tự tìm hiểu để làm 1 hiend music computer
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by PDAlove, 25/12/14.
  1. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Cái vụ hối tiếc là hối tiếc mua ổ dung lượng ít quá hay sao vậy bác?
    Còn cái vụ "chỉ cần cắm ổ cứng quay vào thôi không xử dụng gì hết thì rõ ràng âm thanh tụt xuống một nấc" là ý bác nói mặc dù đã cấp nguồn ngoài cho HDD quay, chỉ cần cắm sợi cáp SATA vào ổ cứng quay đó là âm thanh dở hơn phải không ạ?
  2. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Đúng vậy vì nếu mua ổ 500G thì mình sẽ lựa chọn được nhiều nhạc hơn vì nếu thêm một ổ 250Gthi lại phải cấp nguồn,lại tốn kém một sợi dây nguồn.Còn cái vụ ổ cứng không xử dụng nghĩa là sau khi khởi động Window mình cấp nguồn cho cái ổ cứng quay thì window đâu có nhận ổ cứng đó đâu mà xử dụng được,nhưng rõ ràng là âm thanh mờ đi thấy rõ
  3. quocdat
    Có nghĩa là không cắm dây SATA vào luôn, chỉ bật nguồn ngoài cho ổ cứng quay đó, nhưng âm thanh thấy mờ đi hẳn?
  4. dgnguyen
    Có cắm sẵn vì mình xử dụng Hotswap Orico 1106SS có nút power on/off
  5. quocdat
    Cám ơn bác, em hiểu rồi. Như vậy nó mang nhiễu qua đường ground của dây SATA.
    Hoặc cũng có thể là do rung động cơ khí.
    Tuy nhiên, theo em nghĩ có thể là do nhiễu từ đường ground nhiều hơn.
  6. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Đọc bác viết em lại muốn thay ngay cái ổ HDD của cái Mac Pro sang SSD. Nhưng quanh em chả có chỗ nào làm thạo món Mac này cả nên đang bí món thi công và cài lại IOS
  7. dgnguyen
    Lúc trước mình dự tính sau khi hoàn thành con PC mơ ước sẽ đem qua nhà bác Thanhnos2112 để đọ với con PC của bác ấy rồi mới phổ biến sau.Nhưng giờ lại cao hứng quá mà không biết nửa năm nữa có hoàn chỉnh để mang qua nhà bác ấy được không?nên thôi mình cứ viết đại,coi như một kinh nghiệm góp thêm cho các ít tiền mà thích nghịch ngợm.còn các bác có khả năng thì cứ Music server của hãng mà thẳng tiến vì từ laptop đến desktop chẳng có hãng nào thiết kế để nghe nhạc Hiend cả.Vấn đề này tất cả chúng ta đều đã biết,tuy nhiên để làm cho máy tính phát nhạc hay nhất có thể thì trên thế giới này có rất nhiều người vẫn mày mò,trao đổi,đóng góp với nhau để hoàn thiện hơn. Hôm nay mình xin đóng góp thêm vào topic của bác PDAlove cái bộ nguồn mơ ước của mình từ rất lâu.Mình chỉ mô tả từ từ thôi còn hình ảnh thực tế thì chưa có được vì hiện tại nó còn lòng thòng lung tung và còn một số linh kiện vẫn chưa về tới và thực sự cũng chẳng biết đến bao giờ mới dừng lại được.cụ thể là tìm mãi mình mới mua được 2 biến áp Hammond khoảng hai triệu thì lại thấy có người rao bán biến áp Tango có thông số phù hợp lại làm máu me bốc lên nhưng vì bệnh viêm màng túi nên đành”hãy đợi đấy”
    Cái bộ nguồn rất đơn giản nhưng mình rất hào hứng vì 2 lý do: thứ nhất là không còn cái quạt nào hết.thứ hai là có thể chủ động dùng những linh kiện để cho âm thanh tốt hơn.
