tự tìm hiểu để làm 1 hiend music computer
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by PDAlove, 25/12/14.
  1. Vincin
    Vincin Advanced Member
    Em emailed Thorsten Loesch, lead designer cua iFi Audio va ARM dang noi dinh noi dam may nam gan day de hoi ve cai PC for Audio cua han thi nhan duoc tra loi ngan gon nhu sau:
    quote:
    "My own AV server/playback machine is based on an upper end last
    generation Pentium, Asus Motherboard and a SSD for the Operating
    System and runs Windows 8, it has 3pcs 3GB "AV" Type Western Digital
    HDD's. I selected these because they are rated 24/7 operation."
    unquote.
    em build con PC giong nhu vay ghep voi con DAC DP-777 SE cua ARM, ket qua la am thanh da analog bang hoac hon micro seiki 5000 + SME + SPU. ko can phai optimise PC va window 8 gi nhieu lam.
  2. caoha
    caoha Advanced Member
    Em chơi nhạc bằng máy tính từ khi bước chân vào audio vì nhận thấy xu thế của nó. Trước đây em dùng Dell Workstation 490 chạy 2 cpu xeon, ổ ssd, ram ecc 16G, psu 750w theo máy, cảm nhận là tiếng rất trong, mid dày, treble nhuyễn nhưng hệ thống quạt của nó quá nhiều nên rất ồn. Sau này em tự xây dựng một máy tính mới với main server, ram ddr3 ecc 8g, ổ cứng ssd, tản nhiệt cpu fanless, psu seasonic 1050w silent thì thấy không hay bằng, nền âm không tĩnh bằng. Tiện đây cho em hỏi có bác nào đã dùng lọc nguồn hoặc bacl cho computer thì có gì khác biệt không? Bộ dàn của em là DAC TMP thivan, Pre thivan fx7, pow arcam alpha 8p, loa kef 104/2.
  3. PDAlove
    PDAlove Advanced Member
    1. Bác cao hà cho em hỏi cấu hình CPU và main cụ thể của máy bác build cho múic là gì ạ
    2. Nhiều khả năng liên quan đến nguồn, bác thử dùng nguồn của server cho muicserver mới xem sao.
    3.PSU có vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống. em đã dùng model cao nhất của Seasonic rồi, vẫn thua Corsair AX- dòng i nhiều lắm
    4.Bác Hà cho em xin phone, bác ở Hà nội hay tp HCM. có đk thì em mời bác test vào dịp kế tiếp. (em đang làm case bằng đồng 99% cho máy).
    Cám ơn bác
  4. minhhoang
    minhhoang Advanced Member
    Vậy bác thử dòng MS Surface Pro 3, cấu hình thấp nhất là OK rồi. Hoặc mấy con Intel NUC DN2820FYK và SSD của Intel cũng hay, chỉ là config cấu hình riêng biệt cho Audio
  5. PDAlove
    Em xin có ý kiến nhỏ khi đọc bác Viagraless viềt rằng bác mua cái laptop quân đội: "em xin có ý kiến nhỏ khi đọc bác Viagraless viềt rằng bác mua cái laptop quân đội". Em nghĩ bác Viagra hiểu sai ý truyền đạt của của đoạn văn.
    1. Board tốt là board làm cho quân đội, y tế, hàng không, ... Các board tốt này gắn trong các máy chuyên dụng, (Các máy này có ứng dụng vi tính, thuật toán , chương trình điều khiển riêng chứ không phải là thiết kế cho chạy windows để chúng ta dùng ké). VD như board trong các máy chụp CT Scan , chụp MRI, máy siêu âm, X quang ,,....của y khoa, hay các hệ thống điều khiển tên lửa như bác via nói, .... Còn nói về máy tính bác Via nghĩ là quân đội nhưng em nghĩ là cũng dùng main thường thôi, chỉ là các thành phần bảo vệ bao bọc bền bỉ, chống bụi, chống sốc, ... nên có lẽ (chỉ là có lẽ thôi chứ em khôngchắc nhé) không được tối ưu cho audio đâu.
