Tại sao ampli của em làm tiếng trebe bị sôi
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by herolua2009, 10/3/10.
  1. herolua2009
    herolua2009 Advanced Member
    TPHCM
    Em đang xài bộ dàn gồm pioneer 7800 + Loa Onkyo E 63A MKII + CDp denon 1630G . KHi tắt hết volume của ampli thì nghe tiếng sôi ở phần trebe của loa . Có bác nào biết nguyên nhân không chỉ em với .
  2. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Xin hỏi bác rằng ......Sử dụng thời gian, rồi sau mới bị hay ngay từ đầu ? Bác thử lọ mọ thao tác ít thứ xem sao:
    - Có thể amply đã được sửa bên trong không khéo léo ? Thử bằng một amply khác.
    - Hồ nghi cái CD player đã bị chọc ngoáy không đúng chỗ nào đó (mạch rò, tạo dao động tự kích) chăng ? thử bằng cái khác.
    - Đảo dắc cắm nguồn của amply rồi thử.
    - Đảo dắc cắm nguồn của CD player rồi thử.
    - Cắm dắc cắm nguồn amply và CD player hai chổ ổ nguồn xa rồi thử. Cắm cả hai trên cùng ổ nguồn kép (Power Strips, em hổng hiểu tiếng Việt là gì).
    - Tránh, tách dây nhợ phía sau dàn nếu chúng chồng chéo nhau rồi thử.
    - Dây nhợ nguồn và tín hiệu có tương đối tin tưởng chăng ? thay ra đổi khác rồi thử
    - v..v. .........
    Vấn đề của bác phía trên thường hay do phần amply. Có điều kiện bác thử ít thao tác trên, xem ra sao ..... sẽ tính tiếp.
  3. Lion_Heart
    Lion_Heart Advanced Member
    Theo em, amp của bác đã cao tuổi, linh kiện xuống cấp nên gây xì ra loa thôi, bác thử ghép với amp khác mới hơn mà xem, em đảm bảo là không xì (hoặc xì rất nhỏ) cho mà xem.
    Thân :D
  4. audiothanhhoa_10
    audiothanhhoa_10 Advanced Member
    hiện em marantz pm 80a của em loa bên phải cũng có hiện tượng như vậy bác ạ,
    em đã đão loa 2 vế cho nhau thì rut ra kết luận vế bên phải của AMP bị lệch
    nhờ các bác giúp đỡ để khắc phục em nó
    thân
  5. Donjuans
    Donjuans Advanced Member
    Anywhere
    Vậy mà bác rao bán con Amply này mà ko nói rõ tình trạng trên sao? :evil: Chơi kiểu gì đây !!!?
  6. audiothanhhoa_10
    phải ghé sát tai vào loa tép thì thấy nó hơi sôi hơn loa kia một chút síu thôi bác ơi.
    còn cách xa 20cm thì hai bên như nhau thôi bác ạ
    em nghĩ điều này không quan trọng lắm. quan trọng là AMP phải còn nguyên bản chưa sửa j ạ.
    thân
  7. LoaJBL
    LoaJBL Approved Member
    Vietnam
    Có bác nào dùng amply đa kênh bị sôi k? e xin ý kiến...
  8. pentium
    pentium Advanced Member
    Phần công suất hoặc mạch giải mã có vấn đề, là cái nào thì cũng cần đi bác sĩ. Rec đa kênh dùng volume số ít khi do bẩn gây ra. Lỗi khi xuất hiện tiếng sôi ở loa treble do nhiễu nội sinh của biến áp xung trong rec, khắc phục bằng cách nối mass. Nếu nối mas mà vẫn còn thì chắc chắn lỗi ở mạch giải mã, vùng xung quanh con chip giải mã đa kênh: nhẹ thì thay vài tụ, trở; nặng thì đi cả bo mạch => bỏ cả rec vì hầu như ko có bo thay và ít thợ làm cái này.
    Ca này e gặp ở con rec denon ngày trước, nguyên nhân thì nhiều: ko dùng ổn áp làm điện tăng giảm thất thường ảnh hưởng, tắt mở bừa bãi, cắm rút bừa bãi dây tín hiệu khi chưa tắt nguồn, chơi vượt công suất quá nhiều... vì nó là hàng cỏ nên e dùng rất bừa bãi thế nên có kinh nghiệm :D
    LoaJBL likes this.
