Tư vấn phần mềm xem phim HD trên HTPC
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by tranman, 2/7/08.
  1. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bang chủ ơi, theo hình thì em thấy cái folder đích nó nằm trên ổ D, thường thì Windows chỉ quan tâm đến phân vùng chính cài đặt hệ điều hành (thường là phân vùng C) và mặc định thì vùng đệm sẽ được đặt trên phân vùng C này (trừ khi mình chỉ định vùng đệm này sang ổ D hay ổ nào khác). Em nghĩ bác Haolq nói còn trống 5GB là của cái phân vùng ổ D này và vì thế em nghĩ nó bị cái giới hạn kích thước file phải nhỏ hơn 4GB của FAT32 hơn. Trường hợp này nó cũng báo ổ đĩa đầy giống như trường hợp ổ đĩa đầy thật! :)
  2. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Đúng rồi định dạng FAT32 1 thư mục chứa không quá 4GB là giới hạn của nó . Phân vùng D báo còn trống 5GB nhưng nó phân mảnh đầy mặt đĩa cũng phãi có khoảng trống mới được. Tuy nhiên cũng phãi kiểm tra phân đang format FAT32 hay NTFS .
  3. Haolq
    Haolq Advanced Member
    @Hi Bác Pc_chip.
    Em download về nó nằm trên ổ C. Em giải nén vào ổ D, tổng free của HDD ổ D là 12GB, phim này khi chưa giải nén 37 file ~ 7GB. Em giải nén đến file 21 ~ 3,9GB thì bị thông báo như vậy. Khi đó em kiểm tra ổ D thấy còn trống ~ 5GB. Em đã thử download file 21 này lại 2 lần nhưng vẫn bị như trên khi giải nén file 21. Em chưa kiểm tra xem HDD của em là FAT32 hay NTFS vì đang đi ra ngoài. Nhân tiện bác hướng dẫn giúp cách chuyển từ FAT32 qua NTFS mà không phải cài lại máy và không mất Data :mrgreen: .
    @Hi Bác Longdts.
    Em mới mua 3 tháng RapidShare nhưng ít khi download lắm, bác có cần account để download cho hội HD không em sẽ PM cho bác dùng .
  4. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Haolq,
    Không biết các cao thủ IT đi đâu vắng cả nên em ti toe trả lời giúp bác để xử lý nhanh vấn đề này.
    Để chuyển định dạng ổ đĩa D sang NTFS một cách đơn giản nhất mà không mất dữ liệu, bác có thể sử dụng tiện ích Convert đi kèm của Microsoft. Cách làm như sau:
    1. Đóng tất cả các chương trình đang chạy lại.
    2. Vào menu Start chọn Run rồi gõ cmd
    3. Khi cửa sổ DOS hiện ra thì gõ tiếp như sau: convert d: /fs:ntfs
    4. Chờ chương trình chạy xong và yêu cầu khởi động lại máy thì bác khởi động lại. Vậy là xong!
    Cần đảm bảo nguồn điện cho máy không bị gián đoạn trong quá trình convert. Cách này gần như có độ tin cậy 99.99%. Tuy vậy, như mọi thao tác liên quan đến ổ cứng, nếu dữ liệu là quan trọng thì việc sao lưu (backup data) là điều được khuyến cáo nên làm trước khi convert. Trong trường hợp này em nghĩ việc sao lưu dữ liệu cũng không thật sự cần thiết lắm.