    2.tụi computer audiophile có đề nghị 1 hãng làm 1 cái board chất lượng cho audio hiiend thì được hãng trả lời là không khả thi vì nó phải nghiên cứu, mất 1 số tiền ..... rồi số lượng board bán ra ước tính phải được bao lâu đó, rồi thì đời sống (tiếp tục bán mặt hàng đó) phải được hình như 5 năm thì hãng mới làm.
    3.Sau cùng là mục tiêu thiết kế. Nghĩa là boảd có thể rất bền, nhưng mà thiết kế phải ngăm đến mục tiêu audio thì mới có nhiều khả năng cho âm thanh tốt được
    Vài suy nghĩ, em xin phép đóng góp
  6. PDAlove
    Chào các bác.
    Hôm nay, mình xin gửi lên đây phần kết quả của mod case.
    Như phần trước mình đã kiểm chứng và xác nhận nhận định của khoai tây cho rằng case nhôm cải thiện âm thanh.
    Tiến thêm 1 bước nữa, mình cho rằng case bằng copper sẽ có thể cải thiện âm thanh hơn nữa. Sau khi cân nhắc về tài chính, mình quyết định dùng copper 0.3mm để làm. Tìm hiểu trên mạng thì thấy loại đồng mình có thể kiếm được là loại tốt thứ 3.
    1. Loại tốt nhất là C1011 (mình kiếm không được): là 1 loại OFC (oxygen-free copper for electron device) với độ tinh khiết đồng : tối thiểu 99.99% (đồng 4 số 9)
    2. Loại tốt nhì là đồng C 1020 (mình kiếm không được): cũng là 1 loại OFC có độ tinh khiết tối thiểu 99.96% (đồng 3 số 9)
    3. Loại tốt thứ 3 là: C1100 (may mắn là kiếm được ở Sài gòn. Loại này có độ tinh khiết tối thiểu 99.90%. loại này gọi là tough pitch copper 1, copper for printing.
    Sau khi bọc toàn bộ máy tính (làm 1 cái case bằng đồng C1100 thì nghe thử thấy âm thanh cải thiện hơn rất nhiều so với case nhôm (case nhôm có cải thiện nhưng mà mức độ ít thôi). Âm thanh nghe tĩnh hơn, ấm áp hơn, mid low dày hơn, độ tinh tế gia tăng, truyền đạt tình cảm tốt hơn..
    Thật tuỵệt vời, xin chia sẻ cùng các bác
    binhxitrum likes this.
  7. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Bác cho hỏi lúc test case thì case có được nối đất không? Và nối đất như thế nào?
  8. PDAlove
    Tiếp mass cho case như sau
    1. em hàn đầu 1 sợi dây điện vào 1 chân ground của cọc USB trên mainboard, đầu còn lại của sợi dây này gắn vào vỏ bằng case đồng
    2. 6 mặt của case này đếu có chỗ chạm vào nhau nên em chỉ cần nối 1 điểm của case đồng với cọc ground của UsB
  9. quocdat
    Như vậy lúc này cái case của bác đóng vai trò như là phần dẫn điện chính mạch mass thay vì chỉ mỗi đường mass trên mainboard (như lúc chưa mod case). Do vậy chất âm sẽ thay đổi theo màu âm của đồng.
    Em nhờ bác cung cấp thêm thông tin nữa về:
    - Case máy tính có nối xuống cọc (dây) nối đất không (của nguồn ac 220ac)?
    - Bác có thể cung cấp thêm thông tin về độ thay đổi của trường âm, độ mở rộng 2 dải bass treble, độ nổi khối và tách lớp, độ cân bằng 3 dải, sự thay đổi của dải treble.
