tự tìm hiểu để làm 1 hiend music computer
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by PDAlove, 25/12/14.
  1. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    2TB nhạc em xóa hầu hết, chỉ để lại có gần 400GB thích nghe nên 1 SSD là đủ.
  2. HDStudio
    HDStudio Advanced Member
    Các bác chạy phần mềm player và quản lý nào trên con hi-end PC đấy ạ ?
  3. PDAlove
    PDAlove Advanced Member
    Chào các bác
    Còn 1 phần nữa phải test mà em vừa bận - vừa mệt - vừa chán - vừa nghe đã cái lỗ nhĩ rồi - lại vừa muốn chuyển sang chơi active crossover nên em tạm ngưng. Ấy là test về giải pháp lưu trữ. Có các hướng sau.
    1. Nghe nói phát nhạc từ NAS hay hơn cả phát từ SSD, em chả hiểu gì về NAS cả (sẽ tìm hiểu và test).
    2. Thấy Tây lông cấp nguồn riêng cho phần power của ổ cứng, em sẽ test một lúc nào đó
    3. Em đang nghĩ đến việc cách ly nhiễu điện nên đang định dùng ổ cứng gắn ngoài giao tiếp qua USB 3. cấp nguồn switch bình thường hay cấp linear xem có khác không..
    4. Vì nhận thấy băng thông # tốc độ giao tiếp làm tăng chất lượng âm thanh nên đang định thử ổ cứng quay SATA 3. (đắc hơn sata 2 ít, nhưng rẻ hơn SSD rất nhiều), thử cấp nguồn riêng cho nó bằng nguồn switch và linear xem sao.
    Bác nào rảnh test giúp em với, hay bác nào có đồ và ở Q3, Q PN, Q Tân bình (nói chung là gần quanh khu vực ngã tư Nguyễn trọng tuyển- Phạm Văn hai) thì post vào đây., bữa nào em liên hệ mượn về test cho anh em 1 cái
  4. 449truongdinh
    449truongdinh Advanced Member
  5. Chilathuvui
    Chilathuvui Approved Member
    Chủ đề này hay quá, các bác cho em một chỗ ngồi nghe với ạ.
  6. HDStudio
    Trong cơn 'tăng động' với bộ máy này, em cũng lùng được con PSU AX 1200i theo khuyến cáo của các bác mttb và PDALove :D
    Mainboard và nguồn hay cả cái con PC cho audio này còn cần chạy burn-in giống như đồ audio khác không các bác ? Và nếu phải chạy burn-in thì có cần chú ý gì không ?
  7. Chilathuvui
    bác HDStudio nhanh thật đấy, bác đã kiếm được PSU CorsAir AX 1200i rồi cơ à. ĐẸP quá !, quá đẹp bác HDStudio à. Em nhìn phê quá! bác HDStudio nếu có thể cho em và mọi người cùng được chiêm ngưỡng cận cảnh nội thất của em nó với, nhìn thèm quá mà quay lại thóc lúa của mình thấy hẻo quá, hic hic. Đồ đỉnh cao chắc bên trong phải làm kỹ và đẹp lắm.
    Mong sớm được nhìn thấy bài Post mới của bác HDStudio, cảm ơn bác trước nha.
  8. PDAlove
    Bộ nguồn hay bất cứ cái gì của Audio hay PC for audio đều phải Burn in bác ạ.
    bác cứ việc bật mấy bài nhạc (có khi cứ bật máy không cũng OK) cho nó lập lại liên tục (100 h là được 70-80%, 150-200h là nó lên được 100%) (morow audio cần phải 300-400 h).
    cái 1500i của em: mới bật tiếng nó nhanh ký lắm, nền không tĩnh, nhưng sau khi Burn xong thì tuyệt với.
    Vì vậy, chưa burn thì đứng chê đồ audio (thậm chí dây ground nối xuống đất cũng vậy).
    Có bác nào ráng làm cái 1500i cái (hay hơn, đã test 1200i vs 1500i bởi anh bạn ở Mỹ).
    Hiện em biết có em và bác Chẫm đang có cái này,
    binhxitrum likes this.