  8. dgnguyen
    Trong bộ nguồn này vài vấn đề rất đơn giản với các thợ nhưng với một người mù tịt về lý thuyết như mình thì cũng rất khó khăn cụ thể là vấn đề mấy con ổn áp,mới đầu đọc mãi nhưng chẳng hiểu được đành phải mua mấy mạch ổn áp làm sẵn ở Hshop,kế đến là mua mấy cái trimmer và cuối cùng mình cũng hiểu được cách tính mấy con điện trở để có thể chủ động mua những con điện trở tốt có sẵn trên thị trường.Vấn đề thật đơn giản nhưng mình cũng phải mày mò cả năm trời mới hiểu được.Những con ổn áp như Lt 1083,Lt1085,LM 317 đều có Vref là 1,25 và trong data sheet của mấy con này đều có công thức Vo=1,25(R2/R1).Những con ổn áp này đều là giảm áp nên Volt DC in luôn luôn lớn hơn Vo và nhỏ hơn 36Volt DC và mấy con ba chân này đều có chân số 1 là ADJ,số 2 là Vo và số 3 là Vin và R2 là điện trở nối từ cực âm đến chân số 1(Adj)và R1 là điện trở nối từ chân số 1(Adj)đến chân số 2(Vout) còn chân số 3 là cực dương của Vin thí dụ để có Vọ 5V ta có thể xử dung R2=360R, R1=120R và kiểm tra lại công thức trên ta thấy 5=1+(360:120).Trong bộ nguồn của máy tính chủ yếu là 3 điện áp chính là 12volt(dây màu vàng cung cấp điện cho CPU và Mainboard,điện áp này cần cường độ lớn nhất vì riêng con CPU cũng khoảng 80-90watt nên phải cần khoảng 10A là tối thiểu)5Volt màu đỏ và 3,3volt màu cam.Hiện giờ 12 Volt mình đang xử dụng 3 mạch giảm áp 7A của Hshop,mạch này mình cũng thay tụ tùm lum nhưng âm thanh không thể sánh bằng mấy con LT1085 mua trên PCX.Hiện tại mình có 2 con LT1085 xài cho nguồn 5Volt,2con LM317 xài cho nguồn 3,3V.Và đang chờ 5 con LT 1083 mua trên Ebay.(LT1083 là giảm áp 7A,LT1085 là 3A con LM317 là 1,5A)đang rất hồi hộp chờ LT1083 vì 5con này mình mua chưa tới 3trăm ngàn trong khi đó 1con 1085 mua trên PCX cũng gần 2trăm.và nếu 1083 nghe không tốt thì lại phải mua 4-5 con 1085 mới đủ.Điên trở cho các mạch trên mình đã mua sẵn điện trở film 2watt ở Shop DIYAUDIO-AUDIONOTE,các con giảm áp này đều có thể ghép song song và chỉ xử dụng một R2 và môt R1.
    Hiên tại đang xử dụng biến áp hammond 185F12(http://partsconnexion.com/hammond_fil_term.html)một diode cầu và ba giảm áp 7A của Hshop để cấp nguồn 12V cho CPU và mainboard. Biến ap hammond 185G10 cho nguồn 5V và 3,3 V.Nguồn 5V thêm 1 diode cầu và hai con LT 1085,nguồn 3,3V một diode cầu và hai LM317,tất cả tụ đang xử dụng Elna simicII có sẵn và đang đặt mua mấy con Mundorf và Black Gate,một ít dây bạc Mundorf
  9. dgnguyen
    Sau khi có được nguồn để máy tính hoạt động thì đến vấn đề khởi động máy tính,có một số mainboard chỉ cấp nguồn sẵn sàng cho máy và bâm nút start là chạy bình thường,nhưng đa số thì không chịu kiểu này nên phải thiết kế mạch khởi động với nguồn này.
