Tư vấn phối ghép music stream, ampli
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Khuongdv2611, 19/1/20.
  1. Khuongdv2611
    Khuongdv2611 Approved Member
    Chào đại gia đình VNAV!
    Em cần giúp đỡ, sau khi tìm hiểu thấy các bác chê dac của wxc50 kém quá. E có amp rotel ra1572 và wxc50 kết nối với nhau bằng 2 đường optical và rca.
    Cho hỏi dac của wxc hay dac rotel tốt hơn. Khi nghe bằng ổ cứng cắm vào wxc thì làm sao để rotel sử lý nhạc chứ ko phải wxc ạ ?
    Nếu mua thêm dac tốt thì kết nối ntn để dac sử lý ạ.
    Quân hi-fi and tieuphi2006 like this.
  2. Quân hi-fi
    Quân hi-fi Approved Member
    Bác xuất digital out vào rotel nhé là sử dụng dac rotel nhé. Còn music server tốt của rotel thì con rt1572 ok nhé bác. Làm 1 cặp nhìn cho đẹp
    Khuongdv2611 likes this.
  3. Khuongdv2611
    Có dac rotel 1572 ah bác ? Em thấy lạ lạ.
  4. halloha
    halloha Approved Member
    RA 1572 là amli tích hợp có cả DAC nhé bác. Nên nếu đưa nguồn nhạc số vào thông qua các cổng digital in, nó sẽ dùng DAC của nó convert ra analog rồi truyền ra loa nhé
