Tư vấn phần cứng HTPC.
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by 208, 25/6/08.
  1. buihung
    buihung Advanced Member
    Giờ mấy anh em ít ai dùng con này rồi bác ạ, đa số dùng cổng quang trên main, cao cấp hơn thì dùng card asus rồi.
  2. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Em kê đơn thử nhé!
    Giá lấy của anan bên 5 giây, chú này bán đồ AMD rẻ nhất Sài gòn! Mua chổ khác sẽ cao hơn 15 đến 20% tùy món! (2 món cuối là giá ngoài cửa hàng vì chú này không có bán!)
    -Phenom KUMA x2 7750 BE (2*2.7G) 63 đô
    -HA07 ultra 128mb dr3 vga Hd 3300 với dàn tản nhiệt khủng 106$
    -2G super talent value b 800 25.5 đô pass bus 1000
    -NGUỒN ACBEL i power 430w đen , bh 2 năm KAS , pass vga 4850 9800gt , cs thực 380w - 400w , chạy ngon fan 12cm . 31$
    -HDD Seagate 1Tb 123$
    -K+M không dây 200k ~12$/ bộ.
    -case tự chọn <22.5$
    Tổng cả bộ : 388$ nhưng tỷ giá là 18.2
    Trước mắt nên lấy tạm 8ch của sound onboard ra power để đánh! Mua ASUS Xonar nhưng chơi Rip thì phí tiền lắm! :wink:
  3. mrtuanvn
    mrtuanvn Approved Member
    Cái món HDD thì tùy lòng hảo tâm nhưng mình thấy $123=2.238 tr rồi, thêm ~140k lấy cái Seagate 1.5TB cho nó good value. :D
  4. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Em dùng một thời gian thì rút ra kinh nghiệm về HDD thế này: HDD để gắn trong máy chỉ nên dùng để cài HDH thôi và như vậy không cần quá lớn (500G là quá thoải mái), còn lại HDD để lưu trữ phim/nhạc thì nên dùng ổ ngoài (hoặc dùng ổ trong nhưng mua thêm cái dock để có thể tráo đổi HDD dễ dàng) chứ gắn cái ổ lớn vào trong rồi cho nó hoat động suốt ngày thì vừa tốn điện vừa mau hại ổ :(
  5. longaudiophile
    longaudiophile Approved Member
    Em xin đóng góp kiến , lấy cấu hình của người bạn mới ráp cũng trong tầm tiền đó như sau :
    1. Main GIGA G41 ......... 86 đô ( main này VGA onboard có HDMI trực tiếp nha )
    2. CPU E5200 intel ............ 70 đô
    3. RAM NCP Bus 800 .........20 đô ( 2GB ) mua ở Anh nhất
    4. HDD 1tera seagate .....123 đô
    5. DVD LG ......................20 đô
    6. Case ROLAND + nguồn ...38 đô ( case này rộng rãi đẹp có nắp kiếng hông )
    7. card sound creative live...30 đô .
    Phãi lách khổ sở lắm ...mới đủ trong số tiền 7tr
    Kết quả bộ này chạy cũng được 1080P ngon lành , FullHD thì hong dám thử ... :D
    Bác xem thử có được không ??? cấu hình này có khi hơn 400 đô
  6. 208
    208 Advanced Member
    Cái món 1.5T này hơi ớn! Nếu mua được seri 7200.12 thì đỡ hơn! Vì cũng có ngày ta đi đổi ổ mới (Sáng mới đi bảo hành cho một cụ! :wink: )!
  7. long_matrix
    long_matrix Advanced Member
    Bác thử tìm con mainboard nào rẻ tiền hơn con main GIGA 41 rồi chơi 1 em vga dòng NV 9400 loại có sẳn cổng hdmi. Lợi thế là sẽ chơi được full hadware của vga (CUDA của NV) codes coreavc 1.95 pro. hoặc NV 8400GS cũng được nhưng phải xài jack đổi từ DVI qua HDMI
  8. longvh
    longvh Advanced Member
    Các bro tư vấn mình 1 cái HDD 1.5T mà cắm ngoài dùng để chạy với Laptop OK với (đang tính bán hết Desktop đi cắm Laptop ra màn hình để xem)
  9. dang
    dang Approved Member
    Các bác cho em hỏi con Q6600 mà để mặc định không OC kéo film Full HD có mượt không? Em định mua con này về ráp HTPC cho thằng em. Thanks.
  10. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Con Q6600 chạy dư sức các định dạng HD bạn ơi , yên tâm đầu tư nhé .
  11. cnfan
    cnfan Advanced Member
    Mình có 1 thắc mắc muốn nhờ mọi người chỉ giáo. Mình mới mua 02GB Dram 2 Kíngton 8500 bus 1066, gắn vào mainboard GA-EP45-UD3R/UD3 (hỗ trợ ram 800/1066/1333...) nhưng trong bios setup chỉ thấy dram bus 800 thôi? Không lẽ Phong Vũ đưa lộn vì mình vẫn thấy trên thanh dram đề rõ 1066 bus. Hay phải chạy DC thì mới lên đủ 1066. Nhờ các anh chị giúp để mình đỡ lăn tăn.
