Tư vấn phần cứng HTPC.
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by 208, 25/6/08.
  1. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    ok luôn nhé
  2. ThanhtrangHTKT
    ThanhtrangHTKT Advanced Member
    ATI 4670 512Mb em mua có 82$ thôi bác! Mà sao lấy tín hiệu từ 4670 bằng cổng DVI cũng ko thấy đẹp hơn qua VGA onboard bác nhỉ? Hay setup chưa chuẩn? Em dùng màn HP f2105!
  3. longdts
    No Where To Run
    Ati 4670 512MB hiệu Asus giá đó Bác ơi !
  4. JimmyNguyen
    JimmyNguyen Approved Member
    Ho Chi Minh City
    Chào anh Long,
    Anh vui lòng giúp em lên chi tiết của HTPC với nhé:
    * Chi phí: khoảng 20triệu
    * Case: cho em loại trung bình thôi, em vẫn cần case ngang cho tiện sắp đặt.
    * DVD: em cần loại đọc được blueray.
    Cám ơn anh nhiều.
    Hùng 0903708517
  5. newbieppc
    newbieppc Approved Member
    TKs bang chủ!
  6. minh_av
    minh_av Advanced Member
    Thưa các bác,
    EM lắp HTPC dùng case Silver Stone LC17 lắp 6 HDD. Nguồn thì em dùng nguồn Antec 750W nên kích thước khá to, khoảng trống giữa khay HDD và nguồn còn khoảng ơn 3cm cho cable thôi. Tóm lại là case không thoáng lắm. Khi chạy các khay ổ cứng này rất nóng. Em đang muốn giải nhiệt cho đám HDD này. Xin các cao thủ chỉ giáo giúp.
  7. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Giải nhiệt cho PC chỉ có cách lắp thêm quạt vào các hốc đã thiết kế để có dòng không khí lưu thông từ trước ra sau
    Trường hợp của bác có thể nghiên cứu thêm các HDD cooler nếu vẫn giữ HDD lắp trong
    Hoặc tháo bớt HDD chuyển ra external box
  8. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Thưa các bạn,
    Có ai biết xin chỉ dùm BV với.
    Số là BV mới sắm được cái Asus Xonar 1.3 Delux để chơi phim DTS-HD. Máy BV dùng Win 7.
    BV mày mò thì tìm dược trong main có 3 cái khe cắm vừa với chân của Xonar.
    Bước 1:
    BV cắm như trong hình.
    Card video đã có sẵn, nằm ở giữa 2 sound card chính và phụ của Xonar. Phụ nằm trên và chính nằm dưới. Và không quên cắm line nối giữa 2 card phụ và chính, và cắm nguồn cho card chính.
    Bước 2:
    BV nối dây HDMI cho out từ video card (cũ) vô ngõ in của Xonar, với mục đích muốn xử dụng hình được xử lý từ card video cũ, và tiếng của Xonar nhưng chỉ bằng một ngõ out HDMI.
    Bước 3:
    Cho dĩa driver instal file chương trình cho Win Vista, vì trong dĩa không thấy có file cho Win 7. Instal xong, BV reboot lại máy. Nhưng BV không chạy được bất cứ chương trình nào hết. Cứ double click vô bất cứ một icon nào là nó cứ xoay xoay một chút rồi im lìm không active. BV đã reboot lại mấy lần rồi cũng vậy.
    BV sợ quá, liền định uninstal driver nhưng ngặt nỗi chương trình cũng không chạy.
    BV có 2 câu hỏi:
    1/ Dĩa driver theo hộp có vấn đề gì không? Win 7 có dùng driver dành cho Vista được không?
    2/ Máy bây giờ không hoạt động được nữa, tuy có hiện đầy đủ màn hình chính, nhưng nhấp đúp vô icon thì im lìm. Vậy bây giờ mình phải làm sao?
    Mong các bạn giúp đỡ.
    Xin cảm ơn các bạn trước nhé.
    Thân,
    BV
  9. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Em nghĩ nó bị conflict phần cứng rồi. Chị thử remove mấy cái phần cứng thử xem. Cũng có mấy giải pháp khác chị cũng nên tham khảo.
    Về driver, thường thì vẫn xài nhau giữa các win được. Tuy nhiên, chị cần xem lại chổ này: 32bit thì dùng cho 32 bit; 64bit thì dùng cho 64bit => theo kinh nghiệm vọc máy cua em thì chổ này thường sinh lỗi nhất đó.
    Để remove phần mềm, chị khởi động máy ở chế độ safe_mode; rồi vào trình Programs and Features để gỡ bỏ.
    Sau khi gỡ được driver rồi, khởi động máy ngon lành rùi, chị vào xóa bỏ luôn mấy cái thư mục của nó trong ổ C. Xong kiểm tra lại, gắn và cài lại driver từng card (chỉ gắn cái card thui, k dây nhợ gì hết); mỗi lần như thế chị khởi động máy lại để xem bị lỗi ở chổ nào.... Chú ý vụ 64bit chị nhé !
