Thông số Luxman L-5: LUXMAN L-5 89,800yen(September, 1978 release) Form: Integrated amplifier Succession effective output (both channel operation): 60W+60W (8 ohms, 20Hz - 20kHz) THD (20Hz - 20kHz): 0.02% or less (8ohm, 60W) Cross modulation distortion (60Hz:7kHz=4:1) 0.02% or less (8ohm, 60W) Output bandwidth 10Hz - -80kHz three dB (8 ohms, 0.05%) Frequency characteristic Phono1, less than [ 2:20Hz-20kHz±0.4dB ] Tuner, Aux, Monitor1, 100kHz [ 2:10Hz - ]-less than 1dB Main in: 100kHz [ 10Hz - ]-less than 1dB Input sensitivity/impedance Phono1, 2:2.5mV/50kohm Tuner, Aux, Monitor1, 2:150mV/50kohm Main in: 1.25V/50kohm SN ratio (IHF-A correction) Input short-circuit Phono1, 2:80dB or more Tuner, Aux, Monitor1, 2:100dB or more Main in:100dB Dumping factor 70 (an 8-ohm load intensity, 1kHz) Tone control With a curving [ LUX scheme NF type ] point frequency switching (defeat is possible) The point curving [ low-pass ]: 200Hz, 400Hz The point curving [ high region ]: 2kHz, 4kHz Filter Subsonic speed: 15Hz-6dB / oct A low cut: 70Hz-6dB / oct A high cut: 7kHz-6dB / oct Attachment The speaker protection network by DC detection Overcurrent preventing circuitry Audio Attenuator (-20dB) Tapes monitor & tapes dubbing circuitry Rec out off-switchpoint Time muting-circuit & indicator Headset jack AC outlet Power-switch interlock: One line Power-switch un-interlocking.: One line Supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz Power consumption (Electrical Appliance and Material Control Law) 170W Dimensions Width 438x height 105x depth of 313mm Weight 9.5kg ==========================
Âm nhạc Tìm kiếm theo sản phẩm đấu giá Luxman Yahoo! L-5 Hình ảnh LUXMAN L-5 \ 89800 (phát hành tháng 9 năm 1978) Bình luận Hiệu suất, tính năng, chức năng, bộ khuếch đại trước chính là phát triển để theo đuổi chất lượng của tất cả các khía cạnh của thiết kế như khuôn mặt. Các bộ khuếch đại quyền lực đã loại bỏ cấu hình bộ khuếch đại DC là làm việc trong các mạch vòng liên tục thời gian NFB là một trong những nguyên nhân gây ra các phản ứng thoáng qua tồi tệ hơn. Ngoài ra, các vấn đề như thay đổi nhiệt độ trôi qua trong cung cấp điện áp và điều kiện bên ngoài phải chịu sự khéo léo điện và cơ khí của mỗi trong những điểm chính được giảm đến mức độ không đáng kể. Các bóng bán dẫn điện có một sức đề kháng cao để gãy sức mạnh, cẩn thận lựa chọn tần số cao và tần số cắt cao, các bóng bán dẫn lái xe EBT (các bóng bán dẫn phát chấn lưu) được thông qua. Ngoài ra, một điện áp không đổi trước khi lái xe giai đoạn, và các đặc tính tần số ổn định cao là đạt được bằng lái xe liên tục ít biến dạng notching hiện hành. Phần preamplifier là trực tiếp kết nối với một mạch cân bằng ba bước, một hai giai đoạn mạch khuếch đại trực tiếp bằng phẳng, các mạch đã thông qua một giai điệu hai giai đoạn khuếch đại trực tiếp. Hơn nữa, để làm biến