Tư vấn phần cứng HTPC.
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by 208, 25/6/08.
  1. tuanng
    tuanng Approved Member
    vậy chắc phải nghĩ đến WC quá :twisted:
  2. ngoctrai21
    ngoctrai21 New Member
    Gui bác Longdts,
    Chào bác, tôi muốn lắp một con HTPC nhờ bác tư vấn giúp các thiết bị phù hợp trong tầm giá $500.
    Theo nhận xét trên forum thì tôi thấy mọi người đánh giá cao chip AMD phenom vì vậy tôi cũng muốn sử dụng dòng chip này, vì từ trước đến nay chưa dung AMD bao giờ nên cũng muốn thử.
    Dự định của tôi như sau:
    Lap HTPC để xem full HD mặc dù bây giờ đang xem bằng Panasonic 42PV80H (trong tuong lai se nang cap len full HD)
    - Chip AMD phenom
    - Mainboard (loai nào cũng được miễn là phù hợp với chip để phát huy hết hiệu quả, và phù hợp để nâng cấp VGA card khi lên full HD)
    - VGA card (sẽ nâng cấp khi mua màn hình lên full HD)
    - DVD (đã có ở computer hiện đang dùng)
    - Case (tạm thời sử dụng case thường khỏang từ $30-40 để dành tiền tập chung vào main và chip, sẽ nâng cấp case Sliverstone khi có xiền)
    - Nguồn (loại tốt và ổn định)
    - Ram (dùng lọai nào có bus phù hợp với mainboard được chọn ở trên)
    - Sound (dùng sound onboard, vì hiện nay đang dùng Pioneer HTZ777DVD, có thể cắm optical từ main sang đầu Pioneer)
    - Mouse - keyboard (không dây)
    - Thêm một số quạt gió để làm mát HTPC vì vị trí để HTPC không được thoáng
    Bác có thể cho tôi thêm một lựa chọn theo kinh nghiệm của bác đối với chip intel.
    chờ tin bác
    Thanks
  3. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Lát nữa đi lấy bản giá PC mới hôm nay sẽ thông tin sớm cho bạn cấu hình máy và giá cả hợp lý ...
  4. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Em có mua 1 con phenom 9600 mới toe định chạy với main J&W RD780UVD, nhưng gắn vô nó không chạy (màn hình tối thui), có bác nào có main nào chắc chắn chạy được em nó thì cho em thử ké, hay là biết ở đâu cho thử không ạh? Thử nếu chạy được thì em cho nó lên đường (vì ko đủ kinh phí đổi main), còn ko chạy được thì em liên hệ bảo hành của AMD xem có được gì ko, vì em mua ở nước ngoài .. hix hix :D.
  5. ngoctrai21
    Ấy chết quên, tôi còn quên HDD 1TB
    Thanks bác
  6. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Em cũng đang dùng 780UVD, nếu bác không ngại xa thì đem lên nhà em, giờ em về Q12 rồi. Nếu mà gắn vào main của em mà nó vẫn không chạy thì lỗi tại CPU, bác đem đi đổi. Còn nếu mà gắn vào nó chạy thì lỗi tại main của bác, bác để 9600 lại nhà em và mang 8450 của em về gắn về gắn vào main nhà bác xài :mrgreen:
    Em bé nhà bác có khỏe không bác :D
  7. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Em nhầm con này 95W! :wink:
    Thế thì coi lại manual xem sao? :)
  8. longdts
    No Where To Run
    Gởi bạn : ngoctrai21
    Chiều nay có đi khảo giá 1 bộ AMD như sau :
    1. Mainboard J&W JW-790GX-EXTREME -------------- > 130
    2. CPU AMD Phenom II X3 710 2.6GHz --------------> 125
    3. RAM DDR2 Corsair 2GB Bus 800 ---------------> 30
    4. HDD Seagate 1tera Sata II --------------------- > 123
    5. DVD pioneer -----------------------------------------> 30
    6. case cooler Master 320 ------------------------------> 40
    7. PSU ( bộ nguồn ) 460W-----------------------------> 45
    Tham khảo xem
    Chơi intel thì có nhiều lựa chọn hơn ,main dùng cho CPU AMD rất ít chủng loại ,chỉ có main mới đề cử là hội đủ tiêu chuẩn chơi HD . Các cổng giao tiếp đầy đủ esata , USB , 1394 ...
    Thông tin chi tiết của sản phẩm
    Processor
    1. Socket AM2+/AM2 for AMD Phenom™FX / AMD Phenom™ / AMD Athlon™ 64 FX / AMD Athlon™ 64 X2 / AMD Athlon™ 64 / AMD Sempron™ processors (Support up to 140W TDP Processors.)
