Các bác cho e hỏi: N50 của em khi chơi nhạc hiện lên 44.1/24 tức là: 44.4khz/24 bít phải ko ạ? Và như vậy vẫn chưa hết hiệu năng của nó là 192khz/32bit phải ko ạ? Muốn nghe kịch kim chất lg tốt nhất thì phải làm sao? Mong các bác chỉ giáo
Bác phải mô tả thêm hiện tại đang nghe qua hình thức nào (wifi, upnp, usb,…). Với con này nếu bác muốn kịch kim thì cắm vào máy tính qua cổng Usb dac và tìm file nhạc 32bit để phát. Hoặc bác đăng ký tài khoản Tidal rồi stream trên đó sẽ có chất lượng cao hơn.
Bác cần tìm file nhạc 192khz/32 bit , đầu tư thêm ổ SSD nữa thì ok hơn vì file này dung lượng khá lớn
