tự tìm hiểu để làm 1 hiend music computer
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by PDAlove, 25/12/14.
  1. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Lão già vducuy ý phản đối computer source ầm ầm mà vẫn hỗ trợ vụ này là sao cà? :p
  2. thanhnos2112
    thanhnos2112 Advanced Member
    Chắc là k phản đối mãi đc? nên đã đưa cho em sợi SATA bạc (dụng cụ hành nghề để test băng thông của bác ấy) & nói "băng thông SATA theo main k thể nào bằng dây SATA bạc để hành nghề của em đc, mang về test đi rồi biết"
    Chuyên môn của bác ấy ứng dụng đc cho Audio. Cắm SATA bạc vào tốc độ boot của Pc đc nhanh lên đáng kể, từng âm tiết đc trau chuốt mượt mà hơn, nhịp điệu khoan thai hơn.
    Sau thời gian chạy rà chắc nó sẽ tốt hơn nữa?
  3. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Em chỉ phản đối với những ai chơi mà có dưới 2000$ thôi. trên e ko dám
  4. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác Vducuy còn cable Sata bạc như bác thanhnos tả ko, để lại dùm em 1 sợi.
  5. thanhnos2112
    Em gặp trường hợp hơi lạ với dây SATA, sáng nay mở máy nghe nhạc thì cảm thấy dãy trầm mền nhũn, dãy cao mất tương phản, độ động kém hẳn, rất khí chịu. Ngâm cứu 1 lát, em đảo chiều dây SATA lại thì mới quay lại đc trạng thái như cũ, em để cho máy chạy để liên tục đến giờ về nghe lại thấy phê nhiều hơn lúc sáng.
    Không lẽ dây SATA cũng có chiều, và cũng phải burning? Hay là em bị tâm lý?
  6. thelonelyone
    thelonelyone Advanced Member
    bác thanhnos nếu dây sata của bác vẫn cắm như cũ không đảo đầu, mà bị hiện tượng trên thì bác thử bọc giáp đồng bên ngoài xem có cải thiện không?
  7. trunggugu
    trunggugu Advanced Member
    Bác Thelonelyone mua cái tản cpu nofan CR-80EH ở đâu đấy ạ. Giá đến tay là bao nhiêu bác. Đang định tìm nhưng ở Việt Nam không thấy có. Thanks bác
  8. thelonelyone
  9. vducuy
  10. trunggugu
    Cám ơn bác. Có đc Sata và heatsink vậy là ngon rồi. Bác có định thay clock không. Em đã làm thử nghiệm thay đc cái clock trên main Biostar 1037U, và clock trên PCIe-USB card. Giờ tục đầu tư I7 4790T nên cũng phải ngắm nghía cái heatsink cho tử tế, rồi thay cái clock trên main H87
  11. thelonelyone
    thay clock trên mainboard có khá nhiều vấn đề liên quan đến nó, nên em vẫn chưa tự tin làm, dù sao với setup hệ thống của em thì tín hiệu khi vào dac cũng đã qua 6 lần reclock, nó có lẽ là thứ sau cùng em quan tâm khi rãnh rỗi :D
  12. Nguyenlb1977
    Nguyenlb1977 Advanced Member
    TPHCM
    Em tìm mãi không thấy chỗ nào ở Việt Nam mình bán những loại dây Sata xịn dùng cho audio cả, lang thang trên mạng thì tìm thấy trang này, không biết các bác có ai mua những thứ này về chia sẽ cho mấy con nghiện PC audio ở Việt Nam như em chưa nhỉ. Nếu có thì các bác chỉ giúp em với.
    http://www.highend-audiopc.com/shop/en/sata-cables
  13. trunggugu
    Chỗ này cũng có nhiều đồ ngon :
    http://jplay.eu/jcat/
    Đồ của bác Paulpang Taiwan đăng trên trang Highend-audiopc các bác xem thêm ở đây
    http://ppaproduct.blogspot.tw/
  14. trunggugu
    Sau một hồi nghiên cứu về dây SATA, em thấy không thể thay 3 (4) sợi ground bằng 1 sợi được. Dây ground ngoài tác dụng làm giảm chênh lệch điện áp giữa mainboard và board ổ cứng, còn có tác dụng chuyển điện áp trên giáp bọc 4 sợi data về ground. Chính vì vậy trên cáp sata dây ground thường để trần, ép sát vào giáp bọc 2 đội truyền data. Mỗi cặp có 2 dây ground ép sát
  15. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Bác nói rõ hơn quá trình thử nghiệm dây ground và kết quả được không ạ?
  16. thelonelyone
    việc build dây sata phụ thuộc vào việc bác dùng cho ngõ nào 2 hay 3 mà build cơ bản như anh đạt ghi, ground quấn bọc giáp có tác dụng giảm nhiễu tốt hơn, tín hiệu cân bằng tốt hơn.
  17. thanhnos2112
    Mỗi lần gặp bác vducuy về là bị hại não vì kiếm đồ chơi.
    2 dây sata power riêng biệt cho 2 ổ cứng làm cho âm thanh thay đổi (sau con pc của em nó lại nhạy cảm quá)
    Lại phải chuột bạch tìm dây sata power tương ứng với dây Sata vừa rồi.
  18. quocdat
    Bác đã định xử lý tới dây nguồn cho ổ cứng thì bác nên xử lý toàn bộ dây hookup bên trong thùng máy luôn đi ạ (chủ yếu là các dây power +3.3 Vd, +5 Vdc, +12 Vdc). Cái này bác liên hệ bác dgnguyen, bác ấy đã thực hiện xong việc đó rồi.
  19. thanhnos2112
    Ọcọcọc, tầm như bác dgmguyen là em bó tay rồi. Em chỉ nhai đc mấy cái có sẵn thôi nên mới bị hại não là chọn loại nào để chuột bạch với hiệu quả mang lại & chi phí chấp nhận đc.
  20. quocdat
    Em quên! :)
    Thế thì tùy gu thôi. Giống như chọn dây IC thôi bác.
    Dây Cu cho tiếng ấm
    Dây bạc cho tiếng sạch mở rộng 2 dải bass treble
    Dây đồng mạ bạc cho tiếng ấm nhẹ nhưng sạch.
    Và tất nhiên cũng là tương đối thôi, tùy thuộc vào chất lượng dây nữa, phải thử mới biết :)
  21. chauphuong
    Đã bác nào cấp nguồn riêng cho cpu chưa? Em thấy bảo tác dụng kinh lắm. Con máy của em mainboard tích hợp luôn cpu, ko hiểu làm cách nào..
  22. quocdat
    Con CPU dùng nguồn + 3.3Vdc. Bác thay nguồn cho máy tính, thay tụ cho bộ nguồn, thay dây dẫn nguồn của bộ nguồn cũng chính là cấp nguồn riêng cho CPU đấy bác.
  23. chauphuong
    Thay nguồn em nghĩ khác cấp nguồn riêng cho từng thiết bị chứ bác. Hiện ngoài cục nguồn linear cho cả máy, em cấp riêng nguồn 5v linear cho ssd chứa OS và ổ cứng 2.5 inch chứa nhạc, thấy tác dụng đáng kể.
  24. quocdat
    À, thế thì can thiệp nguồn sâu hơn, không qua ổn áp của mainboard. Cái này chua lắm bác, đừng sờ vào.
  25. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Muốn cấp nguồn riêng cho CPU bác phải biết là con ổn áp hay cách ly nguồn nó là con nào (cách ly có thể là IC, có thể là Điện Trở, có thể là Cuộn Cảm) bác nhấc bỏ nó ra và câu điên vào là đc :)