    Thanks
  12. longdts
    No Where To Run
    Chào bạn , Ram Kington PC8500 bus 1066 là đúng bus , bạn xem lại trong bios mainboard nếu để tự động nó chỉ chạy 800 thôi . Dùng CPUZ kiểm tra cho chắc với lại CPU core2 dòng E7xxx trở lên mới chạy bus 1066 , nếu bạn dùng con CPU E5xxx thì hệ thống chỉ chạy bus 800 thôi .
  13. cnfan
    Chào anh Long,
    Cấu hình mình mua hôm qua như thế này:
    Main GA-EP45-UD3R
    CPU core 2 quad 2.66 (6M cache) Q9200
    Kíngton 8500 bus 1066.
    Card màn hình: Gigabyte 4670 512Mb
    Cài đặt trong bios setup DRAM bus chỉ thấy 800Hz mà nó bị mờ ô này nên mình chẳng chỉnh sửa gì hết. Máy đã cài và chạy không có vấn đề gì nhưng mình thấy lạ nên thắc mắc. Hay là trong bios setup còn phải cài đặt thông số gì nữa không (mình không đụng gì vào đó hết).
    Nhờ anh Long Bang chủ giúp đỡ thành viên mới. Cám ơn anh nhiều...
  14. longdts
    No Where To Run
    Nói chung cây ram hiệu này mình nên cho nó chạy tự động , nếu set nó chạy đúng 1066 phãi tăng volt lên chút xíu . Nhu cầu của Bạn xem phim thì không cần OC .
  15. nmt1978
    nmt1978 Advanced Member
    Hi
    Em có khoảng $70 thì mua con VGA rời nào có HDMI out, có thể config để decode 1080p ngon lành và cắm được vào mainboard GA EG45M DS2 được các bác nhỉ?
  16. buihung
    Bác làm con Giga 9400 đi bác.
  17. khangbui
    khangbui Approved Member
    Hcm
    Bác cố thêm một ít mua MSI Ati Radeon 4670 new, hoặc chịu khó tìm trên mạng hàng secondhand giá khoảng 1.3M ~1.4M
  18. nmt1978
    Con Giga9400 mình nghe nói (vozforum) là nó nóng và chạy rất ồn có phải ko các bác?
  19. tungshin
    tungshin Approved Member
    em mới mua MSI hd 4670 77$, bác hỏi ở đây nhé www.nhatthanh.com.vn
  20. thuyetnq
    thuyetnq Approved Member
    Em là mem mới ,vào đây nhờ Anh Chị Em tư vấn cấu hình HTPC để xem con tivi pana 42 p8H thôi,và giá cả hiện nay tầm bao nhiêu? để em chuẩn bị.cảm ơn Anh Chị Em trước
  21. longdts
    No Where To Run
    Chào , bạn hãy biết tầm tiền bạn muôn đầu tư cho HTPC , thương hiệu bạn yêu thích ví dụ intel hay AMD .
    Gợi ý là giá khoảng 400 đô là chơi được rồi , nếu muốn dùng case ngang ( HTPC ) thì cao hơn 100usd .
  22. thuyetnq
    Cảm ơn anh Long,em dành tầm 400$ cho PC ,em cũng đả xem một số cấu hình nhưng do trình còn non nên rối tung rối mù cả lên.
    Em thì thương hiệu nào cũng được,nhờ anh Long giúp kê cho em xin đơn thuốc,em theo đó ra tiệm bốc cho nó lành :mrgreen:
    Làm sao chạy ngọt và xem đẹp trên TV các phim trong ổ cứng mua về là tốt rồi anh ạ.để xem hình mượt trên tv pana có cần card màn hình rời ko anh?
    Nhờ anh giúp cho .
    Cảm ơn anh nhiều
  23. longdts
    No Where To Run
    Cấu hình tham khảo giá hôm nay
    1. Mainboard GiGa EG41MF-S2H ------------- 92 usd
    2. CPU intel E7400 2.8GHZ --------------------- 125 usd
    3. DDR2 Bus 800 1GBx2 corsair ---------------- 35 usd
    4. HDD seagate 500GB sataII -------------------- 60 usd
    5. DVD-RW pioneer ------------------------------- 30 usd
    6. Case cooler Master 330 ------------------------- 44 usd
    7. power ( bộ nguồn ) 350W ---------------------- 31 usd
    8. Bàn phím chuột ... tùy chọn ----------- >
  24. thuyetnq
    Cảm ơn anh Long nhiều,anh nhiệt tình với anh em quá,em đi bốc thuốc đây,có gì bí nhờ anh tiếp nhé, :D
  25. API
    API Approved Member
    Giá của bác Longdts tốt quá, em tìm ở HN mà chưa thấy đâu bán giá ấy cả. hu hu
