Tại sao phải nối dây loa từ âm ly cho đúng cực?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by vitcontk, 27/9/16.
  1. vitcontk
    vitcontk Approved Member
    Cho em hỏi em thấy đầu ra của âm ly qua loa có cực màu đen và đỏ, của loa cũng có hai cực đen và đỏ, vậy có cần phải đấu nối cho đúng cực không, không nối đúng cực thì có bị sao không? Em xin cảm ơn!
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Mục đích là hai loa phát ra sóng âm đồng pha nhau. Do đó cắm đúng thì tốt. Không đúng thì phải không đúng cả cặp trái/phải. VD: bên trái cắm đen vô đỏ, đỏ vô đen, bên phải cũng phải làm y chang.
    Nếu ngược pha nhau thì bass mất tiêu, âm hình mất toi.
  3. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Không đúng cực thì không gây nguy gì cho hệ thống nhưng lúc đó tín hiệu của 2 loa sẽ ngược phase nhau và bị triệt tiêu nhiều (nhất là với tần số thấp - chính vì thế nên điều dễ nhận thấy nhất là hiện tượng các bác hay nói "mất bass". )
    Vậy nên nếu bác đấu sai thì nên ...đấu sai cả hai loa. :wink: :mrgreen:
  4. linhvk
    linhvk Advanced Member
    Các bác chị em hỏi là nếu các cực đổ đen cắm đúng nhưng dây tín hiệu từ DAC hoặc PRE ĐẾN AMPLY mà ngược đỏ đen thì có bị ngược pha không ạ?
  5. neckosky
    neckosky Advanced Member
    Hải Phòng
    Từ pre hoặc CDP vào ampli thì thường dùng dây tín hiệu đấu sẵn vào zắc rồi V+ đi với V+, mass đi với mass rồi. Có cắm lộn thì chỉ là lộn kênh R or L thôi, không ảnh hưởng gì
  6. linhvk
    vâng ý em là lộn R với L có ảnh hưởng gì không ạ?
