Tư vấn phần cứng HTPC.
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by 208, 25/6/08.
  1. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    J&W em nghĩ là hên xui ạ, em cũng dùng J&W 780G mấy tháng nay hầu như online 24*7, vừa kéo torrent vừa xem phim hoặc chơi game ngon lành ;-)
    Góp ý nhỏ: Hình như đổi CPU sang X3 8450 thì giá thành tăng không mấy mà xử lý đa tác vụ thì sẽ ngon hơn khá khá ạ
  2. qn70356
    qn70356 Approved Member
    SG
    Hôm trước em được đại ca và mấy anh bạn cho hay HDD SG 1.5T bị lỗi frozen trong vài giây và bad sector nhiều. Em không rõ mấy ổ này đợt nhập gần đay có bị lỗi vậy không ? Bác nào thử qua rồi tư vấn cho em nhé. Cũng định quơ vài em để xin qua đại ca Longdts và Nhuthung xin chép phim và nhạc ạ. Lâu quá rồi em không có chép thêm. Em cảm ơn nhiều.
  3. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Mua WD 1tera gắn ngoài cho chắc
  4. glory
    glory New Member
    em cũng đang ngấp nghé đi vào vết xe đổ của các bác nên xin các bác đi xe đổ trứoc tứ vấn với ạ nhất là bác longdts , em muốn hỏi nếu lưu trữ thì dùng hdd hãng nào và nên dùng hdd ngoài hay trong ạ nữa là em cũng muốn update con pc của em lên htpc cấu hình hiện tai như sau :
    chip : intel quad 6600
    main : asus P5K-E/WIFI-AP
    ram : 2gb co sac 667 :D
    card vga : nvidia 6600gt cũ phết rùi
    màn hình xem hd chưa có mà nên dùng sony hay hãng nào bao inch là đủ ạ
  5. longdts
    No Where To Run
    Hiện nay biện pháp lưu trử bằng HDD an toàn nhất là sử dụng loại này :
    3.5" My Book Home Edition - Giao dien USB 2.0, Firewire 400, eSATA dung lượng 1TB .
    Rất bền tốc độ copy nhanh , hiện nay tôi chuyển qua lưu trử bằng loại này , lúc không sử dụng mình rút ra để lên kệ thành 1 hàng trông đẹp mắt ....
    Giá ngày hôm nay down xuống rất hợp lý " 166usd "
  6. longdts
    No Where To Run
    Đợi thêm vài bữa có TV LED siêu mỏng , ra xem thử hãy quyết định chọn nhản hiệu nào ...
  7. royal_2007
    royal_2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Anh Long ơi hình như main này không có cổng Sata ( em kiếm hoài k thấy)
    1. Main: GIGABYTE™GA-EP45-UD3R
  8. Black&White
    Black&White Advanced Member
    Cóa tới mấy cổng luôn bạn ơi
    Đang chạy nè
  9. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Hi
    Cấu hình thía này là tốt rùi, mà sao bác mô tả thê thảm quá thía nhỉ.
    Tôi chạy AMD 5200 ( kém hơn cấu hình của bác nhiều ) mà sét lên chạy đến tận 3D 1080 cực đẹp không giật chút nào mỗi tội tải 2 CPU lên đến trên 80% lận.
    Thử xem lại xem setup ntn rùi :
    AVC core đã cài ngon chưa vesion nào ?
    Share dualcore đã làm chưa ?
  10. royal_2007
    Ho Chi Minh City
    Em lộn không có e-Sata , phải không nhỉ ?
  11. Black&White
    Có lun, qua bộ kít đi kèm theo main. Gắn vào khe PCI sau case.
    Dùng cho HDD hoặc CDW gắn thêm bên ngoài. Có điều cái này chuyển từ SATA qua eSATA. Nếu có cable eSATA thì dùng được luôn
  12. longdts
    No Where To Run
    Cái này là jack cắm mở rộng thôi , không cắm và rút nóng được, khi lắp phải cắm dây nối vào cổng sata trên main .
    Cổng eSata thông thường làm dính liền trên mainboard .
    xem hình dưới jack màu đỏ trên là 1394 dưới là eSata ----------->
  13. HD_HNI
    HD_HNI Advanced Member
    Cái PCI Bracket có thể ra cổng eSATA hoặc SATA. Còn cái cổng sẵn trên Real Panel của Main thì chỉ có eSATA.
    Muốn rút nóng thì phải bật AHCI trong BIOS.
  14. royal_2007
    Ho Chi Minh City
    Cám ơn Bác B&W để em kiểm tra lại phụ kiện. Hôm qua nhìn vào mấy cái cổng ở sau máy thì không thấy.
  15. Black&White
    Hì hì, anh Long show hàng cái main khủng nên cóa eSATA.
    Cái P45 UD3R thì chỉ có bracket thôi vì main tầm trung thường không có giao tiếp eSATA sau back panel.
