Tắt ampli loa kêu ục + loa Bass thụt ra ?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Giatrinh, 27/5/11.
  1. Giatrinh
    Giatrinh Advanced Member
    Mình có cái Ampli A&R Cambridge : Cứ mỗi lần tắt máy là y như rằng loa kêu 1 cái ục đồng thời cái loa Bass thụt ra - 1 bên phải thôi ( tắt CDP trước hay sau cũng bị như vậy ) Ampli không có mạch rờ le . không biết bị như vậy hoài có hư loa hay không ? Cũng thấy các Bác bàn luận : gắn // 1 con tụ dập nhỏ 0,4 - 1MF ở công tắc ampli là hết ngay - lại có Bác nói không nên sài tụ dập. Nhờ các Bác cho ý kiến giúp . Cứ cái đà này mỗi lần nghe nhạc lại ngại tắt máy quá .
  2. thonon
    thonon Advanced Member
    vậy là hãng này làm amp với ý bắt ai mua phải mở nghe suốt rùi hihi,đùa bác thui ý kiến gắn tụ dập khá hay và chuẩn,tuy nhiên vẫn ko hết triệt để đâu,còn làm thế nào hết thì em chịu
  3. dammeamthanh
    dammeamthanh Advanced Member
    âm ly không dùng mạch bảo vệ nó vậy mà, bình thường thôi bác ơi, kệ nó, họ cố ý làm trực tiếp như vậy để đỡ bị suy hao tín hiệu thôi mà
  4. nhthanh
    nhthanh Advanced Member
    Em cũng bị giống bác.
    Giải pháp tạm thời là tắt loa trước khi tắt nguồn thì không còn ục ặc gì cả :lol: .
  5. Giatrinh
    Ampli mình không có nút speakers off , chẳng lẽ rút dây loa ra rồi mới tắt ampli .
  6. viking76
    viking76 Advanced Member
    Loa ko có công tắc thì sao tắt được bác? Theo em, trước khi tắt amp, bác nên thử vặn volume cho nhỏ xuống hết cỡ coi sao - ko hết tiếng ục thì có lẽ cũng đỡ kêu to, nghe đỡ "xót" loa! :wink:
  7. VespaViet
    VespaViet Approved Member
    Amply nhà em cũng bệnh y như vậy, nhìn màng loa trồi sụt thấy thương luôn. Sau khi "ngâm cứu" và được sự trợ giúp nhiệt tình của bác ThanhTùng Audio, em làm như sau : lấy cái cầu bằng thép hình chữ U ( cái này bác ThanhTùng gửi tặng em luôn ) nối vào chân 1 và 3 của jack Input XLR ( Do em ko xài cổng này) - triệt tiêu nhiễu đường vào XLR. Xong cái amply bật tắt êm ru luôn. Nếu amp nhà bác có cổng XLR mà ko dùng đến bác thử làm thế xem sao, biết đâu...ke ke ke.!!!
    Tiện thể em cảm ơn bác ThanhTùng, dù không mua hàng của bác vẫn được hỗ trợ nhiệt tình.
  8. Audio Dream
    Audio Dream Advanced Member
    cái này hay quá, bác có máy chụp lên cho anh em coi thêm phần sinh động đi ạ
  9. Only Time
    Only Time Advanced Member
    Em nghe cũng sót loa lắm... nên trước khi tắt amp... thì em tắt loa trước.... khi mở lại thì bật amp đợi 4, 5 giây rồi bật loa... khả năng thành công 99.99%... mấy hôm làm là quen tay thui ah... bấm bấm.. bật bật nhiều cảm giác cũng hay hay :lol:
  10. Only Time
    Đang chơi loa A... thì bật cái nấc sang loa B... hoặc ngược lại... chỉ hiệui quả khi amp của bác oánh được A, B... và bác oánh 1 loa 1 lúc thui nha :mrgreen:
  11. hunglsn
    hunglsn Advanced Member
    Bật ampli Loa nổ bụt! đau ruột quá trời
    Không biết con ampli của em cứ bật nguồn lên là loa phát ra tiếng bụp, nhờ các bác chỉ giáo giùm em cái. Thật sự em nghe rất khó chịu và tiếc loa lắm
  12. Giatrinh
    Có nên sài thêm tụ dập gắn // với công tắc Ampli không các Bác ?
  13. nhthanh
    Đến giờ em cũng để nguyên...bản như dzậy, không thềm sửa :D .
    Còn bác nào thấy xót quá thì đừng mở ê căng ra hoặc quay chỗ khác và bịt tai lại 8) .