    - Bác tháo hết 5 mặt đồng của case đi, chỉ để duy nhất 1 tấm có diện tích lớn nhất (các mặt còn lại để trống). Mức độ cải thiện âm thanh có bị giảm đi nhiều so với khi dùng đồng cho toàn bộ 6 mặt không?
  10. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Em thấy bác nói phần này chưa hợp lý lắm, vì phần vỏ casse nó nămgf ngoài mạch điện của main rồi nên không có chuyện nó thay thế vai trò phần mass trên main - hơn nữa vì nó chỉ tiếp tị một điểm thì làm gì có đầu vào, ra của dòng điện đau ạ!
    Sự thay đổi ở đây theo em nó sẽ nghiêng về phuơng diện giảm nhiễu từ bên trong máy ra ngoài cũng như từ ngoài vào trong máy...
  11. quocdat
    Em cũng không dám khẳng định bác ạ, vì còn thiếu thông tin về cách thức gắn main vào case (tức là không biết main có còn gắn vào case ở đường nào khác không?)!
    Do vậy em mới nhờ bác PDAlove cung cấp thêm nhiều thông tin hơn.
  12. espadon_vn
    Vâng, dù main có kết nối với vỏ nhiều điểm hơn nữa thì phần vỏ cũng không thể trở thành mass chính để thay thế phần mass trên main đc bác ạ. Vì trên một PCB thiết kế hoàn thiện thì từng nhóm linh kiện khi nối mass thì đều nối luôn trên main rồi, và khi đã nối về mass trên main rồi thì mạch điện đã được khép kín cục bộ. Bác chỉ có thể thay thế đc mass của phần mạch đó bằng cách cắt mạch và câu dây để khép mạch theo một cách khác. Mà điều này thì chắc chắn là các bác sẽ không làm, ít nhất là cho đến thời điểm này :)
  13. quocdat
    Theo kinh nghiệm của em: nếu nối từ A đến B bằng dây đồng thì giả sử chất âm theo kiểu dây đồng, nếu bác câu thêm dây bạc từ A đến B song song dây đồng thì chất âm sẽ dung hòa theo kiểu tổng hợp của đồng và bạc.
    Do vậy nếu bác PDAlove còn cảm thấy hứng thú thì có thể kiểm nghiệm thêm thôi :)
    Và em cũng rất vui nếu nhận được kết quả từ thử nghiệm của bác PDAlove.
  14. PDAlove
    Các bác thân
    1. Mình đã dùng đồng hồ đo thì thấy các điểm mass trên main đều thông với nhau hết, và vì vậy , khi mình nối vỏ case với đường ground trên main thì mình đã xả nhiễu, noise trên vò case đồng qua đường ground trên main, và từ đây nó theo dây ground ra PSU đi ngược tiếp ra dây nguồn và xuống đất
    2.Vấn đề mà bác Q Đạt đề nghị:
    2.1 trường âm (chưa test), độ mở rộng 2 dải bass treble (chưa test), độ nổi khối và tách lớp (chưa test), độ cân bằng 3 dải (hoàn toàn tốt, rất hài lòng, cảm xúc dào dạt), mid low dày dặn ấm áp hơn, sự thay đổi của dải treble (hình như khá hơn, không nhớ rõ lắm).
    2.2 Bác có đề nghị tháo hết 5 mặt đồng của case đi, chỉ để duy nhất 1 tấm có diện tích lớn nhất (các mặt còn lại để trống). Mức độ cải thiện âm thanh có bị giảm đi nhiều so với khi dùng đồng cho toàn bộ 6 mặt không?: xin thưa là em chưa test, nhưng mà em dám chắc 99% là sẽ sút giảm nhiều (vì hối trước lúc test với case nhôm: chỉ mới mở nắp case nhôm (nghĩa là mới mở 1 mặt mà đã khác rồi)
    2.3.Bác có đề nghị dây bạc: thì em không có dây bạc for audio đúng loại (, loại 4 số 9 , em đã test thử thì thấy âm thanh dày ấm và mà vẫn tinh tế), chỉ có dây bạc quân sự (thường làm âm thanh mỏng đi và mid mõng đi).