    Nguồn của máy tính hoạt đông như sau:khi ta cắm điện thì phần nguồn cấp trước hoạt động.khi ta bấm nút start thì mạch powergood(mạch kiểm tra sơ bộ các điện áp của mainboard và bảo vệ khi điện áp cao hoặc thấp)hoạt động và sau đó nhường cho mạch nguồn chính hoạt động.Mạch nguồn chính gôm các dây vàng(12V),đỏ(5V),cam(3,3V),đen(mát).Còn lại các dây xanh dương,xanh lá,tím,xám là của mạch cấp trước,khởi động.Trong mạch khởi động này cần phải có thêm 1 rờ le DC 12V nữa,rờ le này xử dụng một dây vàng và đen của bộ nguồn máy tính và dùng để nối điện cho nguồn chính hoạt động.
    Ta xử dụng 2 sợi dây nguồn AC,một sợi cho bộ nguồn của máy tính(nguồn ra của bộ nguồn này chỉ xử dụng một dây đen,xanh dương,xanh lá,tím,xám cấp mạch khởi động của mainboard một dây vàng,đen cấp nguồn DC cho rờ le) một sợi dây nguồn cấp điện AC cho bộ nguồn chính,sợi dây này cắt một sợi để gắn vào rờ le.nguồn ra của bộ nguồn này sẽ nối vào các dây vàng ,đỏ,cam,đen để cấp nguồn cho CPU và mainboard hoạt động.Khi ta bấm nút start bộ nguồn máy tính bắt đầu hoạt động và cấp nguồn cho rờ le đóng mạch cho nguồn chính hoạt động.Khi máy đã hoạt động muốn rút điện bộ nguồn máy tính thì ta phải cấp nguồn cho rờ le .
  10. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Cụ dgnguyen đã quan tâm tới việc dùng diode loại nào hay chưa ?
    Sau khi loay hoay tạm ổn phàn mạch ổn áp em lại đề xuất với cụ loay hoay tiếp mấy con diode ạ :)
  11. dgnguyen
    Vâng diode mình thấy cũng rất ép phê,hiện tại mình đang có một số diode cầu ở trong mấy bộ nguồn hư,thật sự thì mình đã phá hỏng hơn chục bộ nguồn,cũng may là toàn là nguồn ve chai nhưng lại là nguồn xịn DELL,Acbell.Chất âm của mấy con diode thể hiện rất rõ ràng,nếu bác co kinh nghiệm về mấy con diode thì xin cho anh em được thọ giáo thêm.
  12. espadon_vn
    Em cũng chưa được trải nghiệm nhiều về Diode, hiện giờ chủ yếu chọn mấy con dòng Schottky, lựa điện áp và dòng tải max phù hợp thôi ạ !
    Về điện áp thì chọn mấy con có điện áp max gấp 2-3 lần điện áp sử dụng (để điểm làm việc rơi vào khoảng hoạt động tốt nhất)
    Với dòng max thì cũng nên chọn lớn hơn diện áp khi hoạt động từ 1.5 đến 2 lần :mrgreen:
  13. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Mớ Schottky B2535L của tổ chú Cảm xài hết chưa đấy :mrgreen:
  14. espadon_vn
    Em mới rón rén xài trộm 1 con thôi, còn lại em cất kỹ rồi :mrgreen:
  15. dgnguyen
    các cụ chia lại 1 con dùng thử đi,mình thấy con này rồi nhưng chưa dám động thủ vì giá chát quá http://partsconnexion.com/rectifier_bridge_schottky.html
  16. espadon_vn
    Con B2535L nó là diode kép thôi chứ không phải bridge nên nếu dùng nguồn CT thì dùng 1 con được ạ, nếu dùng nguồn đơn thì sẽ cần nhiều con hơn.
