Tối ưu bộ xem phim Denon X4400h + Bose Acoutimas 10 seri V
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by update1982, 31/7/21.
  1. update1982
    update1982 Approved Member
    Cảm ơn bác!
    Vậy bác nghĩ sao nếu như mình lắp đôi front khác cắm trực tiếp vào amply, còn đôi front hiện tại chuyển sang nghe surround (vẫn qua Sub) --> dàn 7.1
    hoặc: mua thêm đôi AM5 sr5 về làm front, sau đó lắp đôi front hiện tại thành rurround --> dàn 7.2
  2. duynh2
    duynh2 Approved Member
    Nếu bác muốn sắm đôi loa cột hoặc booksefl khác để nâng cấp thì tùy nhu cầu bác, nhưng nhớ cắm trực tiếp luôn vô receiver, cần thì chỉnh loa small hoặc large trên receiver, nếu chọn small thì sẽ cắt dến tần số mà bạn chọn còn large thì recever nó ra đủ dãi tần số ko cắt. tuyêt đối ko cần cắm qua sub bose AM10 làm gì vì trong đôi loa cột hoặc bookself đó lúc nào cũng đã có mạch phân tầng được thiết kế riêng cho loa đó bác cắm vô bose có thể âm thanh sẽ ko hay nhất theo mặc định nhà sản xuất.
    Nếu là loa vệ tinh Bose theo dàn đó thì mới cắm vô sub, nếu bác ko cắm loa nào vô sub thì AM10 lúc đó cũng chỉ là 1 cục sub trầm thôi giống nhưng các loại loa sub trầm khác.
    Trước mình cũng mua lẻ mấy loa tay của Bose như jewel cube khác về cắm thử receiver đinh làm surruond lúc đầu thấy cũng hay nhưng sau đó nhận ra rằng nó ko hay bằng phải cắm qua cái mạch phân tầng của Bose thường nằm trong cục sub. Thằng Bose nó chơi khôn kiểu đó đó, mạch phân tầng nó ko để trong loa mà nó để trong sub; bởi thế muốn loa nghe hay phải mua cả bộ của nó
  3. update1982
    Như vậy, nếu mua cặp front khác cắm trực tiếp vào receiver, rồi chuyển cặp front của bose thành rurround (vẫn cắm qua sub) thì ok bác nhỉ!
  4. duynh2
    Đúng rồi bác, loa nào của AM10 cũng vậy thôi, chỉ riêng loa center là khác thôi chứ 4 loa kia y như nhau mà. Mình cũng dự tính sẽ setup như vậy đó AM10 5.1 + đôi loa cột bi amp 4.0 nữa = 9.1 (hiện tại đã có recever 9.1 rồi mà chưa có loa nào kakaka)
  5. Nguyễn Toàn Tiến
    Nguyễn Toàn Tiến Approved Member
    Mình nghĩ bose chỉ để xem phim thôi chứ nghe nhạc chán lắm :D
  6. update1982
    Receiver của mình 11.2 nên sẽ đủ để đấu theo các bác nói, cái denon X4400H của mình 125w/kênh thì nên dùng loa gì bác nhỉ? dynaudio x38 được không bác?
  7. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    lên arcam850 luôn đi bác, bao mạnh cho dàn, nghe nhac cũng hay hơn hẳn 4400H.
  8. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    làm cặp rp6000f klipsch là cực hợp vs denon. e có hàng luôn nha bác. full box xốp mới ng thùng
  9. Cubond2012
    Cubond2012 New Member
    Bạn cho mình hỏi .... bj muốn loa bose am10v, có chỗ nào bán không .... hàng mới thì OK ..... Cảm ơn ...
    Bộ này phải kết hợp với con marantz sr6013 thì mới được ... mình hơi lúa có xin đừng cười mình.
  10. update1982
    AM10V dừng sản xuất từ 2020 rồi bác ơi. cuối 2021 mình tìm mãi mới đc một bộ mới.
