TDA7294 lái sò:
Discussion in 'Bán dẫn' started by nquoccdt, 7/3/11.
  1. nquoccdt
    nquoccdt Advanced Member
    Em định lắp mạch chạy TDA7294 nhưng thằng bạn em nói công suất của nó vẫn chưa đạt lắm nên em quyết định dùng sò cặp sò C5200/A1943 để lái nhằm cải thiệm công suất của mạch. Em định lắp theo sơ đồ này các bác thấy sao ạ?
    Em thấy 4rum mình cũng nhiều tín đồ TDA7294 nhưng ít thấy đề cập đến vấn đề này nên em cũng xin mạo muội mở topic này để ae thảo luận và cùng làm cho vui. Mong các bác ủng hộ em.
      60,3 KB
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Mạch này trước em có lắp qua, không nhớ rõ nghe như thế nào, nhưng lắp B+ cao thế này IC chạy khá nóng và dễ tèo.
  3. nquoccdt
    Em nghĩ là cỡ khoảng 35V- 38V và dùng tản nhiệt lớn lớn xíu là đc chứ chi bác. Em chỉ sợ nó nóng chứ ko tèo đâu vì cặp sò đó gánh phần tải lớn cho IC rồi mà ạ
  4. wave750
    wave750 Advanced Member
    mạch này chạy với nguồn 30v có ổn không các bác. chân 10 có r4 // diode để làm gì? trong mạch nguyên thủy không có phần này. có bác nào giải thích giúp em mục đích mắc 6 con diode nối tiếp không ạ......và công suất ra loa so với mạch chuẩn như thế nào?...cám ơn các bác nhiều
  5. metalhead
    Con diode ở chân 10 của IC mắc theo mạch có trong datasheet của 7294
    Khi chạy ở +/- 40VDC thì IC dù chạy không tải cũng khá nóng bác ah
  6. nquoccdt
    Theo em mạch này chạy khoảng 38V là đc vì em thấy thằng bạn em nó chạy mỗi em TDA7294 mà đến gần 40V mà có sao đâu, ko quá nóng đâu bác ạ. Mà nếu nóng quá thì hạ xuống xíu là đc thôi mà :)
    6 con diod đó dùng để phân cực cho cặp sò đó hoạt động ở chế độ AB, và nó còn có tác dụng ổn định nhiệt nữa ạ. Điện áp rơi trên mỗi con diod khoảng 0.7V => điện áp trên 2 cực B của BJT là 6x0.7=4.2V làm cho BJT dẫn trước ở dòng tĩnh để tránh méo xuyên tâm ạ. Ngoài ra 2 trở R9 và R10 cũng có tác dụng ổn định nhiệt nữa ạ.
    Em thắc mắc ở chỗ cuộn cảm ở ngõ ra có tác dụng gì em ko rõ ạ
  7. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Em nghi công suất ra loa không tăng được bao nhiêu thậm chí đôi khi giảm ở nguồn 40V+-
    Nóng thì không đâu bác ngày trc em lắp +-42VDC cho 7294 đó volume o mức 0 không có nóng tẹo nào hết, văn lên thì nóng dữ lém, vì datasheets cũng có điều nay mừ!
    Nhung có một cái em nghĩ chắc chắn là nếu không có sò cực tốt thì chất lượng âm thanh sẽ giảm. :D
    Tóm lại theo em muốn tăng công suất lắp sò thì dùng mạch rời công suất thì bao la mà làm giá thành cũng thấp.
  8. ssass
    ssass Advanced Member
    em chạy 43v +/- vẫn bình thường , hơi ấm thôi và tới năm nay thì em nó được 3 tuổi rồi ạ .
  9. nquoccdt
    Em nghỉ là nếu lái sò như vậy thì công suất cũng ko tăng lên mấy nhưng cỡ 100W thì chắc đc nhưng có điều là mạch hơi nóng, tốn thêm khoảng điện nữa.
    Phần lái sò công suất mình cũng có thể lắp riêng ( cái này text đc ) chạy với nguồn cao cao xíu càng tốt cỡ 50V nhưng tốn kém phần nguồn quá cũng ko ổn
  10. vantuan8485
    Nếu vậy thì chơi mạch cầu đi bác ah! Chất lươgj có giảm nhưng không tệ hơn lái sò đâu. em nghi vậy! :roll:
  11. wave750
    các bác cao thủ vào góp ý giúp .....nên làm theo mạch cầu hay là mạch kích sò để đạt công suất lớn thiệt lớn A... :D
  12. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Con diode 1N4148 ghim 0.7V/1 con
    3 con = 2.1V
    BE của C5200 = 0.6V
    => Ic = (2.1-0.6)/0.18 = 8.3A ?????? :lol:
    Khi đó Ib = 8.3/50(bê ta min của C5200) = 0.16A
    Mà Ib thực chỉ có (40-2.1)/20.000 = 0.0019 # 1.9mA.
    Ib= 1.9mA thì bê ta con C5200 khoảng 150 lần
    => Ic=150x0.0019 = 285mA => Ve = 51.3mV
    3 con diode thực tế chỉ ghim áp có 0.6+0.0513 =0.6513 V
    Gần như nó nằm đó chơi chứ không có ghim được áp gì ráo trọi. :evil:
    Mạch trên rất OK nếu chỉ dùng 1 diode và giảm con Rb 20K xuống thấp hơn để cho có đủ dòng qua diode và dòng qua BE của BJT.
