Tư vấn phần mềm xem phim HD trên HTPC
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by tranman, 2/7/08.
  1. Nguyenanhson
    Nguyenanhson Advanced Member
    Mình Dùng Jet Audio thì thấy đẹp nhưng có một số phim không hiểu sao lại toàn Load tiếng Trung Quốc. Nếu xem Classic media Player thì lại Load tiếng Anh. Đề nghị các bác chỉ giáo giúp vụ đổi tiếng trong JET Audio với
    Many thanks
  2. Black&White
    Black&White Advanced Member
    Có bác nào share cho mình bản này "Cyberlink PowerDVD Ultra deluxe 7.3.3319a" với.
    -Không tìm thấy ngoài Trường giang hay Thúy vi
    -Link thì die hết trơn gòi
    THZ các bác
  3. khangbui
    khangbui Approved Member
    Hcm
    Hi,nếu bác ở gần gần Q5 thì ghé Cty mình: 17 Trần Hòa P10 Q5.
  4. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    JetAudio chạy sẽ nạp các filter, trong đó có cả filter chạy sub. Bác có thể chỉnh file sub mong muốn mà...
    Ngoài ra có thể chỉnh trực tiếp từ Jet, mà em quên mất rồi... Để lúc rảnh em lôi ra xem lại
  5. Hungnhem
    Hungnhem Advanced Member
    các bác giúp em với, hiện nay em đang dùng MPC chơi mkv load code va ac3 và conflig theo chi dẫn trên mạng, tuy nhiên hiện nay chơi thấy hiện tượng cứ 2 3 phút đang chơi bình thường lại lệch hình và tiếng.
    Máy em dùng audio out từ sound on board ra receive, card màn hình 4850 và quad 6600. Các bác sành cho em hỏi việc decode audio có vấn đề đúng không ạ, có trường hợp nào do card on board kém quá dẫn tới trường hợp vậy không ạ
  6. tranman
    tranman Moderator
    Con CPU của bác quá ổn rồi, card màn hình onboard thường chỉ có thể xem phim nén 720 hoặc 1080 thôi (trừ một số card onboard đặc biệt có hỗ trợ HD)
  7. Hincaca
    Hincaca Advanced Member
    card màn hình của bác ấy đã dùng 4850 rồi, card sound với main cắm được CPU quad và 4850 thì chắc cũng không tồi. Với cấu hình của bác không có lý gì không chơi được Bluray. Ram của bác chắc cũng cỡ 2G rồi ( em đoán thế) Vì vậy việc chạy file rip mkv mà vẫn bị lệch hình và tiếng thì bác phải xem lại phần mềm. Tốt nhất là gỡ bỏ toàn bộ phần mềm và cài lại, mất khoảng 10 phút. Còn vẫn không được thì cài lại win hihi mất khoảng 40 phút. C
  8. Nguyenanhson
    Many thanks[/quote]
    Ngoài ra có thể chỉnh trực tiếp từ Jet, mà em quên mất rồi... Để lúc rảnh em lôi ra xem lại[/quote]
    Không phải nạp Sub mà là giải mã tiếng cơ. nó lại giải mã tiếng nào đó mà không biết chỉnh chon tiếng ở đâu.
    Tối nay lại vừa xem một phim không thấy có tiếng, mò mẫm mãi vẫn không có nhưng xem bằng classic media player thì có tiếng DTS
    chuối thật
  9. Blueman
    Blueman Advanced Member
    Em cũng bị giống như bác, có phim khi xem bằng JetAudio thì âm thanh chỉ xuất ra được Dolby Prologic trong khi xem bằng MPC hoặc MP thì lại ra đúng Dolby Digital. Em đang tìm chổ chọn thay đổi âm thanh kiểu như đầu DVD nhưng chưa ra được.
  10. ClassA
    ClassA Moderator
    Em thấy dùng MPC+AVC+AC3 filter là ổn, hình tiếng mượt mà, AC3 hay DTS ra ầm ầm. Nhất là những máy cấu hình yếu nên dùng.
  11. Nguyenanhson
    Dưng ma cái thằng Jetaudio lại cho hình đẹp hơn mới cáu chứ lị
  12. Blueman
    Em còn thích Jetaudio giữ nguyên tỷ lệ màn ảnh rộng (giống MP, thằng MPC thì lại phóng to hình ra toàn tivi) và font chữ phụ đề cũng đẹp và dễ đọc hơn MPC nữa.
  13. ClassA
    ClassA Moderator
    Dùng MPC bác muốn chỉnh khung hình thế nào cũng được mà?
    Không nhẽ Jetaudio có bộ codec tốt hơn nên cho màu đẹp hơn?