    Mà tại sao lại hợp với Sr6013 vậy bác? mình thấy công suất ngang ngang nhau mà!
  11. Cubond2012
    khi nào bạn nâng cấp bộ khác thì để lại cho mình bộ AM10 nha.... Sdt 0907878087. Vinh
    Cho mình hỏi b tìm ở đâu mà có bộ mới vậy
  12. hungtd2
    hungtd2 Approved Member
    Không biết bác còn dùng bộ này không?
    Em nghĩ có cái thiết lập này mà anh em chắc "khinh không thèm đọc" đó là ở receiver đều set tất cả các loà là LARGE, tất nhiên là các loa vệ tinh bé xíu nên anh em đều nghĩ là set small nhưng nó lại bẩu là set LARGE. còn chắc về sub của nó mới phân tần lại. Bác xem lại xem thế nào ạ.
  13. update1982
    Mình setup hết large rồi bác ạ, phía trên cũng có bác nói vấn đề này rồi đó bác ơi. Khả năng do cái công suất 125w/kênh của denon, hoặc Amply và loa không hợp nhau nên ko phát huy hết năng lực thôi!
  14. Digitalpln86
    Digitalpln86 Advanced Member
    E xin tư vấn thêm, e đang tính lấy em rec này để gép vs bose 10.2 v2, ko bit có hợp ko các bác
  15. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    vẫn chưa chốt đc à :)))))))
  16. Digitalpln86
    Đang nhắm con nào cs tầm 125-140w bác ơi, sợ ko kéo dc em 10.2II
  17. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    có sub yama 515 rồi nhé. ib zalo
    Digitalpln86 likes this.
  18. kellykent
    kellykent New Member
    Bác chủ chơi bộ này giống mình, mình dùng con denon x4500 , cặp front với center mình dùng của klipsch, 4 cục bose làm surround thôi. Tính chơi pre pow xem có khác biệt ko.
    theaminh8182 likes this.
  19. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    khác nhìu đấy bác. e có 7705 và 8077 marantz. đổi bù trừ k bác
  20. kellykent
    Bù bao nhiêu bác. Bác ở Sg hay đâu
  21. hopdong
    hopdong Advanced Member
    Set sai rồi bác ơi. Nếu loa nhỏ mà bác set tất cả là large thì âm bass sẽ ko ra sub đâu. Bác phải set tất cả là small thì nó mới ra bass ở sub. Đến loa front của em là bw 804 mà e còn set bass small để cho đồng bộ nữa là. Nguyên tắc là bác set large ở loa nào thì tín hiệu bass sẽ ra ở loa đó. Trước em ko dùng sub mà set large ở loa front là loa cột, còn lại sẽ set small ở tất cả các loa còn lại, bass vẫn lên ầm ầm
    kietpro and theaminh8182 like this.
  22. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    Cảm ơn thông tin bác chia sẽ, thêm một chút kiến thức về setup rất đáng quý, e trước giờ chỉ nghĩ loa nhỏ thì để small, chưa k nghĩ đến vụ ra bass, còn ra bass ở front thì chỉnh chỗ khác là lef+ gì đó
    update1982 likes this.
  23. update1982
    Sau một hồi vật vã tìm kiếm thì kinh nghiệm dùng bose đa kênh của mình là: nên mua đồng bộ của bose sẽ tối ưu hơn, không nên ghép với AVR của hãng khác.
    Ghép với AVR đầu 4400 của Denon mà còn chưa ok, mình đã thanh lý hết và chuyển qua dùng bose lifestyle 650, thấy rất ok.
  24. Buitoantai1982
    Buitoantai1982 Approved Member
    Các bác cho em hỏi luôn tý. Tháng sau em định làm em denon xem phim kết hợp
    Bác có số điện thoại ko cho mình hỏi chút vì mình cũng đang định ghép bộ bose vs âm ly denon. :)
  25. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    Không ăn thua đâu nên bác chủ mới bán đó bác ơi, đánh công suất bị yếu
