Các bác ơi, em mới có thêm cục sub hơi nhờ các bác tư vấn nên đấu thế nào. bên bán sub nói đấu vào front kênh B, rồi chạy A+B, không biết chạy thế có sợ thiếu công suất không. ampli của em là 7.1 (denon 2307), còn thừa kênh surround back không dùng, em định nối sub vào đấy, theo các bác có được không ạ? Em chẳng biết gì về điện tử cả, mong các bác chỉ giúp, cảm ơn các bác nhiều MT
Em cũng đang xài AVR 2307, nhưng dòng này có đường ra sub đấy chứ, tất nhiên là sub điện. Đường surround back người ta khuyến cáo có thể dùng để đấu biwire cho cặp front. Em chưa thử dùng đường này để đấu cho Sub bao giờ. Theo lý thuyết thì cũng có thể vì đường này dùng để đánh cầu dưới của front. Bác thử đi, rồi cho anh em biết ý kiến, cùng rút kinh nghiệm
Muốn đấu theo kiểu này thì phải vào Menu set up speaker lại : Chọn Surround Back > Multi Zone Chọn Loa front là Large
Trong AVR, tại mỗi kênh Front, Center, Rear, Back Rear có một mạch lọc tần số dưới ngưỡng (Low cut) để chặn hết các tín hiệu có tần số dưới ngưỡng cho phép và đẩy chúng vào kênh Sub. Còn tại kênh Sub thì có mạch lọc tần số trên ngưỡng (High cut) để đảm bảo chặn hết các tần số cao quá mức cho phép, khiến Sub ko phát ra các âm thanh ko phải là âm trầm. Với các mạch lọc này, thông thường tín hiệu đường công suất, hoặc đường Pre-out ở tất cả các kênh đều ko còn tần số dưới ngưỡng (Low cut) nữa. Tuy nhiên nếu loa Front có đường woofer, có thể phát âm trầm thì trong thiết lập của AVR, ta chọn loa Front là Large (tức là ) thì mạch lọc tại kênh Front ko hoạt động, do đó tín hiệu ra kênh Front vẫn có tín hiệu trầm dưới ngưỡng. Nhưng lưu ý là đây chỉ là tín hiệu của kênh Front. Do đó loa Sub mắc theo đường công suất hoặc đường tín hiệu vào kênh Front, sẽ chỉ phát ra âm trầm của kênh Front chứ ko thể phát ra âm trầm của kênh Center hay kênh Surround được.