    Trước đây em thường hay dùng chương trình mạnh hơn nhiều là Partition Magic để chia lại ổ đĩa hay chuyển đổi giữa các định dạng mà không làm mất dữ liệu. Tuy vậy, trường hợp đơn giản này thì chỉ cần dùng tiện ích convert có sẵn của Microsoft là đủ rồi. Lâu nay bận DIY túi bụi nên không có thời gian để vọc mấy cái vụ IT nữa! :(
    Chúc bác sớm được xem phim mới! :)
  5. sinhpn
    sinhpn Advanced Member
    update TMT 175 để xem AVATAR và đĩa của FOX: http://www.arcsoft.com/downloads/digita ... te_all.exe
  6. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Lâu quá em mới online, tranh thủ bổ sung chut xíu cho giải thích của bác Chip: Khi giải nén thì WINRAR/WINZIP sử dụng thư mục tạm để giải nén rồi mới move file sau khi đã giải nén đến flder đích mà bác chỉ định. Vì vậy nếu bác đặt Temp Folder ở ổ đĩa nào thì ổ đó cần trống ít nhất bằng kích thước file sau khi giải nén. Trường hợp cụ thể của bác thì kiểm tra lại ổ C xem có đủ chỗ trống hoặc đã đúng định dạng NTFS chưa
  7. moigot
    moigot Advanced Member
    các bác giúp em, em cài Arcsoft TotalMedia Theatre 3.0.1.140 Platinum, có thêm Plugins SimHD như khg ứng dụng simHD được hay tại card nvidia geforce gtx oc khg hổ trợ, mong các bác chỉ giáo cho em.chân thành cám ơn
  8. ngocphu
    ngocphu Approved Member
    cho em hỏi làm sao chỉnh card màn hình ati 5770 ra được 3 mành hình.
    em mò hoài mà chỉ ra được 2 màn hình thôi.
    card có 2 cổng dvi, 1 cồng hdmi, 1 cổng dislay port
    thanks :x
  9. life
    life Advanced Member
    Tp HCM
    Em có chép một số phim HD bluray từ hội nhưng có một số phim khi chọn open disc folder của TMT thì nút ok bị mờ đi, em có cảm giác giống như bị thiếu file gì vậy. Chọn open file trong thì xem được nhưng không có subs gi hết. Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi có cách nào khắc phục vụ này không vậy? Em đang sài tmt 3.175
    Cám ơn các bác.
  10. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Em cảm ơn anh Long với anh Sinh về những chia sẻ này. Nó rất hữu ích cho em.
    Và mấy anh cho em hỏi thêm là HTPC của em chưa có sound card để chơi DTS-HD.
    Vậy thì em instal ArcSoft_TotalMedia_Theatre_3_1120_Platinum trên win 7 có dùng để xem phim bản Blu-ray full HD được không ạ?
    Mà em cũng tìm hoài nhưng không thấy đươc chỗ activate để điền CD key.
    Em xin cảm ơn các anh trước.
  11. sinhpn
    Xem được hầu hết các film Blueray chị ơi, chỗ điền key là lúc cài đặt, chương trình có hỏi key, chị điền key vô. Chứ chị cài xong rồi hỏi chỗ active làm gì nữa, hihi. Tốt nhất chị uninstall TMT ra rồi cài lại từ đầu
  12. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    BV đã uninstal, cài lại và xem được rồi. Cảm ơn anh Sinh nhiều nhé. :p
  13. chuvoicon
    chuvoicon Advanced Member
    Hà nội
    Bác cho em hỏi với, em có cài bản mới nhất TMT 175 để xem Avatar nhưng cứ mở folder chứa phim là nó báo "Failed to utilize video overlay...", trường hợp này em phải xử lý thế nào ạ, card màn hình của em là onboard chipset G31 ạ
  14. Slayer
    Slayer New Member
    Xem trên HTPC em thấy splash lite là phù hợn nhất
    Nó render bằng GPU luôn
  15. Info_Seeker1309
    HCM - Vietnam
    Tiện đây các bác cho em hỏi chút: Chất lượng hình giữa VCL và MPC-HC thì cái nào tốt hơn ạ (giả định cả 2 đều dùng internal codecs của nó, không dùng thêm codecs ngoài). Em thấy VLC hỗ trợ thêm định dạng Real và nhẹ hơn chút ít nhưng chưa có điều kiện so sánh chi tiết chất lượng hình
  16. ASCPC
    ASCPC Approved Member
    Nếu phần cứng của HTPC hạn chế thì Movies & Tivi của Windows là ngon nhất
    Phần cứng ngon card rời thì MPC-BE là đã nhất
