Technics Fan' Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by secondhand_audiophile, 13/9/08.
  1. tuanveam
    tuanveam Advanced Member
    Em chỉ có thông tin cho bác về bộ cơ của SL-PG460A là CDM 12.1/05
  2. mycoi
    mycoi Approved Member
    nó chạy 1 giải mã MN662713RG1
    và chạy cơ Philips CDM-12.1/05
  3. huuhuan
    huuhuan Advanced Member
    Em cảm ơn bác.Xuýt nữa em mua đắt gần gấp đôi. Đa tạ bác ạ. Em đành từ bỏ ý định này vậy.
  4. melody_vn
    melody_vn Approved Member
    Nhờ các Bác giúp em tìm loa cho bộ Pre-Pow Technics A5-A6 với ạ,thấy đẹp em rước về mà loay hoay mãi không biết ghép với loa gì cho hợp.Các bác giúp em ,em cám ơn nhiều ạ!
  5. AnhNguyen75
    AnhNguyen75 Advanced Member
    SAIGON
    Dạ tính thôi chứ chưa xúc ạh, vì chưa hỏi giá + không biết ghép ntn. Bác bossduc có biết em này tầm bao xiền không? Em nhìn rất thích em này hoặc là denon poa 3000
  6. AnhNguyen75
    SAIGON
    Thế bác chưa có loa à? bộ này bác lấy chổ QL13 hả?
  7. melody_vn
    Dạ em ghép với 3 cặp đang dùng jbl 4312,Ar4x,Dynaco a25 .chả hợp với cặp nào với chán chứ!
  8. AnhNguyen75
    SAIGON
    Sao không thử với một cặp loa Anh, vd như : MS, TDL... em chỉ nghĩ vậy thôi nhé
  9. pilot
    pilot Approved Member
    có bác nào có loa technics sb-8000 hay sb-e100,e500 để lại cho em nhé
  10. Măng non
    Măng non Approved Member
    Bác cho ké phát, cả e nữa ạ
  11. teddy_2007
    teddy_2007 Advanced Member
    cũng như trên nhưng anh/chị nào chán sb-t40 thì để lại e nhé
  12. thangvy
    thangvy Advanced Member
  13. hhhiii
    hhhiii Advanced Member
    Chán mấy cặp này chỉ có lẽ các bác chuyển ... hãng.
  14. Nemoqn
    Nemoqn Advanced Member
    Quy Nhon - Binh Dinh
    SB 10.000 được không bác!!!? :)
  15. thangvy
    bác nói đúng,em đã nghe sb7000 rùi ok lắm.
  16. Măng non
    Bác cho hỏi cặp bác có bán ko ạ? và nếu có thì bao nhiêu, tks.
  17. Thanh Tam
    Thanh Tam Advanced Member
    Bác dùng dao mổ bò để giết gà thế sao được
  18. maithanhhaipr
    maithanhhaipr Approved Member
    Các bác cho em ké tí, em đang xài amp SU-4600! Bác nào đã dùng qua cái này rồi oánh giá hộ em tí nhé!
  19. toaneurowindow
    toaneurowindow Advanced Member
  20. maithanhhaipr
  21. naks
    naks Advanced Member
    Em đang tìm Ampli cổ
    Technics SU-8099(hay 99A) hoặc
    Technics SU-V10.
    Có bác nào thấy đâu bán hay đang dùng nhưng chán thì báo giùm em với.
    Cảm ơn các bác.
  22. htchuong
    htchuong Advanced Member
    Em có em này equalizer sh-9010 :
    Em này có mỗi bên 5 band thì em biết, mà nó lại có thêm dàn nút vặn 2 tầng bên dưới :mrgreen: có bác nào biết chỉ cho em cách chỉnh. Thanks
  23. tuanveam
    Cái gạt bên trên là chính volume cho từng band như mọi equalizer khác còn núm vặn bên dưới là để đổi tần số filter của từng band. Ví dụ band 1 là 60Hz nhưng bác có thể xoay để đổi tần số từ 20Hz-150Hz, tương tự band 2 là 240Hz nhưng có thể chỉnh từ 80Hz đến 720Hz. Cái của bác là hàng cao cấp cho studio nên mới có thêm chức năng này.
  24. htchuong
    Cảm ơn bác Tuanveam nhé, mà chỉnh mấy nút này nó khó phết vì nó 2 tầng giống như núm volume mà có thêm vòng balance :mrgreen: thôi thì phải mày mò cân chỉnh từ từ vậy, em còn có cái pow 9060(60a) và pre 9070(70a) các bác tư vấn dùm cho em cặp loa technics nào hợp giọng ạ, thanks
  25. thanhyk
    thanhyk Advanced Member
    Nhờ các bác tư vấn cặp loa Technics XR-70 tầm 6.5 triệu để nghe nhạc có hay không, tuy là bookshelf nhưng khá nặng (thông số 200w/6ohm, 86db, 30hz-50khz, 20kg/loa). Bác nào xài qua cho em đánh giá và ghép với amp gì hợp mà re rẻ, mua cdp nào Dac có cổng digital để nghe từ laptop được ạ. Cái này đứa cháu nhờ tư vấn mà em hổng biết... Thanks các bác.
