Tổng hợp amply cỏ "nhỏ mà có võ"
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by h^n-xui, 8/4/11.
  1. nsh
    nsh Approved Member
    Công suất tiêu thụ điện thì 2050 > 2030
    Công suất ra loa thì 2030 (50w)> 2050 (35w) 8ohms
    Con 2050 2 nguồn vì nó là class AB mà bác. Em thấy một số bác còn nói con 2050 chạy nóng hơn 2030, nên mua mới bên Nhật thì đắt hơn hẳn nhưng cũ ở ta thì 2050 rẻ hơn
  2. Phạm Hùng Chương
    Phạm Hùng Chương Approved Member
    Musical fidenity A1 nhỏ gọn chất âm rất khá tầm tiền ah
  3. music2015
    music2015 Advanced Member
    2030 mình oánh ar3a cũng này nọ lắm, nhưng cần đồ phụ trợ nữa chứ 1 mình nó thì chẳng ra làm sao cả
  4. kietpro
    kietpro Advanced Member
    Pi 2030 em oánh với Dynaco A25 nghe cũng phê lắm chứ bác :), còn AR3a chắc là hơi quá tầm...
  5. nsh
    nsh Approved Member
    Đồ phụ trợ là món gì vậy bác? Liệu bác có "bật mí" cho anh em biết đc ko?
    Quan điểm của em là nếu 2050 = giá 2050 thì chọn con nào zin hơn, hình thức đẹp hơn, nếu hình thức như nhau thì nên lấy 2050. Giá gốc đắt hơn thì phải có nguyên nhân của nó chứ.
  6. music2015
    1dac 1 pretub 1pre diy trans to 2030 tai mình nghe thấy hơn mong đợi .!!!
  7. thienhn
    thienhn Approved Member
    có bác nào chơi Arcam solo Uno không cho em xin ít review với ạ
  8. ic16
    ic16 Approved Member
    Hà Nội có bác nào có sẵn Creek 4040s3 ko ạ. Cho em xin contact, em cần check đôi ADS L500 nhà em. Nếu hợp e sẽ mua ạ
  9. Bon2015
    Bon2015 Advanced Member
    Rẻ hơn 7800II là con 7900, dùng cặp sò xanh đen như của 7800II, giá rất rẻ, chất âm hay.
  10. Bon2015
    Con âm ly trong thanh mảnh, nhẹ thế nhưng công lực lắm Bác nhé. Em đã từng chơi, tiếng còn hay hơn mấy con đời sau !
    ic16 likes this.
  11. Bon2015
    Âm ly Johnshear 2, công suất 50w, nhỏ mà có vỏ, ghép được nhiều loa !
  12. Nguyễn hồng Loan
    Nguyễn hồng Loan Approved Member
    Em vẫn đang dùng 7800ii đánh pioneer s170 nhưng mà có vẻ bass hơi đuối các bác ạ.
    Thanh Tam likes this.
  13. Thanh Tam
    Thanh Tam Advanced Member
    Bán 7800II đi mua được 2 con Yamaha 596 tha hồ chơi bác
  14. kietpro
    Hình như là 25w/ch -8ohm bác ạ
  15. kietpro
    Cỏ, nhỏ… là nó nè :)
  16. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    Em bán amply RFT 2030 và RFT SV3930 đồng giá 3.5tr có bác nào khuân giúp ko ạ?
    Loại này tẩn mọi loại loa!
  17. 0962001888
    0962001888 Approved Member
    Bác ở đâu
    Không có SDT thì biết khuân thế nào
    atcfirst likes this.
