tự tìm hiểu để làm 1 hiend music computer
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by PDAlove, 25/12/14.
  1. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Bác thử đi, theo em nhớ thì không nhưng lâu rồi không biết nhớ chính xác không!
    anhhung likes this.
  2. anhhung
    anhhung Advanced Member
    OK, cám ơn bác nhiều.
  3. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Mình đã tháo rất nhiều bộ nguồn PC và thấy tụ out của 3V3,5V và 12V thường từ 1000uf đến 3000uf.Mình nghĩ đấu thêm 1000uf hoặc 2000uf chắc không thành vấn đề đâu.
    anhhung likes this.
  4. anhhung
    Bác đã từng thêm và thay những tụ nào trên main để có cải thiện âm thanh, nhờ bác chia sẻ thêm.
  5. dgnguyen
    Bộ nguồn thì đầu tiên minh thay tụ tổng,sau thay thêm một vài con thấy con nào cũng tác dụng và nhìn đống trở thì ngứa mắt nhưng không biết thay nên nghiên cứu tự làm nguồn nên giờ nguồn của mình tất cả linh kiện lớn nhỏ mình đều chọn lọc,đầu tư cạn túi cho nó hết.còn tụ trên mainboard thì con nào thay được là mình thay hết,vì mình xài Kaisei NP nên thường dùng trị số nhỏ hơn tụ gốc rất nhiều.
    anhhung likes this.
  6. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    https://tapchihifi.com/chord-hugo-tt-2-sieu-dac-den-tu-xu-so-suong-mu/
    Bản thân Rob Watts - Kỹ sư trưởng của Chord tin rằng nguồn tuyến tính tác động tiêu cực đến chất lượng âm thanh của thiết bị... làm cho âm thanh khô và quá sáng so với dùng nguồn điện hiện nay...
    Thế là bỏ nguồn tuyến tính à , các bác !!??
  7. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Họ dùng pin hoặc supercap thì là vẫn can thiệp để có nguồn cấp tốt hơn
  8. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Ý người ta muốn thế nào thì nói như thế ấy :) Mục đích bài viết là để ca Hugo mà sếp.
    Ngoc2 and Scorpio like this.
  9. sung_vt
    sung_vt Advanced Member
    câu nói trên làm hoang mang dân chơi audio quá bác nhỉ........
  10. quocdat
    nó phụ thuộc vào cách bác build cái nguồn như thế nào.
    Dùng super cap mà thi công không chuẩn thì cũng không chắc là ngon hơn.
    Dùng linear mà thi công chuẩn, linh kiện xịn, mạch xịn thì cũng chưa chắc thua super cap.
  11. sung_vt
    E hiểu đơn giản nguồn linear là nguồn linear xịn chứ ko phải DIY theo cảm hứng đâu bác ah
    tieuphi2006 likes this.
  12. TrueHD
    Họ nói rõ mà bác. Nguồn pin dễ bị chai (Hugo 2) và nguồn tuyến tính làm khô tiếng (Hugo TT, em đoán vậy chứ chưa biết Hugo TT) nên Hugo TT 2 mới bỏ, lấy nguồn trực tiếp. Còn tụ tích điện thì hầu như phần nguồn thiết bị nào chẳng có.
    Tóm lại là vẫn phải thử trực tiếp mới kết luận đc.
  13. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Không biết là do người dịch hay sao ấy mà ông kỹ sư này phát biểu câu sau lại đá câu trước.
  14. quocdat
    Nguồn hãng làm thương mại mà cho dòng Chord Hugo thì em nghĩ cũng bình thường thôi bác.
  15. kenzoman
    kenzoman Advanced Member
    Thế nên dùng Pin Lifepro vẫn là giải pháp hiện nay được đánh giá tối ưu nhất, câu chuyện chai pin thì thay pin, nên ko phải là vấn đề quan ngại lắm cho dân chơi audio (mà pin loại này cho audio thì cũng tầm 3-5 năm mới phải thay, coi như một lần nâng cấp).
  16. mtbc
    Q3, Saigon
    Lifepo4 sạch nhưng mà có hay hay không ta?
    A_T audio likes this.
  17. A_T audio
    A_T audio Advanced Member
    Nhà mình gần qua lấy thôi Bác.
  18. nhs
    nhs Advanced Member
    Bác cho e hỏi bo mạch này điện áp ra bao nhiêu và mua ở đâu? cảm ơn bác
  19. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  20. quocdat
    Em thử pin sạc AA loại 1.2V, cùng công nghệ nhưng 4 hãng khác nhau cho âm thanh khác nhau. Chẳng biết nguyên nhân ở đâu :)
  21. dgnguyen
    Mình thì chưa dùng nhưng cũng chưa có ý định dùng vì không tin lắm ở chất lượng âm thanh mang lại vì mình thấy trong audio cái gọi là nhiễu,sạch chỉ là một phần nhỏ của âm thanh mà thôi.Còn nhiều thứ khác ảnh hưởng rất rõ lên âm thanh nhưng mình cũng chẳng hiểu lý thuyết,lý do tại sao? Chỉ biết trong thực tế một khúc dây bạc nhỏ xíu nhưng cho âm thanh rất đầy đủ nhưng khi pha thêm càng nhiều loại dây khác thì âm thanh càng mất đi.Hay một con tụ nhỏ xíu có khi đắt hơn cả đống tụ khủng.
  22. A_T audio
    Đây Bác Shop trên VNav. https://hifiparts.net/
  23. sung_vt
    Bác chia sẻ rất hay.
    Như câu chuyện thực tế hiện nay nhiều bác rất sính nguồn linear LT3045 (dc đánh giá là xịn nhất hiện nay) và cứ mặc định nguồn Linear là phải dùng nó mới ngon. Và khi dùng nó thì tẩm bổ các loại tụ, linh kiện khác thật đắt tiền cho nó. Thực tế e thấy rõ 1 bác DIY nguồn LT3045 với tụ kaisei, out put 6a mà tầm 28tr, khi lắp vào thì chua chát thừa nhận là nó ko bằng e hdplex 200w (giá 10tr).
    Còn suy nghĩ của e thì đơn giản "phẳng quá cũng ko tốt."
    Scorpio likes this.
  24. quocdat
    Các bác đấy nghe nhạc bằng máy đo mà bác :D
    Lequang1979 likes this.
  25. A_T audio
    LT3045 vẫn ngon Bác. HDplex300 đây. Bác đọc Spec chút nhé. 2 đường 3045/ 3A.
    z2597060504790_c272a82653f1e73b4b86d0bd4a61e74f.jpg z2597060513525_a330aefc9d1d912acdbddd7f442d1eb7.jpg
    mryeknom and chauphuong like this.