dạng thấp và tỷ lệ SN cao hơn nữa, hoàn toàn sửa đổi mạch, bóng bán dẫn được sử dụng rộng rãi khu vực tuyến tính, các loại tiếng ồn cực thấp điện dung thu đầu ra là cao và thấp cao vượt qua tần số cắt Sử dụng với lựa chọn cẩn thận và điều khiển bởi một sức mạnh tiêu cực, rất nhiều dòng điện trên mỗi mạch tiếp tục khẳng định trong ngày, và các biện pháp trở kháng thấp. Các đơn vị điện đã thông qua một biến áp điện lớn hình xuyến. Ngoài ra, giai đoạn preamplifier, ổ đĩa trước, hoặc một hệ thống khác sang giai đoạn quyền lực, hiệu quả của việc cung cấp điện, và cải thiện các đặc tính biến dạng. Và khoảng cách ngắn nhất từ mỗi mạch khuếch đại đầu vào, tích cực thúc đẩy việc loại bỏ các dây lá chắn, để cải thiện hiệu suất, và các đầu vào cung cấp tại các tấm đáy dám. Đề án kiểm soát được thông qua giai điệu loại NF LUX, tần số cao hơn tần số chuyển đổi điểm của độ cong, và cũng cung cấp hai gia số điểm như tần số thấp. Điều này kiểm soát giai điệu cũng có thể đánh bại. Ngoài ra, dưới âm tốc bộ lọc, bộ lọc cắt thấp, và mạch lọc như bộ lọc cắt cao, theo dõi và khả năng in sang, loa chọn, kiểm soát độ ồn,-20dB và được trang bị âm thanh suy hao. Bạn có thể sử dụng sự tách biệt của preamplifier và bộ khuếch đại quyền lực. Phía dưới đầu vào Đánh giá của một chế độ Loại Tích hợp bộ khuếch đại RMS đầu ra liên tục (chỉ hoạt động cả hai ch) 60W 60 W (8Ω, 20Hz ~ 20kHz) Tổng số méo hài hòa (20Hz ~ 20kHz) Ít hơn 0,02% (8Ω, 60W) Các đường điều chế sự biến dạng (60Hz: 7kHz = 4:1) Ít hơn 0,02% (8Ω, 60W) Sản lượng băng thông 10Hz ~ 80kHz-3dB (8Ω, 0,05%) Tần số đặc tính Phono1, 2:20 Hz ~ 20kHz ± 0.4dB trong Tuner, Aux, Monitor1, 2:10 Hz ~ 100kHz-1dB ít Chính trong: 10Hz ~ 100kHz-1dB ít Độ nhạy đầu vào / trở kháng Phono1, 2:2.5 mV/50kΩ Tuner, Aux, Monitor1, 2:150 mV/50kΩ Chính trong: 1.25V/50kΩ Tỷ số SN (IHF-A bồi thường, Loại ngắn) Phono1, 2:80 dB hoặc nhiều hơn Tuner, Aux, Monitor1, 2:100 dB hoặc nhiều hơn Chính trong: 100dB Yếu tố giảm xóc 70 (tải 8Ω, 1kHz) Giai điệu kiểm soát Điểm của độ cong với tần số đề án chuyển đổi loại LUX NF (có thể đánh bại) Low-cong điểm: 200Hz, 400Hz Tần số cao cong điểm: 2kHz, 4kHz Lọc Cận âm: 15Hz, -6dB/oct Low Cut: 70Hz, -6dB/oct Cắt cao: 7kHz, -6dB/oct Thiết bị phụ trợ Loa bảo vệ mạch với DC phát hiện Mạch bảo vệ quá dòng Âm thanh nối suy hao quang (-20dB) Băng băng theo dõi mạch và lồng tiếng Rec ra tắt Taimu_Myutingu mạch và chỉ báo Headphone Jack AC Outlets Công suất chuyển đổi hoạt động: 1 kênh Công suất đồng bộ: 1 dòng Cung cấp điện áp AC100V, 50Hz/60Hz Công suất tiêu thụ (điện gia dụng và Luật Kiểm soát Chất liệu) 170W Kích thước bên ngoài 105 × 438 × chiều cao chiều rộng 313mm chiều sâu Trọng lượng 9.5kg AMP . nâ`y rất hây ,so vói tâ`m tiê`n .
Em đang nghe thử nó với loa EPI 100v nghe rất tốt , nhưng thử với marantz 2220b thì chất âm hay hơn nhiều so vớ tầm tiền cùng giá .
