Em mở một cặp loa Nhật, Bass Reflex, cũng thuộc loại hàng kỹ ra, vậy mà thấy bên trong chả thấy bông gòn gì ráo. Bốn bên thành gỗ cứ nhẵn lì, trơ khấc ra. Theo các bác có nên dán vào thành quách nó ít bông/mút gì không, hay là không cần vì khi sản xuất họ đã tính cả rồi? Bác nào có kinh nghiệm cho ít ý kiến. Cám ơn nhiều.
Chết nỗi là em nghe vẫn không thấy gì gì Nhưng vẫn muốn tham khảo để thử xem nó có hơn/khác gì gì không :roll:
Em tưởng là thêm bông/mút thông thường vào thì nó HÚT bớt giải trung/tép là chính (giảm phản xạ của các tần số này), để giảm phản xạ âm bass thì phải có loại damping khá đặc biệt chuyên hút bát Còn việc cộng hưởng tiếng bass là do thể tích thùng, đường kính và chiều dài lỗ thoát hơi quyết định? Có lẽ bác Tí voi bảo sẽ làm tăng tần số cộng hưởng lên là do thể tích thùng bị thu nhỏ lại, và tần số cộng hưởng tiếng bass sẽ tăng lên, nghĩa là bát sẽ nông hơn?
Damping la bác dằn thêm cho chắc nặng loa cơ bác ạ, như kiểu đổ thêm cát khô. Bác thử cho thêm bông hóa học vào trong xem hợp tai hơn k?
Í, bác caithang: "Damping materials such as fiberglass are typically added to the enclosure to shape system performance (ie, damp) the driver/air volume resonance, and to absorb output (especially in the midrange) from the rear of the diaphragm. An important advantage of a proper acoustic suspension design is that air is a more linear spring than is any practical mechanical cone suspension (ie, cone surround and spider together) -- they are inherently non-linear in many respects." Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker_enclosure Quả đổ thêm cát khô cũng là một hình thức mechanical damping mà các bác Wharfedale đã từng làm: "In the past, one speaker manufacturer (Wharfedale) even addressed the problem of cabinet resonance by using two wooden panels with the space between filled with sand." Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker_enclosure Xin lỗi các bác vì em đi hỏi mà lại cứ dài dòng, vì bác caithang làm em giật mình về quả thuật ngữ Ăng-lê quá, sợ là từ trước tới giờ em cứ hiểu sai thì chết :cry: Các bác cho em cao kiến, vì cái vụ bông thủy tinh ngứa lắm, nếu thêm vào chả được tích sự gì thì thôi, em chả chơi