    Cụ cho em xin lại địa chỉ em gửi cụ 4 con dùng thử :)
  17. dgnguyen
    Cụ cho em xin lại địa chỉ em gửi cụ 4 con dùng thử :)[/quote]ôi,cảm ơn cụ trước và cụ nhớ cho mình cái sê-ma kèm theo cho khỏi bỡ ngỡ.(A.Dũng.04 Đại Nghĩa,phường 6,Quận Tân Bình,TPHCM.ĐT 01226 902 335)
  18. dgnguyen
    Lúc trước mốt mấy bộ nguồn máy tính mình thù nhất là mấy con điện trở,vì khi thay mấy cọng dây hay mấy con tụ thì thấy tác dụng rõ ràng,còn nhìn vào mấy điện trở thì thấy ghét ghê,toàn là trở tào lao mà lại đông như quân nguyên ấy.Mà mình thì..hic....không biết đọc ,cũng chẳng biết đo nên đành chịu.Giờ thì mình đang xài Amtrans Carbon film đàng hoàng.Trong đầu mình rất mê cu Audionote,vì cụ bán hàng đắt quá mà mình thì lại chẳng có tiền.Nhưng thích cụ nhất là đồ của cụ nhìn thì thật đơn giản nhưng chỉ nghe nói cụ ủ dây bạc để cuốn biến áp là mình đã thấy âm thanh..hi..hi...
  19. espadon_vn
    Gửi cụ Datasheet em nó: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/on_semiconductor/MBRB2535CTL-D.PDF
    P/s: hàng đã lên đường !
  20. trunggugu
    trunggugu Advanced Member
    Đọc bài các bác làm nguồn linear thấy hay quá. Em xin chia sẻ chút kinh nghiệm. Năm ngoái em có làm cái nguồn với bốn line ra độc lập, dùng 4 con LT 1083, mạch thì mò mẫm trên mạng và bắt chước bác paul pang ở taiwan. Thấy các bác nước ngoài toàn dùng pico để cấp nguồn cho Mainboard, kể cả Server F10 mấy ngàn đô Paul Pang đang bán. Nếu nhìn mấy bộ linear khủng cho Pc như của Hdplex hoặc Teradak cũng vậy thôi ạ.
    Ngoài ra, em cũng học bác Paul Pang làm cái Pcie 2 usb có con clock TCXO low jitter, và mới đây cũng may mắn thay thành công mạch TCXO low jitter cho clock của Mainboard. Em nghĩ nguồn Linear và Upgrade Clock là một hướng đi đúng cho PC audio
  21. dgnguyen
    Mình cũng đã mua Pico nhưng khi chạy thử thì tiếng của nó dế không chịu được,có thể một phần do xử dụng dây theo nguồn.Nhưng mình có cảm tưởng là không thể làm cho pico ra âm thanh tốt được,nên hiện giờ mình dùng Pico để làm mạch khởi động và cấp nguồn cho rờ le 12Volt và HDD phụ,nguồn cấp cho Pico MÌnh dùng Adapter Dell 12V-18A
  22. dgnguyen
    Bác ơi,khi đọc qua datasheet mình thấy sướng quá nhất là cái đoạn áp dụng cho tape.Và sau đó thì lục trong đống linh kiện thì thấy có nhiều con diode kép dạng này và đặc biệt là ba con S60SC6M tháo trong cái adapter Dell 12V-60A,tìm datasheet thì dây là mấy con diode kép 60V-60A mình lấy ra thử thì thấy nó sụt áp quá nhiều.gắn thử nguồn AC 13V thì thấy còn có hơn 7V thôi,chắc là còn có cái gì mình chưa biết ở đây các bác chỉ giáo cho một tí.Đa tạ.
  23. trunggugu
    Pico bác dùng cho Mainboard thôi. Dùng một đường 12v riêng cho CPU, một đường 5V riêng cho Ssd
  24. dgnguyen
    Chắc chắn là Pico chẳng có gì là hay được cả vì thực chất nó chỉ là một cái mạch đổi nguồn 12V ra 12V,5V và 3,3V mà thôi và các mạch cũng chỉ dùng những linh kiện cho PC chứ chẳng phải cho Audio
  25. espadon_vn
    Bác xem giá trị Forward Voltage ấy, nó nghĩa là sụt trên con Diode max là giá trị đó.
    Để đo chúnh xác DC sau nắn Diode bác cần gắn thêm tụ vào để đo.
    Vụ sụt áp thì cần đo lại điện áp AC đưa vào diode lúc đó là bao nhiêu rồi mới từ đó biết lỗi cái nào ạ :)