  9. mtbc
    Q3, Saigon
  10. HDStudio
    Em bắt đầu chạy burn-in hệ thống, vì không dùng quạt mà tản nhiệt thụ động thôi nên để ngoài cho mát. Nghe thì chưa biết sẽ thế nào, nhưng quá trình gom đồ, hì hục ráp máy cũng thấy vui vui :D
    Em tìm mãi mới được cái Mainboard được ghi là thiết kế for audio, có cổng Yellow USB được tối ưu cho kết nối DAC. Sẽ sớm test sự khác biệt của cổng USB for Audio này với các cổng khác để báo cáo các bác.
  11. Chilathuvui
    Cảm ơn bác Mtbc đã dẫn Link, bộ nguồn Corsair họ làm cẩn thận và kỹ càng quá, thêm cả công nghệ hiện đại DSP khác biệt với các hãng khác. Cảm ơn bác PDALove đã thử nghiệm trước và chia sẻ cho mọi người.
    Cảm ơn bác HDStudio đã Sô hình nha, nhìn đẹp quá, bác có thể Pm cho em xin giá và nơi mua 1200i có được không ạ? Em xin cảm ơn bác trước nha.
  12. trunggugu
    trunggugu Advanced Member
    Cái Mainboard trông Pro quá. Có phải con GA-H81.AMP-UP không bác. Ở Việt Nam thì mua đâu được bác nhỉ?
  13. mtbc
    Q3, Saigon
    Tản nhiệt đẹp. Bác HD sắm ở đâu và giá bao nhiêu vậy?
    Bỏ trong thùng nhưng thùng thoáng thì cũng không sao đâu bác. Em dùng tản nhỏ hơn cũng không quạt trong thùng mà CPU vẫn 50 độ không có vấn đề gì.
  14. HDStudio
    @ bác trungguru: Mainboard Gigabyte z97x G1 Black Edition, nhiều chỗ bán bác ạ, khoảng 10,5 triệu.
    @ bác mtbc: Tản nhiệt em mua 2 cái, 1 cái Zalman 70 và cái Thermalright này ở Hanoicomputer. Cái Zalman FX to quá nên em lắp trước cái này, thấy hợp lý. Em cũng để trần bên ngoài trong quá trình chạy burn-in thôi, còn lại cho vào cái case Fractal Design bác ạ. Nghe bác nói không nóng em cũng mừng quá :)
  15. HDStudio
    Bác PDAlove và mtbc có dùng soft và cái Corsair digital link của PSU để monitoring hoạt động của máy không. Em thấy phần mềm và sợi cáp đó khá hay, nhưng như các bác nói, máy chạy càng it ứng dung, càng it kết nối lên mainboard càng tốt ?
  16. mtbc
    Q3, Saigon
    Em không dùng phần Digital link. Nó cho phép theo dõi các thông số bộ nguồn và điều chỉnh các loại quạt, nhưng em đâu có xài quạt đâu mà theo dõi. Mặt khác, nó cần cắm vào 1 USB bên trong, em thì kỵ dùng thêm IRQ (ngắt).
    Khi quyết định cắm card Lynx vào khe PCI nào trên main, em cũng phải đọc hướng dẫn sử dụng xem nó chia sẻ IRQ với phần nào để tránh trường hợp dùng chung. VD:
    - PCI 1 share IRQ với LAN
    - PCI 2 share IRQ với PCIe16
    - Em có dùng LAN và không cắm gì vào PCIe16
    ==> thì em sẽ cắm card sound sang PCI 2
  17. PDAlove
    Bác trunggugu viết: "Em tìm mãi mới được cái Mainboard được ghi là thiết kế for audio, có cổng Yellow USB được tối ưu cho kết nối DAC. Sẽ sớm test sự khác biệt của cổng USB for Audio này với các cổng khác để báo cáo các bác".
    em xin thêm ý kiến, bác đừng tin nhà sản xuất.
    trong lúc test main Gigabite for audio đặt mua từ Mỹ, dùng chípet Z97: âm thanh rất tệ khi nghe từ cổng for audio, cổng này cho phép ngắt đường điện 5v )qua BIOS) để tránh nhiễu tín hiệu USB. Nhưng nếu ngh bằng cổng USB thường = not for audio lại hay hơn vô cùng mới chết người chứ. (em chưa loại trừ khả năng chưa burn cái cổng for audio nhé).