    Hơn nữa nói thật với các bác là em bận quá, đau có thời gian nghe thưởng thức, toàn nghe test, vì vậy bây giờ nghe nói đến test là em thấy ngán quá, giờ đây em muốn có thời gian để lắng nghe để thưởng thức, khi nào hứng thú trở lại . em sẽ test sau.
    Cám ơn các bác
  15. PDAlove
    À thêm cái nữa
    Khi bác Q đạt viết: " A đến B song song dây đồng thì chất âm sẽ dung hòa theo kiểu tổng hợp của đồng và bạc." thì có nghĩa là bác nghĩ đồng thí ấm, lợi bass, bạc thì lợi treble, mất bass..
    Em xin bồ sung như sau: nhận định về dây bạc như vậy là dây quân sự. còn nếu các bác đụng dây bạc thật sự cho audio với độ tnh khiết 4 số 9 (hoặc cao hơn) thì điều đó sai, dây bạc cho âm rất dày, ấm, cả 3 dải âm đều rất dày bác ạ, bass không mất chút nào.
    Vụ này thì 1 số anh em đã dùng qua đếu cho nhận định như vậy, mình thì có mược được dây của Khôi thử nghiệm
    Tks
  16. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Có thể test thử cách đơn giản
    1.Nghe bình thường.
    2.Cách ly main với case.
    3.Dùng dây điện thường nối các chân vít lại với nhau.
    4.Dùng dây đặc biệt để nối các chân vít với nhau.
  17. quocdat
    Cám ơn thông tin của bác. Về phần dùng đồng miếng chất lượng cao làm mass em có thấy đâu đó trong các amply đèn, nên em đoán biết đâu nó cũng ảnh hưởng như vậy trong cái pc :)
    Riêng phần chất âm của dây bạc và dây đồng thì em chỉ đính chính là em không có ý nói dây bạc làm non bass :)
    Hiện tại hệ thống của em lượng bạc chiếm khá nhiều (dac, interconnect, digital, hookup trong headamp, nguồn 5vdc cho usb converter) nên em biết bạc có rất nhiều ưu điểm, và chất cách điện quanh dây bạc tác động đến kiểu âm rất nhiều, không thua gì vật liệu làm dây dẫn.
  18. espadon_vn
    Mass đồng bác thấy trong amp đèn điều đó chính xác, vì từng linh kiện khi đấu xuống mass đều là đấu vào thanh hoặc miếng đồng đó. Khi này anh hoặc miếng đồng đóng vai trò dduowngf mass chính y như mass trên main máy tính.
    Còn trường hợp lắp case này thì khác!
    Em có thể ví dụ để bác dẽ hiểu nhé: trên con đường Số 1(main) có các nhà theo thứ tự A, B, C, D,E...,Z. Từ nhà A bác có thể đi đến nhà B, nhà C..., nhà Z.
    Nếu giờ mở một đường mới rộng hơn ( tấm đồng) // với đường cũ thì sc có thể đi từ nhà A đến nhà Z rất thuận tiện. Nhưng để đi từ nhà A đến nhà B thì lại vẫn đi theo đường cũ vì gần hơn và cũng nhanh hơn. Tương tự từ nhà B sang nhà C cúng sẽ đi đường cũ.
    Mà thực tế trên main số lượng "nhà gần nhau" là vô cùng nhiều, mà dù kết nối kiểu gì với tấm đồng thì việc đi từ nhà A đến nhà Z thông qua tấm đồng cũng sẽ dài hơi việc đi thẳng từ A đến z, điện thì chạy đường nào cũng có cùng tốc độ ánh sáng, nên đường nào gần thì nó sẽ chạy, ko quan tọng to hay bé.