    Chipset
    1. AMD® 790GX + SB750 (Built in Radeon™ HD 3300 Graphics, DirectX® 10 Ready, with 128MB DDR3 side-port memory onboard)
    2. Marvell® 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller
    3. Super I/O: Winbond W83627EHG chip
    4. Realtek ALC 888 HD Audio Codec
    5. 8M bit flash ROM
    HyperTransport™
    1. HyperTransport™ 3.0/1.0, 5200/2000 MT/s
    Memory
    1. Dual Channel DDR2 1066/800/667/533 support (DDR2 1066 support is dependent on CPU)
    2. Max capacity: 8 GB
    3. DIMM slots: 4
    Internal I/O
    Connectors
    1. 1 x 24-pin ATX power connector
    2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector (compatible with 4-pin connector)
    3. 1 x floppy connector
    4. 1 x IDE connector (for 2 PATA devices)
    5. 6 x SATA 3Gb/s connectors (Support RAID 0,1,0+1,5)
    6. 1 x CPU fan connector
    7. 2 x system fan connectors
    8. 1 x front panel connector
    9. 1 x front audio connector
    10. 3 x USB 2.0 header for additional 6 USB 2.0 ports (by cables)
    11. 1 x buzzer connector
    12. 1 x IR connector
    13. 1 x COM connector
    14. 1 x CD-IN connector
    15. 1 x SPDIF In/Out header
    Expansion Slots
    1. 3 x PCI-E x16 slots
    2. 1 x PCI-E x1 slot
    3. 2 x PCI slots
    Rear Panel I/O
    1. 1 x PS/2 Keyboard port
    2. 1 x PS/2 Mouse port
    3. 1 x HDMI port
    4. 1 x S/PDIF In port (coaxial)
    5. 1 x S/PDIF Out port (optical)
    6. 1 x DVI port
    7. 1 x VGA port
    8. 1 x eSATA port
    9. 4 x USB 2.0 ports
    10. 1 x RJ45 GigaLAN port
    11. 6 x Audio ports (Line In / Line Out / MIC In / Rear Speaker Out / Center-Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)
    Form Factor
    1. ATX
    2. 304.8mm x 245mm
    H/W Monitoring
    1. Winbond W83627EHG
    2. System health status auto-detect and reported by BIOS
    BIOS
    1. 8 Mbit flash ROM, AMI BIOS
    Bundle Software
    1. Driver and Utility CD/DVD
  9. ngoctrai21
    Rất cám ơn bác Longdts đã giúp đỡ nhanh chóng và rất chi tiết, tôi xin được hỏi bác thêm vài điều mong bác vui lòng.
    1. PSU 460W với giá $ 45 như bác tư vấn mang nhãn hiệu gì? vì nguồn không có thương hiệu và ổn định sẽ không tốt cho HTPC
    2. Với cấu hình AMD như trên nếu dùng intel với cùng mức giá thì AMD hiệu quả hơn hay Intel hiệu quả hơn (xét về mặt kỹ thuật khi trình chiếu full HD, và có thể chơi các game nhỏ trên HTPC)
    Thanks bác
  10. 208
    208 Advanced Member
    1. Anh Long toàn chơi Coolmaster, nên giá đó chính là giá của nguồn Coolmaster! :D
    2. Khi đã chọn AMD thì đừng suy nghĩ tới Intel, dễ lao vào vòng xoáy lăn tăn lắm! :wink:
    FullHD và game đa số là do VGA xử lý, vì thế chỉ cần chọn VGA card tốt một chút là được! :D
    Cách bác đặt câu hỏi giống một bác trước đây hay hỏi, kết quả là tới giờ bác ấy cũng chưa có HTPC để chơi! :wink:
  11. teku_vn
    teku_vn Advanced Member
    Giá đó dùng Sliverstone em thấy rất Oke
    http://www.fastest.com.vn/?page=product ... 109&id=352
  12. nokia6681
    nokia6681 Approved Member
  13. mumutant
    HCM
    Main em vẫn đang chạy X2 5000+ bình thường. Để nghỉ lễ em mang wa nhà bác gắn thử xem. Em bé nhà em 15 tháng rồi, khỏe re .. thanks bác.