  14. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Trước đây e dùng 1 cái Ampili của Mỹ cũng y trang như của bác, khi tắt Ampili thì loa cũng kêu Ục 1 cái loa bên trái, xong mới Ục cái loa bên phải. Còn khi bật lên cái loa của e nó thò thụt nhô ra nhô vào còn khủng hơn, cuối cùng tâm lý ko an tâm cho loa e đành phải bán Ampili đó đi.
    Sau đó e kiếm cái Ampili cũng hãng đó nhưng mới hơn và công suất lớn hơn chút, về tắt mở thì ko thấy loa nhô ra nhô vào nữa, nhưng khi tắt vẫn bị Ục loa bên trái sau đó lại Ục loa bên phải.
    E nghĩ nếu chỉ ỤC loa ko thì ko sao cả bác chủ ạ, vì mạch Ampili thiết kế đã như vậy rồi, quan trong là đừng nhô ra nhô vào vài lần là được.
  15. Giatrinh
    Re: Bật ampli Loa nổ bụt! đau ruột quá trời
    Giống như ampli của mình đang bàn ở mục ampli vậy .
  16. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Topic của bác được gộp vào topic cõ sẵn trùng nội dung.
  17. BTP
    BTP Advanced Member
    Chào bác Giatrinh. Trước E có dùng 1amp mà hiện tượng như bác đã lập ở topic này, sau khi tham khảo các A/E thì E về xử lý như sau: trước khi bật amp lúc này nút chọn cầu loa A, B, A+B và off, E để ở vị trí off. Sau khi bật amp đc khoảng 1 vài phút thì E mới vặn nút chọn cầu loa mà loa đang đấu vào, sau đó mới tăng volume. Và khi tắt thì E làm ngược lại. Đối với amp của bác k có vị trí off (nút chọn cầu loa đấu ra loa), E nghĩ bác chọn cách làm theo cách làm của bác LeAnh trong topic này sẽ giải quyết phần nào hiện tượng ục loa của bác khi tắt/mở amp.
  18. Giatrinh
    Cám ơn Bác nhiều đã quan tâm đến . Ampli của mình cũng có 2 cầu loa ( chỉ để đấu biwire ) nên không có nút speaker off và A hoặc B , hay A+B ( Ampli Aracm alpha ) .
  19. SE
    SE Advanced Member
    Nếu là Naim thì bình thường bác ạ, em dùng ực mãi không sao.
    Tuy nhiên, nếu hãng nó không có chủ ý ực, tiếng cân bằng tại hai loa bác đem thợ kiểm tra tại đầu nguồn 220V vào, có hãng nó gắn vào thẳng công tắc con tụ nguồn giống khuy áo. Thay con này sẽ hết thôi.
    Bên cạnh đó, ực loa bên trái, một lát sau phải mới ực thì tụ lọc có vấn đề.
  20. BTP
    BTP Advanced Member
    Kể ra cái anh Ăng Lê này tính k sâu xa như anh Nhật bổn bác nhỉ? Trước E dùng amp Lux 5L15 sản xuất đâu năm 1977 mà mạch đã đc trang bị relay quá tải bảo vệ cho loa và khi bật/tắt amp thoải mái mà k ục ặc gì đâu bác. Bác xem ngay công tắc Power có con tụ k, nếu k bác gắn 1 tụ // với 2chân của công tắc (gắn tụ vào mục đích, khi bác nhấn On dòng diện tức thời sẽ nạp qua tụ) sẽ giải quyết phần nào vấn đề ục ặc trên loa của bác. Nếu bác đã gắn tụ vào công tắc nguồn mà vẫn k thuyên giảm, E nghĩ là tụ nguồn có vấn đề bác ạ.
  21. Giatrinh
    Cám ơn Bác BTP . Con tụ trị số bao nhiêu là được hả Bác ?
  22. bachnewport
    bachnewport Advanced Member
    Bác đổi amply cho rồi,thay tụ sẽ làm mất chất âm của amply,nghe mất hay,không còn cách nào khác đâu bác ơi.
  23. BTP
    BTP Advanced Member
    E nghĩ cũng như 1 số bác góp ý cùng bác, bác hàn tụ 0.4-1uF với công tắc Power xem sao.
  24. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Nhưng sao lại bị có 1 bên nhỉ? Đâu ai thiết kế ampl vậy đâu! Chắc cái ampl có vấn đề về tụ lọc bên phải!
  25. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Em nghĩ là để đợi được lời giải đáp chính xác thì loa của bác đã thơm mùi rồi ạ, he he. Tốt nhất bác ra thợ kiểm tra giúp - chọc đồng hồ vào cọc loa xem có dò điện hay không ? chúc đôi loa của bác bình an vô sự....