    Hổng biết cha nội nào vẽ cái mạch rồi quăng lên mà không thèm tính cái gì hết hoặc là cha này vẽ chơi cho vui. :lol:
  13. nquoccdt
    Thế mạch này có ổn ko hả ko hả bác, bác phân tích luôn giúp em với ạ
  14. Ultraline
    No no no,mạch này chạy classB nên méo xuyên tâm.
    Như em nói ở trên là dùng 1 diode rơi áp AK = 0.7V cho 1 mối nối BE là ok nhất,nếu không dùng con diode nào thì vẽ cho vui chứ không có ứng dụng thực tế bác ạ. :wink:
  15. vantuan8485
    Vậy phiền bác tính lại cho anh em tham gia làm thử và Pmax là bao nhiêu vậy bác?
    Ah! e có cái này ngày xưa làm nửa chừng bỏ dở e có mô phỏng rồi thấy ok nhưng thực tế chưa biết mong các bác cho ý kiến nha :D
  16. Ultraline
    Bác thêm 1 con diode + 1 con 56R cho nhánh phía dưới luôn đi,mạch trên cũng chạy nhưng ngỏ ra của TDA lại có -0.6V,do nó lấy hồi tiếp để sửa sai từ chổ sò công suất.
    Tính công suất thì bác dựa vào thực nghiệm là BJT nó bảo hòa ở dòng lớn thì Vce nó vẫn tồn tại khoảng vài Volt (thường là 3-5V)
    Do đó ngỏ ra # 35Vpp,=> Vrms = 24.75V=> P= 76W/ tải 8 ohm
    Bác làm 2 kênh thì cục nguồn cần dùng khoảng 250W nếu dùng loa 8 ohm,nếu dùng loa 4 ohm thì cục nguồn cần 500W.
  17. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Các bác cho hỏi chút là khi thêm 1 con diode + 1 con 56R cho nhánh phía dưới thì có cần có thêm chú tụ giống như C8 22mf cho nhánh phía dưới hay không ? mạch trên mạng hay bị sửa giá trị 2 điện trở R11, R12 theo các bác giá trị trở R11, R12 là 0,22 Ohm hay 22 Ohm ?
    Các bác biết cho ý kiến nha, mình đang nghiên cứu mấy cái mạch tương tự
  18. Ultraline
    Cần bác ạ.
    Con tụ đó trong điều kiện con diode có dòng qua thì con tụ không có ý nghĩa gì nhưng khi ngỏ ra con TDA tiến về 1 mức điện áp nào đó mà con diode hoàn toàn bị mất phân cực thuận thì con tụ lúc này lại có tác dụng dẩn AC vào chân B của BJT.
    Con trở công suất đó là 0.22 ohm/5W.Ở 76W/8 ohm thì dòng qua con trở là 3.5A => công suất nhiệt của con trở là 2.7W
  19. khuehn
    Ha noi
    Cám ơn bác Ultraline nhiều, hai cái điểm này mình thắc mắc cả tháng nay nên dự án chẳng tiến triển gì được 8)
  20. vantuan8485
    Xin lỗi các bác cái sơ đồ trên e chưa sữa lại, các bác co làm nhớ đổi con SA1394 thành 1494 nha.
  21. nquoccdt
    Chiều nay em ghé qua nhà thằng bạn chơi, thấy nó có cái bo mạch ampli cũ bị hư, em thấy trong mạch có cặp IC AN7060 liền tra thử datasheet thấy nó cũng hay hay. IC hình như của Nhật dùng để lái sò. Không biết có bác nào nghe thử qua loại ampli này hay lắp mạch chạy thử chưa cho em ý kiến để em lắp thử. Mà không biết trên thị trường VN IC này có nhiều ko nhỉ?
    Còn đây là datasheet của IC:
  22. Ultraline
    Bác tra thừ data của con STK gì mà nó dùng trong các ampli Marantz PM80-84-94...ấy,loại này tính năng y chang chon IC bác post,em không nhớ số nhưng hàng mới ở Nhật Tảo có bán.
    Con STK này nó tốt và hay ... sẳn,được nhiều người chơi công nhận,khỏi phải lăn tăn. :wink:
  23. nquoccdt
    Dạ đúng rồi ạ, em nhớ trong mạch hình như có con STK gì đó. Vậy theo như bác con IC này cũng đc ạ, có khi em phải lắp nghe thử mới đc :lol: :lol:
  24. Ultraline
    Em nhìn thấy mạch bác post có con Diode Zener 6.2V nối từ B- vào ngỏ ra loa,mạch như vậy không thể chạy được,lắp vào y chang là xịt khói liền.
    Bác coi lại đi. :wink:
  25. nquoccdt
    Bác nhìn nhần rồi ạ, điện áp tại chân 5 yêu cầu là -6V nên người ta dùng diod zener 6.2V ghim áp từ -Vcc qua con trở 6.8K đến chân 5 IC so với mass chứ ạ :D
