẽ chia được 3 màn hình như ý muốn phải ko bác? Nguồn em dùng là 500W có đủ cho CPU 7200, 2 thanh RAM 1GB, 2 cái VGA card, 4 cái HDD loại 1TB không bác nhỉ? Về cách setup chạy crossfire xin bác hướng dẫn thêm.
  14. dungkts
    Các bác ơi, em tìm mà không thấy ở đâu có hướng dẫn cách enable chức năng hot plug của cổng e-sata của main (lắp ở khe PCI phía sau PC). Bác nào biết chỉ em với ạ.
    enable chức năng này thì cắm-rút ổ trong lúc máy vẫn đang chạy, đúng không ạ?
    Em xin cảm ơn.
    main của em là: Giga EP45-UD3R
    http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mot ... -EP45-UD3R
  15. HD_HNI
    HD_HNI Advanced Member
    Bác phải chuyển chế độ SCSI trong BIOS của Main thành AHCI mới được.
    Mainboard Intel thì đơn giản thôi. Bác cài Vista thì nó support AHCI tốt hơn là XP
  16. bin2005
    Công suất nguồn đủ hay ko thì 1 phần là dựa vào thực tế kinh nghiệm sử dụng - vụ này anh Long kinh nghiệm nhiều vì anh Long lắp ráp và thử rất nhiều máy rồi.
    Về lý thuyết có thể dùng chương trình tính công suất của các hãng ví dụ vào trang sau sẽ có chương trình tính công suất nguồn khi điền vào các thiết bị mình dùng >http://www.thermaltake.outervision.com/
    Công suất thực tế của nguồn luôn luôn nhỏ hơn công suất danh định ghi trên nguồn. Một số model của ACBEL thì quảng cáo là có thể đạt 85-88% (vào website ACBEL xeḿ), các nguồn noname thì chỉ số này chắc chắn thấp hơn. Vụ này áng chừng thôi, ví dụ bác dùng chương tình tính ra cần 400W thì cộng thêm 20-30% công suất rồi mua nguồn (càng thêm dự phòng thì càng an toàn nhưng tốn thêm tiền :( )
    Vụ crossfire em xin lỗi đã nói nhầm, cài crossfire là cho phép tăng sức mạnh đồ họa bằng cách thay vì nâng cấp lên VGA card mạnh hơn (-> phải vứt card VGA cũ đi) thì gắn 2 hay nhiều card để tăng sức mạnh xử lý đồ họa (khi đã lỡ mua 1 card yếu rồi, ko muốn bỏ đi ). Bình thường phải dùng VGA card giống nhau để sử dụng crossfire, và ko phải loại card VGA nào/mainboard nào cũng hỗ trợ crossfire, vào website của ATI để tra (xem bảng kèm theo để biết card nào crossfire với cái nào được, mainboard nào hỗ trợ). 1 số mainboard AMD với VGA onboard thì cho phép hybrid crossfire VGA onboard + 1 card VGA rời tuy nhiên có hạn chế: ví dụ mainboard chipset 780 dùng ATI HD3200 thì crossfire được với ATI rời HD3450 + 1 vài card khác mà ko crossfire được với card cao hơn (xem hình). Khi crossfire thì dù có 2 card VGA vẫn chỉ xuất ra màn hình từ 1 card mà thôi , và như vậy tối đa vẫn là chỉ 2 màn hình.
    Còn xuất ra nhiều hơn 2 màn hình thì dùng onboard VGA hỗ trợ suround view + VGA rời. Lúc đó cần set Surround view trên bios của các dòng mainboard có VGA onboard hỗ trợ surround view (ví dụ dòng AMD 780 chipset. Lúc đó 2 màn hình xuất từ onboard VGA, 2 màn hình xuất ra từ card rời.
    Còn về nguyên tắc thì dùng 2 card VGA rời có thể xuất ra màn hình trên 2 card khác nhau (ko dùng crossfire), nhưng thực sự em chưa có điều kiện thử nên ko dám nói vì có thể nó còn phụ thuộc việc hỗ trợ của mainboard nữa.
    Chi tiết chắc khó mô tả từng bước trên này, bác cứ làm, khó khăn tới đâu anh em nào biết sẽ hỗ trợ tới đó. Mà như em đã đính chính ở trên: crossfire ko ra nhiều hơn 2 màn hình được nên chắc bác phải tìm giải pháp mainboard có VGA onboard hỗ trợ surround view + 1 card VGA rời. Còn dùng 2 card rời thì chắc phải có bác nào đã thử nghiệm phát biểu, em chưa thử.
  17. minh_av
    Vâng cảm ơn bác bin2005. Vụ này em tiếp tục mày mò, có gì lại hỏi bác sau ạ.
  18. Black&White
    Black&White Advanced Member
    Đang xài main này
    Set như của bác hem có vào Win dc. (bios mới nhất 18-02-2009)
  19. dungdien
    Bạn phải cài bản có tích hợp ICH.... mới nhất chứ
  20. HD_HNI
    Chính xác. Nếu là XP phải cài bản có tích hợp AHCI Driver (Hoặc tên gọi khác là SATAII Driver). Nếu Vista thì OK.
    Bạn có thể cài Vista. Vừa tối ưu cho AHCI vừa tối ưu cho Multimedia và Game (Direct 10) vừa có Media Center. Đây là cách hợp lý nhất.
  21. dungkts
    Thưa các bác,
    Máy em đang chạy Vista. Theo như các bác tư vấn ở trên thì em chỉ cần vào bios, chuyển chế độ AHCI là sau đó có thể cắm-rút ổ cứng qua cái khe sata ngoài của main nhỉ?
  22. HD_HNI
    Phải chuyển AHCI trong BIOS từ trước khi cài Vista cơ. Bây giờ mà chuyển, sợ là ko được
    AHCI hỗ trợ Hot swap đó.Nhưng phải là ổ SATA II nhé
  23. batnc
    batnc Approved Member
    Nếu là ICH9R thì Windows Vista có support rồi. Nếu cẩn thẩn, bác có thể cài trước Intel Matrix Storage Driver cho Vista trước rồi vào BIOS chuyển sau.
  24. Black&White
    Túm lại là:
    1-Vô BIOS chuyển AHCI
    2-Cài Vista.
    Mình làm ngược nên không boot vào win được là phải roài. THZ các bạn nhé
  25. hung hoi
    hung hoi Approved Member
    các bác cho em hỏi: dùng main có VGA on boad sau này có nâng cấp bằng cách cắm thêm card VGA được không?