    :mrgreen:
    Em đồng quan điểm với bác PDA là những tấm đồng này làm nhiệm vụ chống, hấp thu nhiễu từ bên ngoài vào trong cũng như nhiễu từ trong muốn phi ra ngoài. Nó làm tốt hơn nhôm bởi mật độ "vật chất" của đồng lớn hơn nhôm rất nhiều!
  19. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Các bác mang chì ra bọc đi, xét về "mật độ vật chất" và giá thì quá ngon bổ rẻ :mrgreen:
  20. espadon_vn
    z Sao cụ toàn đi xui dại người khác thế, đến thiếc hàn trong audio còn khuyến cáo Non Pb, vậy mà cụ đi ốp cả mấy cân vào cái casse thật chả ra làm sao !?
    P/s: Pb là một cái giống vô cùng độc hại, nhớ hồi nào dân sống ở khu nhà cũ bên US còn phải đưa con đi viện vì nhiễm độc chì- cũng chỉ vì sơn tường rất cũ mà sơn thời đấy lại có chưa một hàm lượng nhỏ chì... :oops:
  21. Pointed
    Đấy là xét trên tiêu chí chống nhiễu (chưa thèm xem cụ đang nói nhiễu thể loại gì nhé - nhiễu song điện từ?, tia hạt bức xa?, nhiệt?...) và kết luận về tác dụng của mật độ vật chất by cụ thì chì nó là ngon như thế, còn dân làng này tỷ lệ nhiễm các loại độc liên can đến âu đi ô cao vào hạng nhất nhì thế giới rồi, cụ Cảm mang mấy tờ rơi quảng cáo sơn ra cản k0 ăn thua đâu :mrgreen:
    Nói thêm về mối liên hệ giữa nhiễu, và mật độ vật chất của vật liệu bọc cách li nhiễu thì cụ Cảm xem lại xem trong các thiết bị bán dẫn/vi điện tử thông thường có thiết bị nào phát ra nhiễu dạng hạt bức xạ k0 mà cụ phải mang "mật độ vật chất" ra để nghiên cứu cho nó đau đầu :wink:
  22. PDAlove
    Thưa các bác
    Hôm nay em xin tổng kết sau quá trình tìm đọc, test tiếc đủ kiểu theo thứ tự ưu tiên nên làm
    1. Hệ thống máy nói chung:
    a. Dùng máy bàn: vì hay hơn, mạnh hơn , ở cùng 1 cấu hình thì cũng rẻ hơn laptop. Chúng ta có thể can thiệp vào từng phần trong máy để tối ưu hóa. Còn mua laptop là ta mua 1 cục (xong luôn).
    b. không dùng laptop, vì nghe thua nhiều lắm cho dù điện từ pin đi nữa. An hem sẽ nói là laptop dùng pin. Nghĩa là điện 1 chiều sạch nghe sẽ hay hơn, thực tế là laptop thua xa. . nếu muốn chơi Lap top thì 1 người đàn anh bên Mỹ đã test và chọn lựa (hơn xa mac mini và 1 số máy Mac khác) là vizio CT14. Em cũng có cái này, bác nào muốn test thì liên hệ em
    2. Bộ nguồn: cực kỳ quan trọng, là cái phải nâng cấp đầu tiên vì quyết định rất nhiều lên âm thanh. Các bác có thể nâng cấp main, CPU, DDR máy từ socket 1155-1150 – 2011, và ….socket gì đó nữa sau 2011 thì vẫn là bộ nguồn. rất nhiều PSU khác nhau đã được test rồi. Nhưng duy nhất 1 chọn lựa: corsair AX dòng i: như corsair AX 860i rồi lên tối cao là Corsair AX 1500i.