  14. ClassA
    ClassA Moderator
    Xem qua các tính năng của Jetaudio thì để play HD vẫn cần codec ngoài, bản thân nó không có :)
  15. Blueman
    Ý bác ClassA chỉnh bằng thằng context menu->Pan&Scan phải không. Chỉnh vậy thì mất công quá bác, còn thằng JetAudio thì nó tự động luôn (cũng tùy phim còn giữ dịnh dạng widescreen hay không nữa), hy sinh hai khoảng đen trên và dưới màn hình nhưng em thấy xem như vậy cảm giác hơn nhiều.
  16. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
  17. Black&White
  18. kenzoman
    kenzoman Advanced Member
    Bất cập Media player classic (MPC) và Windows Media player (
    Em mới dựng xong HTPC của em, em đã cài K-lite như các bác hướng dẫn, sau một hồi hì hục thì có một số biểu hiện rất là bất cập sau, mau các bác chỉ dẫn giúp em.
    1. Các file .mpk (khoảng 4-9 Gb) thì đều đọc được WMP,
    2. Các file .mpk (khoảng 4 -9 Gb) thì hầu hết không đọc được MPC, và màn hình MPC thể hiện ngay núm stop trên thanh công cụ mà không thực hiện play hoặc openning như bình thường(tất nhiên không có tiếng, hình, hay công cụ đếm thời gian chạy từ 00:00)
    3. Màn hình của em 40inch, Samsung series 550, Full HD, nhưng khi xem phim không thể kín đặc màn hình dù ở tất cả các chế độ (Wide, wide zoom, 16:9). Nếu mở bằng WMP thì vẫn hiện ra cửa sổ điều khiển của MPC trong quá trình xem (đã ấn full screen)
    4. Em dùng con chuột có pin sạc, ko dây của Logitec (MX 900), nhưng hết pin rất nhanh, chỉ 15 phut là đã hết pin (pin của logitec), vậy làm sao để khắc phục điểm này (chuột của em cắm sạc nhưng không có nút on/ off để tiết kiệm pin, nên lúc nào đèn cũng đỏ dưới đáy chuột).
  19. arryo
    arryo Approved Member
    Quả là thiếu sót nếu bỏ qua MediaPortal nếu như các bác sử dụng PC như một Media Center. Có thể xem các kiểu định dạng HDrip, HDDVD, bluray trơn tru, mượt mà, giao diện đẹp. Hỗ trợ quản lý film hiệu quả hoặc xuất thẳng danh sách film các bác có thành file html để post trên website cá nhân
    Demo vài cái hình ạ;
    Các bác xem thêm ở đây ạ: http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=924
  20. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Chơi phần mềm nào hay cho HD ?
    Hi All .
    Cuối tuần lượn qua một vòng www & chỗ anh Google thấy vô số các phần mềm Codecs HD Flim ( hoa hết cả mắt) không bít nên chọn cái nào.
    Vậy xin được hỏi các vị tiền bối :
    Phần mềm nào chơi HD hay nhất xét theo các tiêu chí .
    - Ảnh đẹp .
    - Máy nhẹ .
    - Âm thanh hay .
    - ổn định nhất
    - Phụ đề ...
    Mời các bác cho ý kiến.
  21. Black&White
    Re: Chơi phần mềm nào hay cho HD ?
    Tìm trên đây nhiều lắm mà bác!
    Muốn dùng codes nào thì phải còn tùy vào cấu hình PC và sau đó config cho phù hợp nữa bác ợ
    Mình chọn ra 3 soft dùm bác nhé
    1-K-lite Mega Codes
    2-AC3 filter
    3-CoreAVC pro
    Đủ để đú HD (rip) rồi đó bác
  22. ThuyLT
    Thanks Bác Đen&Trắng
    Tôi chạy AMD và J&W mainboad thấy K-lite đẹp hơn nhiều SW khác nhưng không ổn định lắm đặc biệt là các FILE 1080 rất hay treo, không biết cách setup nó có gì đặc biệt không Pác ?
  23. Eclipse
    Eclipse Approved Member
    Một lựa chọn nữa là MKPlayer. giao diện tiếng Việt dễ sử dụng và nhẹ nhàng.
    Bác cứ thử rồi chọn ra cái nào OK nhất.
  24. nghe&nhin
    nghe&nhin Approved Member
    em cũng xài AMD, đã config decode theo nhiều cách khác nhau xin có vài nhận xét sau
    - Chất lượng hình ảnh đẹp nhất: K-Lite+MPC+codec PDVD 8 tuy nhiên crash vài phim ko xem được :cry:
    - Chất lượng hình ảnh thấp hơn chút nhưng nhẹ máy: K-Lite+MPC+Core AVC Pro phim nào cũng xơi tuốt :p
  25. qn70356
    qn70356 Approved Member
    SG
    Em cũng đồng ý với ý kiến của bác. Có một ý em xin thêm vào là: Chúng ta chạy HDPC cấu hình mạnh, cài đặt thêm vài ông player cũng chẳng ảnh hưởng gì. Như em hiện đang có một lúc 3 ông player: Power DVD ultra (chạy 1080p), Window Media (chạy mts/xvid), MPC (chạy mkv). Tùy phim mà chạy ạ.