    Bác test thử cho anh em ý kiến với, cám ơn bác trungguru
    tai cây likes this.
  18. trunggugu
    Cái board là của bác HDStudio đấy chứ ạ. Mình chỉ Quote lại đoạn văn của bác ấy thôi. Cũng đang hóng xem "For audio" nó như thế nào :)
  19. trunggugu
    Sáng đọc bài này, cũng là cái mà anh em Computer Audio có điều kiện nên thử:
    http://andreweverard.com/2015/06/08/hig ... ded-fibre/
    Nhiều bác vẫn nói, nối LAN vào PC Audio bị thêm nhiễu từ Router, NAS - Giải pháp thường là dùng nguồn Linear cho Router, NAS. Đọc qua bài kia thấy cũng hay, convert tín hiệu mạng qua tín hiệu quang, chặn hẳn nhiễu giữa Audio PC và hệ thộng mạng
  20. HDStudio
    Em đang add folder nhạc từ NAS vào pc/mac để Audionavar hay Jriver chơi. Nghe bác PDALove đánh giá cái SSD Samsung 850pro có vẻ cải thiện chất lượng âm thanh nên đang thử dại dột order 1 cái về test. Còn cá nhân tai trâu của em nghe file từ NAS hay trên SSD trong máy không thấy được sự khác biệt :-(
  21. PDAlove
    Nếu vậy thì tốt quá. chỉ cần 1 ssd nhỏ chứa hệ điều hành, cón file nhạc chứa trên NAS.
    Theo Khôi, thì mấy cái music server cực hay trên 10.000 usd khuyên nên phát nhạc từ NAS, tuy nhiên hình như là NAS có nhiều loại và mình có thể mode , cải tiến thêm được thì phải. bác nào biết thì viết cho anh em audio vốn gà mờ về computer biết đi
  22. PDAlove
    bạn em đã test. hay hơn SSD khoảng 10/8. tuy nhiên chi phí cho hệ thống mất khoảng 1000 USD. thôi, em chả chơi
  23. HDStudio
    Chơi NAS có nhiều cái lợi khác bác à. Em thấy nguồn nhạc (Cả phim) mình để thoải mái trong NAS, chơi từ PC Audio hay các client khác đều tiện. Ví dụ em chơi 2 bộ, 1 cái chạy bằng com Mac, 1 cái từ con PC, chưa kể từ Ipad, Adroid..., em cứ không dây em chơi, thấy rất tiện ạ. Nhưng dẫu sao em cứ thử copy cả TB nhạc vào cái ổ SSD để trong con pc mới xem thế nào :D
  24. HDStudio
    Sau một tuần em 'tăng động', :) học tập và làm theo tấm gương bác PDAlove, đến hôm nay hình hài con Hi-end Music Computer của em đã tạm ổn. Em vừa burn-in vừa nghe thử. Tuy chưa chạy burn-in xong nhưng cảm giác nói chung là sung sướng và nhẹ nhõm, vì âm thanh rất 'người lớn', có cảm giác 'đồ lớn', ngon lành hơn con Macbook Pro em đang dùng, không đến nỗi lắp thêm một cái PC xa xỉ trong nhà không biết để làm gì :D .
    Vài tấm hình trình các bác
    Bên ngoài, case Fractial Design R serie
    Vỏ cái case này bọc lớp mút cách âm, tiêu âm rất dày dạn. Tuy nhiên đằng nào em music computer này cũng không có âm thanh nào phát ra cả, vì cái quạt duy nhất là của PSU thì không quay :D
    Đây cũng là cái PC mà em không gắn thứ gì thêm lên mainboard nhất, để trống các khoang nhất, cài ít phần mềm nhất. Ngoài Win 7 64 ra em chỉ cài Jriver và một phần mềm nhỏ monitoring nhiệt độ máy (vì không dùng quạt, để khí nóng đối lưu bốc lên theo cửa thoát ở mặt trên).
    Em sẽ test kỹ hơn sau khi burn-in thêm một hai buổi nữa và báo cáo các bác :D
  25. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Em ngó thấy case của bác có bố trí lỗ để luồn dây nguồn chính ra phía sau cho gọn, nhìn nó cũng thoáng hơn đó bác !
