Tận dụng ngõ ra 5.1 trên máy tính khi phối ghép loa stereo với loa sub
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Hoang_Anh, 31/7/23.
  1. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Cũ người mới ta.
    Sau nhiều ngày nghe youtube trên máy tính theo cặp loa active M-Audio BX4 này, rồi hì hục mua thêm sub.
    https://vnav.vn/threads/dùng-loa-phục-vụ-kiểm-âm-thay-thế-loa-vi-tính.160554/
    Hôm nay rãnh rỗi nghiên cứu tài liệu trên mạng, học được 1 trò setup cross-over trên ngõ ra của máy tính.
    Máy tính giờ đều có sound-onboard hoặc sound-card. Và có hỗ trợ hệ thống 5.1/7.1
    Cách setup thì tùy hãng. Ví dụ như máy nhà mình thì dùng sound onboard realtek.
    Hướng dẫn chi tiết cách cắm jack loa và chỉnh 2.1/5.1/7.1 trong tài liệu kèm theo này
    https://manualzz.com/doc/o/3xl8c/re...anual-for-vista-os-2.-application-enhancement
    Kinh nghiệm của riêng mình là cách làm này, nó khác cách làm cross-over bằng núm vặn trên sub là nó can thiệp chủ động luôn theo hướng chuyển bớt tín hiệu âm thanh tần số thấp qua cho sub nó gánh thay vì để 2 loa chính nó gánh (mình setup theo kiểu loa nhỏ/ thay vì loa full-range vì dùng loa monitor bookshelf loại nhỏ thôi)
    Quan trọng là chỉnh registry theo hướng dẫn này
    https://www.evga.com/support/faq/faqdetails.aspx?faqid=59663
    Vì mặc định thì tần số cross-over của realtek nó là 60Hz, hơi thấp so với các loa Bookshelf mình đang dùng cặp M-Audio Bx4 (theo hãng công bố thì tần số thấp nhất nó hỗ trợ là 69Hz).
    Học theo hướng dẫn này, mình vào chỉnh mặc định cross-over lên thành 80Hz. Đánh giá là trải nghiệm nó mượt mà trơn tru hơn ở khu vực bass --> sub.
    Dĩ nhiên còn cần cân chỉnh hợp lý của volum loa sub và loa còn lại nữa, cho nó êm.
    Cái hay của trò này là có thể dùng với 1 số dòng loa SUB ko có nút cắt tần số.
    Ngoài ra thì việc phân lại tần số ngay từ đầu ra, theo cảm nhận của mình thì cũng giúp cặp loa bookshelf nó kiểm soát tiếng tốt hơn (chắc là do không phải gồng phần tần số thấp, nên ít bị loạn nhịp)
    khongminh195, TrueHD and Wilson Fans like this.
  2. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Bác ơi làm thế nào để nó out ra sub từ nguồn nhạc ste ạ (vd: youtube)
  3. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Bạn cài đặt như cái hình minh họa của mình trong mục realtek HD audio manager,
    Bạn lưu ý bấm stick chọn vào ô Bass management; ô loa subwooofer; loại loa trái/phải thì bỏ chọn full-range (nó sẽ hiểu là mình xài loa nhỏ, cần hỗ trợ tín hiệu sub).
    Với thiết lập này, khi nghe nhạc stereo; hệ thống sẽ trích tín hiệu dưới 80Hz (lưu ý là mình đã chỉnh 80Hz trong registry, nếu ko chỉnh thì mặc định là 60Hz) từ 2 kênh L/R đưa vào loa SUB.
    yellowriver likes this.
  4. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Jack cắm thì như trên hình, để con chuột lên các ô màu bên phải sẽ biết dùng jack nào cắm vào đâu. Như trường hợp này, thì mặt sau máy. ô màu xanh lá đậm là cắm loa L/R; ô màu hồng để cắm center/sub. Nếu ko có center thì cắm dây 3.5mm ra RCA vào sub vẫn chạy bình thường (nếu ko lên tiếng, thì bấm stick vào ô swap center/sub output)
  5. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Thật ra mấy trò này là cũ người mới ta, bác nào xài AV receiver nó có sẵn trên cài đặt setup loa. Vô tình mình google thấy máy tính cũng làm được, nghe xong thấy hay mới chia xẻ thêm cho mọi người.
  6. yellowriver
    Cảm ơn bác. Lâu nay em cứ set fullrange thảo nào âm thanh nó không chịu ra sub. Cứ nghĩ phải đúng file 5.1 7.1 thì mới có sub được.
  7. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Không cũ đâu bác !! Với đà phát triển hiện nay của công nghệ âm thanh ứng dụng trên PC thì AV REC sẽ sớm bị quét vào sọt rác thôi. Win 11 đã bắt đầu tích hợp Spatial Audio, phầm mềm tuỳ biến trên Win phát triển nhanh hơn tốc độ cập nhật firmware của mấy con AV Rec nhiều. Tương lai ko xa (1 năm tới), PC sẽ thay thế hoàn toàn AV REc
  8. Hoang_Anh
    Sài gòn
    DSP, digital active cross over, room correction bằng phần mềm trên PC hoặc trên phần cứng riêng là một lĩnh vực rất hay và đang phát triển mạnh mẽ.
    Riêng cái trò chỉnh chọt này nọ 5.1/7.1 từ sound-onboard này chỉ là tận dụng tính năng có sẵn của máy tính bình thường, mình đào mộ mấy bài hướng dẫn từ mấy năm về trước, nên cũng cũ rồi. Được cái là free nên ngon - bổ - rẻ cho anh em nghe nhạc trên máy tính bằng loa bình dân.
  9. Ubermensch
    Ubermensch Approved Member
    E không nhớ lắm nhưng đã từng có bài viết về khả năng âm thanh của PC (nếu em nhớ không nhầm là bài này nói về khả năng thu), thì họ đưa ra 1 kết luận là tương đối với thiết bị chuyên nghiệp/chuyên dụng của 10 năm trước đó. Mà với mục đích đủ nghe thì em nghĩ 10 năm vẫn tương đối là nhòe . Nhiều bác chơi hệ audio cổ 30-40 năm vẫn còn đúng gu vẫn còn thẩm tốt cơ mà bác.
    Cá nhân e từng lắp 1 con PC chỉ để lắp Soundcard Creative Audigy ZX2, output ra loa 5.1 của creative. Mục đích duy nhất của em này là decode Dolby Prologic 2 của PS2 qua SPDIF để lúc đá PES có thêm tí phần sống động, hoặc stream DTS hoặc Dolby của PS3. Tính ra vừa rẻ, vừa tận dụng được đồ có trong nhà, mà vẫn có âm thanh surround.