    3. Bộ nguồn nên để riêng ngoài case vì nó sẽ rung hay làm nhiễu gì đó mà âm thanh sẽ bị dở đi
    4. Đừng dùng quạt hay cái gì quay quay lấy nguồn chung với máy, hãy cấp nguồn riêng cho các động cơ này
    5. Trong máy không nên cho quạt quay vì rung, Muốn dùng quạt thì gắn quạt sao cho nó không truyền cái rung vào main board
    6. Rất nên là vỏ case bẳng đồng đỏ ( độ tinh khiết >= 99%), nếu lười thì mua case nhôm gắn. Tuy nhiên phải rất lưu ý về nhiệt độ của hệ thống, vì (1) nhiệt độ cao quá là CPU lên đường, (2) tụi khoai tây nói là nhiệt độ càng cao thì càng sinh ra noise em chưa test).
    7. Bộ nguồn nên chống rung thật tốt (xịn thì dùng đồ hãng), còn em thì bèo như con cá kèo nên em dùng cát biển mịn chống rung. nếu chống rung được cho main nữa thiò càng tốt, hiệu quả không bằng khi áp dụng cho PSU, tuy nhiên nó là hiệu quả cộnh thêm, chất lượng tiêng chung của hệ thống gia tăng thêm
  23. PDAlove
    8. Mainboard:
    a. 2 main gần ngang nhau, Asus maximus VI gene hay gigabite G1 snipperz 97. Các bác xem qua nhận xét ở trang 6 nhé. Cá nhân em thì thích asus của em hơn (may quá).
    b. Nói về kinh nhiệm chọn Main: linh kiện phải thật tốt + trình độ thiết kế phối hợp các linh kiện trên main với nhau của nhà sản xuất . Về nghệ thuật design – thiết kế main thì nhìn cũng chẳng biết gì. Vì vậy nên chọn các nhà sx lớn ( cá nhân em qua quá trình tìm hiều thì em thấy rất rất có cảm tình với Asus). Các bác nên bỏ ít thời gian đến những nơi bán nhiều linh kiệc vi tính nhìn mấy cái blackwing Chokes và mấy cái 10K black metallic Caps trên main của các dòng Asus cao cấp nhất như asus maximus 6 hay 7. Đây hình như là các thành phần xử lý điện của main. Mấy cái blackWings Chokes này em thấy đẹp hơn cả những thành phần lớn nhất của gigabite (em chỉ biết đẹp chứ tốt không thì k biết). nhưng mà nhìn nó đẹp lắm.
    c. Nói về kinh nhiệm chọn Main (nói tiếp): Nên chọn main nào có quảng cáo là for audio. Đặc biệt là khi các bác lấy digital hay analog trực tiếp từ main. Những main này sẽ dùng tụ hiend cho audio như elna, ….muse,…. Và phần âm thanh sẽ được tách biệt trên main để tránh bị nhiễu bởi các thành phần khác của main. Nếu main dùng để xuất USB thì phần audio này của main là không cân thiết , chúng ta có thể vào CMOC setup để disable toàn bộ phần audio này. Vậy nếu xuất USB thì không cần main for au dio ????. sai. Chúng ta vẫn cần main for audio không phải để dùng cái phần audio sản xuất đặc biệt trên đó mà là: “ main này đã được sản xuất nhắm đến mục tiêu audio”, nói cách khác nhà sản xuất đã có nhắm đến mục tiêu audio thì main sẽ có thiết kế để đạt mục tiêu đó.
    d. Nói về kinh nhiệm chọn Main (nói tiếp): Với 2 kinh nghiệm chọn main nói trên thì em thấy là khả năng chọn được main hay nhất trên thị trường main hiện tại sẽ thu hẹp bớt lại với độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên Main for audio hiend thật sự = main for audio only thì chưa từng có. Và thêm nữa là nhà sản xuất nhắm đến là 1 chuyện nhưng còn đạt được mục tiêu cỡ nào, chất âm phù hợp gu nghe của an hem thế nào thì còn là 1 chuyện khác nên có thể nói là việc chọn main này rất hên xui, và rất rất nhiều công sức.