  14. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Em đang có ý định tậu một quả HD, màn hình LCD đã có, chỉ còn thiết bị đọc và phát HD thôi, em đang băn khoăn chọn giữa:
    - Bộ phát Kaiboer K200
    - HDX 1000
    Rất mong các bác cho em lời khuyên là nên chọn cái nào? Cảm ơn các bác đã giúp cho em để tập tành chơi HD cho đủ bộ. Ngoài ra còn hàng nào nữa các bác tư vấn luôn giúp em, tầm 5tr đổ lại thôi, vì em cũng không cầu ký lắm cho phần HD này.
  15. Black&White
    Black&White Advanced Member
    HDX đi bác, thèng em đang xài con này, chạy fa fa
    Nó thấy ngon nên làm 1 cặp, dùng 1 chữa cháy 1, nó giống bác ở chỗ không cầu kỳ: bấm phát chạy ngay, hehehehehe
  16. ngoctrai21
    Gui bác londts
    Theo như bác tư vấn tôi đã dựng xong HTPC
    4. HDD WD 1tera SataII/32MB cache
    6. case cooler Master 360
    7. PSU Acbel 470W (vì Mai Hoàng hết hàng Cooler master)
    - Chất lượng hình ảnh rất đẹp xem mượt, phim 1080 thì có DTS, nhung phim 720 thi không có DTS (cái này thì hoàn toàn đúng rồi)
    - Toàn bộ phim đều không full màn hình, hai băng đen ở trên và dưới rất nhiều, trên khoảng hơn 12cm, dưới cũng khoảng 12cm kể cả phụ đề. (xem trên truyền hình cáp phim màn ảnh rộng cũng lớn hơn khi xem HD)
    Xin hỏi bác có phải phim HD là như vậy không? hay do tôi config chưa chuẩn?
    Thanks bác
  17. phuongthao
    phuongthao Advanced Member
    Mình cũng đang định ráp một HTPC nhờ mấy bác tư vấn giúp.
    Yêu cầu : Ngân sách của mình tầm 7triệu ( bỏ qua màng hình ), sound card rời 7.1 có giải mã DTS ( vì mình dùng power chứ không dùng receiver) + ổ cứng 1TB
    Thân Chào !!!
  18. Niagara
    Nhị Hà.
    Cảm ơn các bác, hôm trước máu quá mà HDX 1000 lại hết hàng phải đợi đến thứ 2 mới có hàng, thế là em mượn K200 về xem thấy ổn quá, thôi em khuân luôn Kaiboer K200 về nhà rồi, giờ em đang kểnh chân nằm xem HD đây bác ơi! Cũng thấy khá ổn, bấm phát chạy luôn và ngay! Nét căng, xem "The fast and the furious" ôtô đua nhau chạy cứ ầm ầm, phê đáo để bác ạ, mặc dù loa của em chỉ loa vi tính 2.1 Creative còi thôi ạ.
  19. HD-World
    HD-World Approved Member
    1. Phim 720p cũng có DTS bác à, đa số nữa là đằng khác.
    2. Tùy phim thôi. Có phim full, có phim còn 2 dải đen trên và dưới màn hình. Còn truyền hình cáp thì full (TV 42 PV80H em chỉnh ở chế độ just trong phần aspect)
  20. phuongthao
    sao không ai giúp mình hết vậy :(
  21. royal_2007
    royal_2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Bác phải nói rõ là 7 triệu gì anh em mới tư vấn được . 7 triệu đô là pó tay.
  22. 208
    208 Advanced Member
    Tầm 7 triệu thì không có card 7.1 rời và ổ 1TB rời đâu bác ! :wink:
    Với 388$ thì chỉ mua được một bộ AMD tầm trung, có VGA onboard, Sound onboard !
    Đề bài ra hơi khó, nên anh em vẫn còn đang nghiền ngẫm chứ không phải không giúp! :D
  23. Black&White
    Bác 208 ngẫm hộ đi, em thua. Riêng hai món hàng độc kia tầm 4 chai hơn roài.
    Còn 3 chai nữa ..........đi nhậu rồi nghĩ tiếp
  24. HD_HNI
    HD_HNI Advanced Member
    Mua 1 cái PC nào hàng lướt xài rồi, chíp E5200 RAM 2GB là ổn ngay mà. Bên VOZ liên tục thanh lý các kiểu này với giá chừng xấp xỉ 4 triệu 5 chút. Thêm cái ổ 1.5TB (2 triệu 5) nữa thì gần 7 triệu.
    Có điều trước mắt cứ xài tạm Sound onboard đã.
  25. phuongthao
    em đang đợi câu trả lời của mấy bác đấy ạh. trên thị trường em thấy có sound card 7.1 tầm 70$ không biết cái này xài có ok không ???
