Tư vấn phần mềm xem phim HD trên HTPC
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by tranman, 2/7/08.
  1. nhimcon
    nhimcon Approved Member
    Em làm được rồi, cảm ơn các bác nhiều :D
  2. Quangteo
    Quangteo Advanced Member
    E nhận đc HDD của bác 208 cắm vào thử ngay, không hiểu sao ko có tiếng, E nhét đĩa CD vào cũng thế. Trong khi bấm vào Realtek HD manager để test thì vẫn có tiếng ra 2 loa. E dùng main EP35-DS3P - máy E mua mới tinh vừa cài đặt xong.
    Các bác chỉ cho E với!
  3. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Bác out tín hiệu số bằng dây gì thế? HDMI, Optical, Coxial?? :D
  4. Quangteo
    E đang thử trên PC, nghe bằng loa vi tính mà ko có tiếng.
  5. 208
    208 Advanced Member
    Ôi chời! Em tưởng cụ cắm qua Reciver! Nếu cắm như thế thì nó ko có tiếng đâu ạ! :wink:
    Bác vào bỏ chọn tất cả những ô có từ " Use SPDIF". Sau đó chọn ở mục Output Format là 5 channel hay 7 channer tùy theo số lượng loa của bác!
    Chúc thành công! :D
  6. Quangteo
    Báo cáo "cụ" 208,
    E đã thành công! :D
    Nhưng khi E xem file "Celine Dion in Las Vegas" thì hơi bị giật(CHỈ RIÊNG FILE NÀY).
    Cấu hình của E là: Main EP35-DS3P/CPU E7200/VGA AUS EAH 3650/DDR2 2GB
    Các bác bảo E phải làm gì bây giờ?
  7. tranman
    tranman Moderator
    Các bác đang dùng Vista Codec Pack hay K-lite Codec Pack có thể download bản mới nhất tại http://www.codecs.com/
    Bản mới nhất:
    - Vista Codec Pack v473
    - K-lite Codec Pack v417f
  8. 208
    208 Advanced Member
    Cái bản đó gọi là "Sát thủ phần cứng" của phim HD, giống như "sát thủ phần cứng" của game là trò Far Cry vậy đó! :?
    Bác xem thử bằng WMP thử xem sao?? Nếu vẫn giật thì cài Vista code pack! Nếu vẫn giật thì OverClock cho nó máu! :D
  9. Quangteo
    E lính mới hỏi hơi nhiều một tí - bác "kiên nhẫn" trả lời E nhé :D
    - E xem bằng WMP thì cải thiện hơn rất nhiều, gần như là không bị giật, nhưng vẫn chưa ngọt.
    - E đã down về Vista Codec Pack v473 & K-lite Codec Pack v417f(E đang cài K-lite 414f) nếu muốn cài Vista Codec thì có phải remove K-lite đi không hây là có thể cài cả 2 codec đồng thời?
    Thân.
  10. tztuan
    tztuan Approved Member
    Bác remove bộ codec cũ đi đã, khởi động lại máy sau đó cài 1 trong 2 thằng Vista codec Pack hoặc K-lite.
    VGA rời của bác có hỗ trợ giải mã HD bằng phần cứng, bác tham khảo thêm cách config này thì sẽ mượt ngay thôi.
  11. Quangteo
    E cảm ơn ạ.
  12. vodanh81
    vodanh81 Advanced Member
    Đúng thế bác à, em cũng đang config dùng VGA để xử lý thấy chạy cũng ổn. Bác tham khảo ở đây nè http://hdvietnam.com/diendan/showthread ... 267&page=4
  13. minh_av
    minh_av Advanced Member
    Em load cái này về : Hi-Definition Reference Disc 2008 Blu-ray 1080I AVC LPCM7.1
    Trong thư mục BDMV\STREAM\ có rất nhiều file.m2ts
    Em không biết xem bằng phần mềm gì. Xin các bác chỉ giáo!
  14. tztuan
    Không biết máy bác cài bộ codec gì, nếu cài K-Lite thì chắc có chương trình xem phim Media Player Classic, bác vào chương trình này rồi chọn Open file và chỉ đến file cần xem là được.
    Nếu không, bác cài thêm bộ Cyberlink.PowerDVD.Ultra.Deluxe.v7.3 rồi chọn Play file from hard drive rồi chỉ đến thư mục trên là bác sẽ xem được như đĩa Blu-ray vậy.
  15. bin2005
    bin2005 Advanced Member
    Chính xác coi bằng Cyberlink.PowerDVD.Ultra.Deluxe.v7.3. Mấy trang trước trong topic này có đề cập rồi. Nhân tiện spam tí với lại hỏi bác minh_av cho chép dùm. Đấy là đĩa test hệ thống HD, các đĩa DVD tets HD ngoài chợ là DVD nên chỉ copy 1 phần từ Bluray thôi, bản của bác nếu down đủ chắc chắn phải lớn hơn 7GB nhiều.
