Re: giúp em các bác ơi Các thùng bass còn không? Nếu còn thì bác gắn nó vào như cũ, vì đóng thùng bass rách việc lắm. Để riêng cục bass này ra tính sau. Giờ bác thí nghiệm trước với cái mid và treb. Sau khi nghe mid và treb ăn rơ với nhau, dùng đĩa test tần số nghe thử xem nó suy ở tần số nào, làm cái phân tần cắt bass ở tần số đó. Về độ nhạy không nên quá lo lắng. Tùy theo độ nhạy của mid - bass chênh lệch thế nào mà sẽ cắt - 6DB, -12db hay -18db, dời điểm cắt cho cân bằng. Quan trọng nhất là củ loa phải hay.
Re: giúp em các bác ơi Ý em là cái bass đó bác vẫn dùng, nhưng làm trước phần mid và treb, cái bass đó gắn sau. Muốn biết mấy ohm lấy đồng hồ đo thôi
Re: giúp em các bác ơi Bác lấy cái loa mid làm bass à? Phải thông tin + hình ảnh đầy đủ anh em mới biết đường tư vấn bác à
Re: giúp em các bác ơi Củ Sony gin nó có phải củ bass không? Nếu không phải mà bác lấy làm bass thì bass xìu là đúng rồi
Re: giúp em các bác ơi thế thì đúng là loa bass rồi . còn tại sao thiếu bass thì bác thử xem lại . _ có thể treb mạnh quá lấn bass. bác giản trị số tụ cho treb xem sao . _ do mạch lọc thông thấp của bác bác có vấn đề . bác thử thay cuộn cảm 2.7mh rồi từ 2 cực +/- của loa bác đấu //với tụ 33uf và // với (tụ 22uf+nối tiếp trở 5w8ohm ) cuộn cảm thì bác quấn 225 vòng chia làm 15 lớp mỗi lớp 15 vòng trên lõi không khí có dường kính lõi là 2cm xem sao . nếu làm xong mà bass vẫn yếu thì bác xem lại loa và amp của bác cặp loa vuông của bác độc thật , hồi xưa em củng có 1 cặp loa vuông mà của jvc
Re: giúp em các bác ơi Tại các bác làm nhanh quá, không tính toán, thử nghiệm trước nên mới ra vậy. Chuyên nghiệp như bác DIY-love cũng còn phải thử trước bằng thùng xốp... Loa không có thông số nên việc thử trước khi đóng thùng là rất quan trọng: Bước 1: Đầu tiên, cần vô đây tải file: http://binkster.net/extras.shtml Nhớ tải luôn file hướng dẫn sử dụng Sau đó thử trên từng loa xem nó bắt đầu suy ở tần số nào để chọn điểm cắt, lúc mình bắt đầu nhận ra kêu nhỏ hơn là nó -3db, tiếp tục nhận ra là - 6db... Bước 2: Xem xem đáp tần của các loa có đủ để đóng thành một cái loa nghe được không? Được thì làm, không được thì phải đi mua thêm củ loa. Bước 3: Tính toán phân tần Bước 4: chọn kiểu thùng phù hợp Bước 5: đóng thùng Bước 6: nghe và hiệu chỉnh Bước 7: Mời bác Lít đến nghe và cho ý kiến... Game càng khó, càng thú vị
Re: giúp em các bác ơi loa nhà em dang xài , em quấn như vậy ko ành hưởng gì mà ! bác xem lại có chập đâu ko nhé !
Re: giúp em các bác ơi Em ở TP.HCM, Hà Nội cao thủ đông như mây. Bác nên nhập một hội nào đó cho dễ hỗ trợ, như hội Hắc Long Giang chẳng hạn