    Ah, chị xài win có bản quyền không đó ? Giám đốc thì k được xài win lậu đâu à ngen...hihi
  10. longdts
    No Where To Run
    Xin lổi hôm rày máy tính bị Trời Đánh hư hết nên hồi âm chậm trể
    Vào hộp thoại "Run" gỏ msconfig ---------- > bấm vào thẻ Startup tìm tới "Hsmanage.exe " bỏ dấu kiểm nó đi bấm ok , khởi động lại máy là xong ... :D
    Chúc thành công ...bà giám đốc .... :lol:
  11. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    @Thank bạn Hại Điện nhiều nghe! BV xài toàn đồ miễn phí. :D
    Hi Sư Phụ,
    Thank sư phụ nhiều nha, em làm được rồi.
    Heheheh.. em nghe sư phụ chỉ dẫn xong, em làm cái rẹt, xong xuôi.
    Sư phụ giỏi, có trò ngoan. Heheheh... :D
    Em tắt xong chức năng "cửa đóng, then cài" của HSmanager.exe. Xong gỡ bỏ driver của cái dĩa dỏm đi theo Xonar card, rồi download driver mới cho Win7 vô máy. Máy chạy ngon lành, DTS-HD chạy ầm ầm. :D
    Vui quá, 2 năm rồi kể từ ngày ráp máy, giờ mới được thỏa mãn!
    Thôi cất máy đi ngủ sớm, mai đi chơi.
    Em cảm ơn Sư Phụ!
  12. minh_av
    Cảm ơn bác,
    Em đã lắp thêm quạt để hút gió bên cạnh case ra nhưng khu vực ổ vẫn nóng quá. Em đang nghiên cứu xem có loại quạt mỏng nào lắp phía trước thổi vào khay hdd ko. Nếu ko được, có lẽ em phải bớt hdd ra ngoài vậy.
  13. tla
    tla Advanced Member
    Em định dựng 1 cái như sau, các bác ném đã giúp cho:
    HDD thì thoải mái nên không tính.
  14. ThanhtrangHTKT
    Các bác cho em hỏi tý! máy tính em xem HD chuẩn 1080p thì cứ đến đoạn hành động nhanh thì thấy hình hơi mờ, rung và khó xem! có phải do cài đặt chưa đúng hay cấu hình chưa chuẩn ạ?
    cấu hình của em: CPU core 2 Extreme QX9650 @4.0 Ghz - main ASUS P5Q pro - Corsair SSD Force series 60GB & WD black 500GB - 4x2GB Corsair XMS bus 1066 PC8500 - card video HIS 5770 1Gb - FSP Epsilon 600W - màn hình HP f2105 - cài bản Win7 Ultimate 64bit - PM xem HD : MPC HC 1.3.2121.0
  15. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Cấu hình máy quá tốt để xem HD, theo em nghĩ chắc do màn hình ( tuy đây cũng là màn hình PC khủng ) nhưng hôm nào anh kết nối vào LCD hay plasma Full HD, 100Hz xem thử thế nào.
  16. doibay
    doibay New Member
    Em mới xin được một con máy cùi:
    CPU pen 4 3.0
    Main Giga G31M-ES2L
    Ram 2g
    AVG Asus N6200TC512 (NVIDIA GeForce 6200)
    Các bác cho e hỏi con máy này có xem được HD, Full HD không?
    Nếu được thì phải cài phần mềm thế nào cho nó tối ưu?
    Mong các bác gíp đỡ
    Thanks!!!
  17. nqh18
    nqh18 Advanced Member
    Bác nào biết cardsound nào có giải mã DTS-HD nào ngon-bổ-rẻ chỉ e phát.e hậu tạ
  18. THN
    THN Advanced Member
    Trên mây
    Cấu hình này còi quá (nhất là vga, nhì là cpu), 720p e còn nặng nhọc chứ chưa nói tới full HD bác ơi :(
  19. nqh18
    Các bác cho e hỏi liệu e đầu tư một e cạc âm thanh tầm 8 triệu vào HTPC của e, thì âm thanh có hay hơn HD Player tầm 10 triệu ko ạ ?
  20. nqh18
    bác nào dùng card sound Prodigy 7.1 chỉ em với
    tình hình là em cài xong mà phần equalizer không điều chỉnh được bác nào biết chỉ em với.
  21. dragon82
    dragon82 Advanced Member
    Soundcard này: Prodigy Hifi 7.1, Asus Xonar, Onkyo... giá dao động từ 1.5tr đến 3tr
    Nhưng nếu chỉ cần DTS-HD thì tiết kiệm hơn cả là mua một em VGA ATI 5xxx là giải mã ngon lành, xuất HDMI ra AVR là chuẩn luôn
  22. win123vn
    win123vn New Member
    theo mình thì hay hơn nhiều, vì HD player soundcard của nó chỉ tương đương với sound onboard thôi
  23. ASCPC
    ASCPC Approved Member
    Mình nghĩ HTPC nếu cần nhỏ gọn thì cỡ Intel NUC7i7 hoặc bé hơn thì tối thiểu NUC7i5
    Còn xông xênh thì phải dựng bộ máy có cái card RTX, PSU fanless… (case ngon bổ rẻ nhất hiện nay là Zalman HD501 HTPC)