    Thx
  16. minh_av
    Cảm ơn bác tztuan và bác bin2005, em sẽ thử xem. Bản em down là 16,5 GB ạ. Em làm việc tại Quốc Tử Giám - Hà Nội, nhà em ở Minh Khai. Bác nào ở HN muốn copy thì xách HDD đến Minh 0914256125 nhé.
  17. chimney
    chimney Approved Member
    Chào bác,
    Mình cũng cài theo cách của bác nhưng hình thì cứ giật giật và chỉ nghe thấy tiếng xì ở loa thôi (Receiver vẫn ko hiện Dolby Digital, DTS hay DTS-ES gì hết trơn). Bác nào chỉ giúp e với.
  18. Dunga
    Dunga Advanced Member
    Con lap của em chíp Turion RM70, VGD HD3200 , RAM 3GB xem 1080rip trơn mượt. Làm theo hướng dẫn bên HDvietnam để GPU decoder đỡ cho CPU thì kết quả không khả quan chút nào, CPU luôn tầm 85-90%. Không biết có phải do phim em test không hỗ trợ DXVA thì như vậy hay do cấu hình lap chưa đủ?
    Em xin cám ơn trước!
  19. buihung
    buihung Advanced Member
    Vụ này thế nào rồi bang chủ ơi?
  20. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Sắp bản 8 chạy file MKV luôn rồi !
  21. buihung
    Hay quá, lúc nào có thì sent link cho em nhé.
  22. cuongnt
    cuongnt Shop
    Lần sau em nghĩ bác nên ghi rõ nguồn thông tin ở đâu nhé!
    Theo em đc biết thì để chơi HD thì có mấy soft sau thôi
    +MPC của Klite
    -chạy trên chip là chính nên chip thường phải mạnh
    -có thể config để chơi EVO
    -Hơi kém nếu chơi trọn gói trueHD
    -gần như là chơi hết cách định dạng file audio(trừ wav code DTS) và video
    +PowerDVD 8.0
    -Ko chơi đc trọn gói TrueHD
    -ko chơi đc HDDVD(.EVO) dù đã config
    +PowerDVD 7.3391a
    - 70% chạy trên Graphic Card nên sẽ ko cần đến chip là mấy ( nên sẽ cần 1 chiếc card hình thật tốt )
    - Chạy đc hầu hết các định dạng HD
    +ArcSoft TotalMedia Theatre
    - Chạy đc hầu hết các định dạng(bao gồm cả TrueHD) và gọn gàng dễ dùng hơn PDVD 7.3 nhưng gặp 1 số khó khăn khi tinh chỉnh Language
    - Chạy chủ yếu trên Graphic Card ( nên sẽ cần 1 chiếc card hình thật tốt )
    +Nero ShowTime
    - Chạy đc hầu hết các định dạng(bao gồm cả TrueHD) nhưng lại ko chạy đc MKV
    => theo em thì nếu ai có HTPC 1 cấu hình tốt thì khi chơi những bản Rip nên dùng MPC còn nếu chơi TrueHD thì nên dùng NeroShowtime hoặc ArcSoft vì PDVD 7.3 hơi bảo thủ khi lựa chọn card hình
    Đây là những kinh nghiệm mày mò nếu có j sai hay múa rìu wa mắt thợ mong các bác bỏ qua và góp ý thêm để em có thể hoàn thiện hơn
  23. xuantruonghn
    xuantruonghn Advanced Member
    Hiện nay em đang dùng bản vista ultimate 64 bit, khi xem file celinedion in lavegas bằng WMP thì hình và tiếng không khớp nhau, nhưng khi xem bằng MPC thì ngon lành. Như vậy là bị nguyên nhân vì sao hả các bác. Khi xem file này thì CPU hoạt đọng 75-80%
  24. namkhanh
    namkhanh Advanced Member
    Các bác cho em hỏi phần mềm Cyberlink PowerDVD Ultra deluxe 7.3.3319a không đọc được file MKV à? Muốn đọc được thì làm thế nào?
  25. dunlopillo
    dunlopillo Advanced Member
    Đã bác nào xem bản Bluray down trên các tracker chưa ạ?
    Đã bác nào xem các file ISO Bluray down trên các tracker chưa xin chia sẻ kinh nghiệm. Tôi mới down thử 2 phim BR để thử chạy với TVIX6500A. File ở dang ISO. Theo tôi được biết thì TVIX chưa đọc được file ISO của BR mà phải extract thành M2TS.
    Bác nào đã dùng rồi cho tôi biết thông tin nhé!
