Tư vấn phối ghép 2 kênh và đa kênh
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by BND, 25/3/10.
  1. BND
    BND Advanced Member
    Em lục mãi mà không tìm thấy topic này nên nhờ các bác tư vấn.
    em có 2 bộ, một stereo, một đa kênh.
    Do diện tích không kê được hai cặp loa nên em giải tán cặp loa front cho đa kênh, nay em muốn đấu nối sao cho 2 kênh và đa kênh đều dùng chung 1 cặp loa main nhưng lại ko muốn kiểu rút cắm, hay chuyển đổi qua dây loa.
    Có bác nào đó nói đấu qua amp được nên kính các bác giúp em, amp nhà em như sau:
    stereo: Mcintosh MA6200 tích hợp có pre out + in.
    đa kênh: Dê non 1509, 5.1 các bác ạ.
    Cám ơn các bác tư vấn.
  2. Vanda
    Vanda Advanced Member
    Denon 1509 nếu có pre out cho 2 kênh main thì bác đưa vào pre in trên MA6200, biến 6200 thành pow và chỉnh volume qua denon. khi nghe 2 kênh bác tắt pre in và nghe trên 6200 như 1 amli stereo bình thường.
  3. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Muốn không phải bật đồng thời cả 2 amp lên cùng 1 lúc để nghe nhạc or xem phim thì cách tốt nhất là bác dùng 2 bộ dây loa đấu vào 2 đầu của 2 amp, còn đầu kia đấu cùng vào cọc loa, tuy nhiên có điều rất quan trọng là không được bật 2 amp cùng 1 lúc để tránh nguy hiểm cho cả 2 amp.
  4. ngocmekong
    ngocmekong Advanced Member
    bác đấu như sau:
    CDP đấu với amp vào ngõ vào CD in
    Pre Out Front của 1509 bác đấu vào AUX in hay Tuner in của Amp
    loa nghe nhạc bác đấu vào amp như bình thường.
    khi nghe nhạc bác tắt receiver. chon source vào cho amp là CD
    khi xem phim bác chọn source vào cho amp là AUX hay Tuner và bật receiver.
    đấu theo cách này nghe nhạc thì như củ nhưng xem phim sẽ hay hơn do amp stereo kéo front rất hay.
  5. BND
    BND Advanced Member
    Cám ơn các bác nhìu nhìu, em làm luôn.
  6. BND
    BND Advanced Member
    Tình hình rất tình hình các bác giúp em,
    denon 1509 chỉ có đường pre-out cho sub thôi ạ, jack 1 RCA. Có cách nào khác không các bác.
  7. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Em thấy giải pháp hay nhất vẫn là dùng hai cặp dây loa rồi cứ rút ra cắm vào cho ... sướng.
    Mỗi đầu cặp dây loa được gắn cố định vô amp và receiver rồi, chỉ đầu loa là phải đổi thôi.
    Nếu dùng đầu bắp chuối thì đâu có tốn nhiều công sức và thời gian lắm đâu.
    Chúc vui,
    ACNN
  8. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Trước em cũng định đấu như bác chủ thớt nên định nhờ bác Dũng Audio làm cho một cái Speaker Switch 2 IN cho 2 Amps và 1 Out cho đôi loa. Lúc nào định dùng Amp nào thì gạt cái Switch sang đường đó. Giải pháp này là NGON - RẺ - BỔ nhất đấy ạ. Sau em đổi cấu hình khác nên thôi. Bác có thể tham khảo, nếu phù hợp thì nhờ bác Dũng AUDIO làm hộ một cái.
    THÂN !
  9. ngocmekong
    đúng rồi , 1509 không có pre out cho front. làm theo cách bác Schumacher cũng được, không thì bác ra cửa hàng điện công nghiệp mua cái relay ( rờ le) của Omron loại xịn 4 tiép điểm điện 220v về làm switch là nhanh nhất.
    loa bác đấu vào tiếp điểm chung, còn amp và rec bác đấu vào tiếp điểm thường đóng và thường hở. tuy nhiên em không biết có ảnh hưởng gì đến chất âm hay không.
  10. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    không còn đường out nào nữa hả bác ?
  11. 2end
    2end Advanced Member
    tốt nhất là làm đôi loa nữa các bác nhỉ, em cứ phải bật cả 2 amp lên tốn điện của gấu quá
  12. BND
    BND Advanced Member
    Lại phải gặp bác ét sơ rồi, hi cám ơn các bác.