  18. Hieu Mit
    Hieu Mit Approved Member
    Các bác cho em hỏi Pre-Pow Atoll 100 ghép dòng loa nào hợp nhỉ, công suất 100w/ch
  19. thienhn
    Sonos amp 2, kéo đc cả loa cột, công nghệ đỉnh cao, stream nhạc luôn
    Em đang dư 1 chiếc cần share lại ạ
  20. wildgras
    wildgras Approved Member
    Chia sẻ với các bác đôi điều,dạo này không biết em có bình thường không , nhưng từ khi vợ em dọn nhà,thấy đôi loa vi tính em cất hơn 20 năm từ khi là sinh viên đến nay.Ngày ấy mua đôi loa cho máy tính nghe nhạc thì toàn là Audition,Ung hoàng phúc rồi Lam trường... rồi chát chít gái gú..v.v.. có để ý âm thanh nó thế nào,rồi vứt xó ,nay định bán cho bà ve chai 20k,đúng lúc em về và giữ lại. Sau khi vệ sinh sơ xịt dầu các triết áp,cọc RCA ,nghe thử lại thì thấy nó hay lạ lùng, các bản Bolero hay hòa tấu nó sâu lắng nhẹ nhàng kiểu gì í.
    Bỏ qua các yếu tố như âm hình ,bas sâu hay chi tiết tách bạch này nọ mà các anh em audio hay bàn tán,mà nó chỉ đọng lại 1 thứ cảm nhận là âm thanh của nó rất truyền cảm,từ bấy đến nay Reisever hay ampli đèn loa Âu hay Mĩ em chỉ để nhìn,chỉ cắm mỗi cái điện thoại vào cái loa 2.0 nghe và thấy thỏa mãn.
    Đấy là cặp loa NICOLE SD525 .
    oneclicklogin likes this.
  21. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Lên quán cà phê của mod tai trau thấy cặp loa bé Linn Kan nhỏ nhắn dễ thương quá nên xách về chơi thử với đám ampli ở nhà xem phong cách LS3/5A Anh quốc ra sao?
    Trước tôi vốn có cả bộ 3 cục Linn Majik Silver rồi và cũng đã từng chơi qua 2 bộ loa của Linn (140 và Katan) nên nghĩ chất âm Kan cũng mang máng như vậy.
    Nhưng khi ghép thử với 3-4 cái ampli trong nhà thì thấy khác rất nhiều:
    - Với McIntosh cỏ 250 nghe khá chán, kể cả đấu sang cầu loa 4ohm. Âm thanh nhạt và không thấy cá tính, đại loại là nghe như mọi cặp loa Bs khác.
    - Với Pre - Pow Conrad Johnson (EL34) thì nghe khá mộc, focus và ra gần hết chất âm, so với LS3/5A chuẩn thì được chừng gần 7/10. LS3/5A nghe piano cực hay trong khí đó Kan thua ở điểm này nhưng chơi violon, vocal cũng rất tốt.
    - Ghép với Electrcompaniet IEC4 thì thua ghép với đèn, âm thanh ra đủ dải, độ động cũng khá tốt, nhưng vẫn hơi thiếu chút analog mà những cặp loa cổ Bs hay thường hay có.
    - Ghép với Combo Linn cũng tương tự như với Electrocompaniet vậy, tức và nghe classic hay nhưng khi nghe Jazz và nhạc Việt thì thấy hơi khô và cứng.
    - Loay hoay một hồi rồi tiện tay ghép đại Kan với cái Pow Nhật Optonica và không nghĩ rằng nó ra được tiếng. Không ngờ nó lại rất hợp và đĩnh đạc, âm thanh vượt ra khỏi cặp loa bé nhỏ, các sắc thái đều rất mạch lạc rõ ràng, âm hình cũng rất tốt, đặc biệt là tiếng bass và mid-low một nhược điểm rất lớn của những cặp loa nhỏ kiểu này đã được khác phục khá ngon lành.
    Nhược điểm của phối ghép này là tiếng treble hơi bị chìm đôi chút, nếu phụ thêm cặp super treble nhỏ có lẽ là một phối ghép khá dễ nghe và ngon bổ rẻ.
  22. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Bởi vì ký ức hồi xưa nó tràn về, một thời gian sau bà ve chay sẽ quay lại nhà bác khi đó không biết còn được 20K không.
  23. SanHoBien
    SanHoBien Advanced Member
    Sài Gòn
    Cụ còn nghe bằng KÝ ỨC thời xa xưa vọng về nữa mà ko 1 Amply đèn nào tái hiện âm thanh đó được... mà chỉ có riêng cụ cảm nhận được mà thui :)
