Teac, Tascam & Esoteric fan club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by pheox, 11/4/08.
  1. ngoclam B&W
    ngoclam B&W Approved Member
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến câu hỏi của mình
  2. rollroy
    rollroy Approved Member
    Kính chào các bác.
    Tình hình là em đang dùng TEAC 25X, muốn dùng làm DAC nhưng không được vì đang dùng khiển RC-596 không đúng đời.
    Bác nào ở Hà Nội có khiển TEAC mã RC-657 có thể giúp đỡ cho em mượn 1 phút để học ạ? Em xin cảm ơn.
  3. chichchoe
    chichchoe Advanced Member
    Chào các bác, các bác cho e hỏi đầu CDP Teac thì hợp với dây nguồn gì, nếu dây theo máy thì có phải nâng cấp dây nguồn khác ko. E có sợi dây nguồn Furutech 320 cắm vào nhưng tiếng bí quá k được tự nhiên các bác ạ?
  4. Hungthuocbac
    Hungthuocbac Advanced Member
    Thanh Hóa
    Theo em bác cứ dùng dây nguồn theo máy và nâng cấp dây tín hiệu,dây loa thì hiệu quả rỏ rệt hơn nhiều ạ!
  5. chichchoe
    Thank bác nha, e thay vào Cdp Teac nghe còn kém hơn cả dây theo máy, có khả năng hãng này làm dây nguồn cũng tốt rồi và cũng hơi kén dây nguồn thì phải :idea: , vì dây này e thay cho con Cd 16d và cái âm ly Luxman của e thì thấy tiếng tốt hơn dây theo máy nhiều :D
  6. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Cái này bác có test mù không ạ?
  7. chichchoe
    Theo em bác cứ dùng dây nguồn theo máy và nâng cấp dây tín hiệu,dây loa thì hiệu quả rỏ rệt hơn nhiều ạ![/quote]
    Thank bác nha, e thay vào Cdp Teac nghe còn kém hơn cả dây theo máy, có khả năng hãng này làm dây nguồn cũng tốt rồi và cũng hơi kén dây nguồn thì phải :idea: , vì dây này e thay cho con Cd 16d và cái âm ly Luxman của e thì thấy tiếng tốt hơn dây theo máy nhiều :D[/quote]
    Cái này bác có test mù không ạ?[/quote]
    Việc gì phải test mù bác ơi thông thường dây đắt tiền hơn thì phải có cảm giác hay hơn chứ bác nhưng đằng này thì lại ngược lại, có thể sợi dây này phù hợp với đầu Cdp hoặc amply có tiếng mượt mà ngọt ngào một chút. Tiếc là bác ở Sài gòn chứ k e mời bác qua e chơi và test thử luôn ạ :D
  8. Hungthuocbac
    Thanh Hóa
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013
    CHÚC CÁC BÁC "SỨC KHỎE HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT"
  9. tungcp86
    tungcp86 Advanced Member
    Em xin gia nhập với Teac 7. Em thấy mọi người cứ bảo Teac khô nhưng theo tai em nghe vẫn rất tình cảm mượt mà đấy chứ. Quan trọng là thiết bị: Dây và loa ntn thôi.
  10. Hungthuocbac
    Thanh Hóa
    Vâng đúng là như vậy.Dòng Teac nghe nhạc tây thể hiện rất tốt bác ạ!
  11. music forever
    music forever Advanced Member
    Hải Phòng
    Teac vừa hay lại vừa rẻ các bác ợ
  12. vuminhtu
    vuminhtu Approved Member
    Có bác nào đã từng nâng cấp như thay tụ đối với em X1s không? nếu có cho em xin ít kinh nghiệm nhé, thank...!
  13. tycao39
    tycao39 Advanced Member
    Re: Dành riêng cho các bác đam mê Analog
    Cho 1 lính mới hỏi thăm nhé các bác cao thủ: CD Teac 25sx và teac 50 thì con nào nghe nhạc trữ tình hay hơn. Thanks
  14. tycao39
    Và xin chỉ cho mình cách sử dụng DAC của Teac 25xs với đầu DVD. Thanks
  15. sagolado
    sagolado Advanced Member
    bác cắm dây từ coaxical out ở dvd vào digital in ở 25xs,rồi vào setup dvd chỉnh nó ở chế độ on digital out,tiếp tục chỉnh 96khz xuống 48khz,dolby digital ->PCM.sau đó chỉnh nút input select trên teac 25xs là xong.chào
  16. Hungaudiocampha
    Hungaudiocampha Advanced Member
    Để nguyên zin em nghe thấy sướng lắm rồi thay liệu có hay không cơ :p
  17. vuminhtu
    Em cũng đang lăn tăn liệu thay mấy con tụ trên bo DA bằng tụ BG chất âm có hay hơn không...?
  18. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Mấy tụ hóa pana đó đã cũ, thay bằng tụ mới âm thanh sẽ tốt hơn. Nếu Bác thay bằng BG thì nên dùng BG FK hoặc NX, còn BG standard theo em không hơn tụ Panasonic FC, Mundorf Mlytic, Elna cerafine (hoặc Elna silmic - tùy gout).
    Với em thì thay tụ trên board DAC của Teac/esoteric hoặc Wadia thứ tự ưu tiên sẽ là: BG NX /BG FK (tùy gout > Elna Cerafine/Elna Silmic II (tùy gout) > Mundorf Mlytic > Panasonic FC :D
  19. qbho
    Sài Thành
    Em bổ sung tí là trên remote zin của 25xs sẽ có nút Input select (hàng trên cùng, nút thứ 2 từ trái qua).
  20. tycao39
    Cám ơn bác sagolado nhé.Theo chỉ dẩn của bác e đa làm được rồi.
  21. huyarch
    huyarch Advanced Member
    Các bác có kinh mghiện chỉ giáo mình vụ này tí :
    Mình đang dùng 2 hệ thống nghe nhạc Amp + SPK ) nhưng chỉ dùng 1 CD Esoteric, dùng RCA cắm rút mãi cũng bất tiện.
    Thấy CD Esteric có 2 line out : 1 RCA và 1 balance
    Dự định mua thêm 1 cặp dây balance để cắm đồng thời 2 line out ( 1 RCA + 1 balance ) ra 2 amp
    Tất nhiên là nghe amp1 thì tắt anp2 và ngược lại ( Tắt có nghĩa là power off thôi ạ, chứ không phải rút dây nguồn )
    Theo các bác thì như vậy có ổn không ? Vì mình nghe nói line out của Esoteric tự động nhận đường ra, nếu cắm RCA thì cổng balance tự động off ( và ngược lại ). Đọc catalog của nó cũng không có hướng dẫn.
    Do mình không có dây balance để test chuyện này nên xin nhờ các bác chỉ dẫn cho.
    THK
  22. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Bác có thể sử dụng phương án trên. Em cũng đang dùng đồng thời hai đường line out.
  23. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Nếu 1 khi quên tắt mà vẫn để power on ở cả 2 Ampli thì có sao không bác ?
  24. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Nếu 1 khi quên tắt mà vẫn để power on ở cả 2 Ampli thì có sao không bác ?[/quote]
    Vô tư bác ạ, mình chỉ xài tín hiệu từ CDP thôi mà :D
  25. qbho
    Sài Thành
    Theo em thì cả 2 amp đều có nhạc và bác sẽ nghe 4 loa luôn. Vì tín hiệu RCA va XLR cùng ra đồng thời mà. Nhưng em k rành là tín hiệu có bị suy giảm k nữa?