    Bác 2007 xem trong hộp mà không có là bị chúng xoáy rồi đấy. Trên 5s bán bộ bracket 150k-180k
  16. chungnk
    chungnk Advanced Member
    Em muốn nâng cấp con desktop PC để xem phim HD vì thấy dùng máy tính sẽ quản lý được phim tốt hơn dùng HD Media Player.
    Em không biết gì về máy tính nên chỉ biết tình trạng con máy tính của em như sau
    Motherboard ASUS P5GPL-X
    Pentium (R) CPU 3.00 Ghz
    1 GB RAM
    Case - loại rởm
    Power - loại rởm
    Có coalxial S/PIF
    Có DVI out
    Nói chung là khi bật lên tương đối ồn.
    Các bác xem tư vấn giúp em xem nên giải tán con này đi và làm hẳn con mới hay thế nào?
    Thanks.
  17. longdts
    No Where To Run
    Thanh lý luôn đi chứ nâng cấp có khi gần bằng mua mới .
  18. buihung
    buihung Advanced Member
    Nếu bác có điều kiện thì cứ giải tán con này để kiếm con mới, nếu không bác đầu tư thêm 1 con VGA dòng NVIDIA dòng 8xxx có hỗ trợ công nghệ CUDA là có thể xem ngon 1080p rồi.
  19. chungnk
    Cám ơn các bác nhiều.
    Được thể, nhờ các bác tư vấn cho em cấu hình một em PC mới với mục đích chính là có thể xem full HD, tiền khoảng 10 - 12 triệu, tiếng ồn của quạt được giảm đến mức tối đa, ít nhất có thể cắm được 4 HDD (giao tiếp SATA).
    Hiện tại em đang dùng
    - TV Plasma SAMSUNG full HD,
    - Integra A/V Controller RDC-7
    - Integra Power Amplifier RDA-7
    - Front, Surrount (R/L) AR
    - Centre Sonus Faber
    - Surround back (R/L) JBL
    Em ở Hà nội ạ.
  20. longvh
    longvh Advanced Member
    Các bác cho em hỏi em định mua 1 cái LCD TV để dùng xem TV, cắm luôn laptop vào để xem HD và dùng máy tính khi cần trong phòng ngủ nhỏ, khoảng cách từ mắt (đầu giường) đến chỗ đặt cái LCD chỉ khoảng 2.5 - 2.8m thì nên mua loại gì ạ (em ko cần Full HD) đâu ạ.
    37 thì chắc > 32, 42 thì càng tốt nữa nhưng ko biết cỡ nào thì là quá to cho cái phòng ngủ bé của em các bác nhỉ?
  21. HD_HNI
    12 triệu ko tính ổ HDD và màn hình LCD là quá thừa rồi bác ạ. Cấu hình 12 triệu có thể chơi Game xịn, chứ đừng nói gì xem phim
  22. linh moi
    linh moi Advanced Member
    Trong tầm 2m5 > 2m8 thì từ 37' đến 42" thì vô tư nhe bác , bác không cần full HD thì có quá nhiều lựa chọn hay trong tầm tiền rồi :)
    Nếu em không nhầm thì đã có bác úp lên cái list khoảng cách để sử dụng TV LCD , Plasma tối ưu nhất của các hảng sản xuất TV , TV thi củng vậy ( hay trong tầm giá , nếu bác không chạy theo công nghệ thì đở lăn tăn ) , bác chịu khó đọc bài chút là có hết các thứ bác đang cần
    Chúc bác tìm được TV vừa ý nhe
  23. linh moi
    Tầm tiền 10 > 12tr cho HTPC thì củng khủng long lắm rồi bác , bác chịu khó tim trong box phần cứng là có đủ các cấu hình từ thấp đến cao , intel , AMD đều có hết :)
    Chúc bác tìm được niềm đam mê HD mới nhe
  24. tuanng
    tuanng Approved Member
    nhờ các bác tư vấn giúp em phần cấu hình phù hợp với case CW02 vừa rước về. Nhu cầu chỉ sử dụng xem phim, nghe nhạc và thực hiện những công việc đến phim và nhạc thôi, ko chơi game. Em sẽ dành trọn ngân sách định đầu tư cho đầu bluray BD7003 (900$) và SACD SA7003 (700$) cho các thành phần sau:
    - CPU
    - Mainboard
    - VGA
    - Sound card Asus xonad
    - DDR
    - PSU
    - Tản nhiệt các loại
    các thành phần ko liệt kê em đi ... xin được ạ :lol:
    p/s: em khoái nhãn hiệu asus :twisted:
  25. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Để tương xứng với các thành phần còn lại của bộ dàn thì bác nên chơi hàng top (tuyêt đối không cần quan tâm đến overclock), không cần thiết phải các thành phần tản nhiệt nước xanh đỏ. Ý em là cần hàng "gấu" công nghệ mới, không cần hàng " khủng" để show
    Có thể copy nguyên cấu hình của anh longdts đang dùng :mrgreen:
    Một số surgest từ cá nhân em về hãng cung cấp
    CPU: Intel
    MB, VGA : Asustek
    PSU : ACBELL, Cooller Master
    Memory : Kingston HyperX, Cosair
    KB, Mouse: Logitech