    e. Câu hỏi còn để ngỏ: kinh nghiệm của 1 số đàn anh trong giới: là dùng asus sabertooth, em chưa được test, tuy nhiên về suy đoán thì khả năng sẽ không hay bằng maximus VI gene vì mục tiêu của sabertooth là bền bỉ, ít trục trặc, ít lỗi chứ không ngắm đến audio. Các linh kiện trên saabertooth thua hẳn so với maximus VI.
    f. Tương lai: socket 2011 với băng thống lớn hơn rất nhiều, công nghệ mới 14nm (hiện là công nghệ 22nm), hứa hẹn ít nhiễu, ít tỏa nhiệt và do đó ít noise hơn. CPU nhiều core, nhiều threat hơn, bộ đệm lớn hơn, DDR 4 với băng thông lớn hơn. Tất cả sẽ mang lại 1 hệ thống có tốc độ xử lý cao hơn và kết quả dự đoán là âm thanh hay hơn.tuy nhiên hiện tại hệ thống này nhiều tiền quá, main cũng chưa nhiều để chúng ta lựa chọn,
  24. PDAlove
    9. Socket: nên 1150 vì CPU mạnh nhất , hay nhất hiện tại là i7 4790k dùng socket 1150 và vì đã test với main asus maximus V socket 1155, rồi.
    10. CPU mạnh nhất mà anh mua được, giây phút này thì là i7 4790K. (bây giờ ra con nữa mạnh hơn em cũng không mua nữa đâu vì đuối như con cá chuối rồi)
    11. DDR nên dùng băng thông lớn, latency thấp, 8Gb hay hơn 4gb (khoai tây khuyên 32 gb ??), và do đó thì không mua mấy cái hang thông thường Samsung bus 1333mh
    12. ổ cứng nên dùng Samsung SSD evo 850, 840 (có lẽ 850 pro hay nhưng em chưa được test), ai mua mới nên mua 850 pro rôi test với em để báo cho an hem biết KQ.
    13. Dây Sata phải dùng SATA 3, NẾU MUA ĐƯỢC DÂY MOD FOR AUDIO THÌ TỐT QUÁ
    14. Nên cấp điện cho PSU bằng dây điện for audio (nhiều bác sẽ chửi em đây, dây điện nào mà chả dẫn điện !!!)
    15. Đừng dùng card màn hình, dù cấp điện rời riêng cho quạt trên card màn hình cũng bị âm thanh dở đi.
    16. Vấn đề dùng máy chủ = server = dùng CPU xeon để làm máy:
    a. em nghĩ là không nên vì mấy con xeon mạnh thì không tích hợp card màn hình, main đời mới bây giờ cũng không tích hợp card màn hình on board, do đó phải dùng card màn hình rời
    b. Nhưng thấy core audio làm musicserver bằng xeon thì sao: đúng là CPU xeon có nhiều con mạnh khủng khiếp, số lượng core và threat cũng ghê hồn, nhưng mà nhìn vào cái giá của mấy con xeon khủng là em té xỉu tức khắc. rồi core audio còn mod lại tụ trên main, các switch PSU trên main được thay thế bằng linear PSU, cấp điện cho toàn hệ thống là linear PSU cực đắt.
    c. Nghĩa là trong tầm tiền của anh em VN mình chơi thì chơi đến i7 4790k là coi như hết cod rồi. lên nữa thì tiền lên quá quá mức nhiều.
    17. Mất mát: cái mất mát lớn khi chơi vi tính là mất tiền. Vì đồ vi tính mất giá rất nhanh (công nghệ nâng cao liên tục). còn nếu mua 1 cái cơ, DA, pre, amp Hiend cũ thì giá đã xuống ổn định rồi, mua đi bán lại chả mất gì. Chính vì vậy đầu tư cho máy tính phải rất cân nhắc để tránh tốn kém. Nhìn chung thì trong vi tính, cái hầu như không nâng cấp tiếp là bộ nguồn. vì vậy các bác nên chú ý đầu tiên đến bộ nguồn rối từ từ suy nghĩ tiếp.
  25. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác cho em xin thông tin so sanh về vizio CT14 .
    Thank
